17.01.2020, 11:47 | #1 | |
Построить КЭ сетку трубы
Ницца
С помощью Sweep или Multizone.
https://www.youtube.com/watch?v=dogd81wAhgE https://www.youtube.com/watch?v=0j915gwpq4A |
В смысле модифицировать уже готовую сетку а не ремешить всю модель? А зачем? Возможно это удастся провернуть в классике, воркбенч же работает с геометрией и отталкивается от размеров на геометрии.
В воркбенче можно ведь задать не только размер элемента но и число разбиений, потом это число можно параметризировать - вот и будет Вам пндалька, даже в мешинг не надо будет заходить. В Femap есть такой инструмент - Edge Split. Последний раз редактировалось Alexander_Student, 17.01.2020 в 13:35. |
инженер-конструктор Регистрация: 22.03.2012
Ницца
нет. труба с вырезами и накладками и патрубками, геометрия объёмчиками, модель посчитана, но по толщине один элемент, я знаю что это не верно. я хочу нажать пару клавиш, сетка перестроится, труба поделится по толщине. и я такой скажу: "пересчитывайте, модельти оболочками все"... Ха-Ха-Ха
Только самому эти клавиши вспомнить не получается |
Одной кнопки нет. Надо сами размеры настраивать, если их правильно настроить и вывести как параметры то все будет ремешится с пары нажатий.
Скиньте какой-нибудь простой пример и я покажу общий принцип. P.S. Только учтите что у меня 2019R3, если у Вас версия более ранняя то Вы потом не сможете открыть проект. |
Нахабино
Ницца
Я только начал работу в Ансис. И по этому не все понимаю. На курсах от поставщиков ПО мне сказали что нужно гексадров 5-7 по толщине. А тетраидров и того больше. Мне попался расчет, где труба побита тетрой по толщине получается да узла на внешней поверхности элемента, а один на внутренней и наоборот. Результат расчета точно не корректен. Но если применялись 20 узловые элементы, их могло хватить?
Нахабино
Инженер Регистрация: 18.02.2020
по числу узлов в сетке)
если число узлов сильно меньше числа элементов (тетраэдров/гексаэдров) -- элементы 1-го порядка, если равно или больше -- 2-го порядка (186solid) а так же в настройках генератора сеток WB проверить строчку что-то вроде "mid node" -- "auto" или "kept" ----- добавлено через ~7 мин. ----- зависит от задачи: если рассматривать трубу как оболочку -- нет, не хватит. (ну, результат то будет, но будет большой вопрос его корректности) |
Нахабино
Коллега не путайте новичка. 186 + линейный материал в один элемент по толщине - прекрасно совпадают с теоретическими значениями. Достаточно простейшую верификацию балочки сделать, чтобы увидеть. Ну правда если не занижать кейопциями количество точек интегрирования.
про нелинейный материал и какие-либо неоднородности вопроса не было. |
Нахабино
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? | Snajdan | Металлические конструкции | 28 | 11.09.2013 22:11 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Как построить прямоугольную сетку по списку точек. | Mozgunov | Программирование | 9 | 24.06.2011 17:34 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
