15.08.2014, 21:50 | #1 | |
Нелинейные свойства материалов в Workbench
Нахабино
Нет Мизес это не критерий прочности. Мизес, это способ оценки сложного трехосного напряженного состояния, по которому можно установить критерий прочности или закон деформирования. Идеально подходит для таких материалов как сталь.
Если Вы хотите сделать диаграмму "как в СНиП" и сделать модель материала по ней, то вообще между нами мальчиками - это глупость несусветная. Потому что эти диаграммы созданы для расчетов плоских сечений, считай одноосного напряженного состояния. Я вот прежде чем, дать совет пытаюсь понять что Вы хотите от кривой σ-ε. |
MrWhite, я хочу смоделировать физическую нелинейность для бетона при разных температурах. И нету в нормативных документах других характеристик кроме кривой σ-ε. Может это и глупость несусветная, вам виднее, но я спрашиваю как задать диаграмму напр.-деф. в Workbench, т.к. в APDL, на сколько мне известно это можно было сделать.
Нахабино
Cast Iron Material Model
вот код из справки: Код:
Специально для Вас цитирую справку: Цитата:
По поводу того что APDL и Workbench - бессмысленно разделять. Workbench для задач МДТТ, это лишь надстройка для генерации APDL кода. |
MrWhite, Какой материал? Приведенный код из справки? Мне не ясно куда его вставлять в Workbenche'e и нет зависимости от температуры. В Workbenche'e есть Uniaxial test data. Он визуально подходит, но тогда задача не считается и требует задать модули.
Нахабино
Там есть зависимость от температуры. Вставлять в Workbench его как код APDL. В Workbench'e нет ничего, это просто оболочка для APDL input файла. Работать материал МДТТ без указания начального модуля упругости и коэффициента пуассона не будет в любом случае.
Нахабино
Ну да, только для Cast Iron я не помню как задавать точно (в связи с тем что ветки сжатия и растяжения разные), а вот для того же полилинейного материала начальный модуль упругости должен совпадать с уклоном первого участка ветки деформирования. Причем идеально точно, иначе прога почует что Вы ее обмануть хотите.
И советую все таки справочку по материалу почитать. |
miko2009, меня смущает название "кинематическое упрочнение"? Это не совсем то, что мне нужно. Как вообще в ансисе можно смоделировать бетон требуемого класса прочности при разных температурах? Только не надо отсылать читать англоязычную справку на тысячи страниц, где в теории указаны общие положения, а дальше надо смотреть по сотням команд с очень запоминающимися названиями.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Kinzer не буду вас я никуда отправлять
Кинематика -раздел механика изучающий (в вашем случай с бетоном) сжатие растяжение бетона во времени и пространстве.У вас кинематика деформируемого тела, соответственно и: если есть данные пишите их для разных температур , по умолчанию только "0" Цельсия, а дальше можно ввести значений до китайской пасхи. |
Нахабино
Если Вы хотели все таки узнать, как моделируют поведение бетона в Ansys (зависимость от температуры это частность, она доступна для большинства материалов), то так бы и спросили меня, а не допытывались про кривую напряжения-деформации. Обычно бетон моделируют связкой solid65 + TB,CONC (на этом форуме можно найти кучу информации и примеров), и иногда добавляют закон деформирования (он работает только в внутри поверхности прочности которая обеспечивается материалом TB,CONC). Я вот например ограничиваюсь только законом прочности (для простоты понимания, это как двух линейная диаграмма бетона из нормативов, только с учетом работы бетона на растяжение). Если нужно объяснить почему - могу отдельно объяснить. |
Я не понимаю как? Если на диаграммах задаю пределы деформации на растяжение и сжатие. Значит при расчете он только использует модули и не смотрит на диаграмму? Я тупой и не понимаю каким образом критерий напряжений по Мизесу влияет на вычисленные значения тензора напряжений по МКЭ, т.к. в критерии используются главные напряжения полученные путем решения кубического уравнения, где в инвариантах входят значение тензора напряжений. Я не понимаю при чем здесь Мизес вообще. Мне на данном этапе важно чтобы Ансис вычислил адекватно значения тензоров напряжения и деформаций. Последний раз редактировалось Kinzer, 17.08.2014 в 12:42. |
Експорт библиотеки материалов в Ansys Workbench | Taran84 | ANSYS | 11 | 25.03.2024 14:10 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Теплофизические свойства материалов ракетных двигателей | volksv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.03.2009 13:18 |
