Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > 2 или 3 радиатора нужно в угловое помещение с двумя окнами?
Непрочитано 29.11.2020, 01:41 #1
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Здравствуйте.
Разрабатываю проект (учебный) дома. Нужно начертить отопительные приборы. Собственно, вопрос в заголовке.
Непрочитано 29.11.2020, 06:17
1 | #2
ShaggyDoc
Если проект учебный, то надо так, как знает преподаватель.
А так-то надо ОП под окна и, только если получается такое количество секций, что не вмещаются в подоконные ниши - ставить третий.
Но это крайне нежелательно - занимает стену и создает неудобства для жильцов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 07:39
Значит третью в пол Не лезут под окно? Поставить другие радиаторы, благо сейчас они довольно сильно отличаются по теплоотдаче
Непрочитано 30.11.2020, 09:47
nick.klochkov
2 или 3?
лихо!)
вообще-то сначала считают теплопотери, тем более - (учебный)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2020, 17:00
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
нам сказали, что на 1 окно приходится 1 отопительный прибор. Если помещение угловое, то еще 1 ОП у наружной стены.
MIROSLAVA_1324 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 19:55
nick.klochkov
Сообщение от MIROSLAVA_1324 Посмотреть сообщение
нам сказали ...
ну, если сказали ...
Непрочитано 30.11.2020, 21:52
иваниваныч
Если помещение угловое, то там 2 наружные стены. У какой будете ставить?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 22:59
MAG37
А не было такого в советское время что отопительный прибор ставить у каждой наружной стены, даже без окон?
Вспоминаю родительскую квартиру с ванной у торцевой наружной стены. Как ее вообще обогревать? Возможно полотенцесушителем задумывалось, но у нас горячую воду по графику давали
А еще у глухих наружных стен мебель типа "стенка" ставили и здравствуй плесень за ней
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 23:25
1 | #9
иваниваныч
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Было. И сейчас рекомендуется.
Непрочитано 30.11.2020, 23:43
MAG37
Offtop: Попытался найти серию родительского дома и не смог. Может кто подскажет. 1983г, УП, 5 этажей, силикатный кирпич, прямоугольной формы с пристроенными лоджиями. главная фишка - продольные внутренние несущие стены со смещением
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 06:31
У меня в комнате стояло два радиатора - один под окном и другой поперек к нему - вдоль стены, хотя стена общая с кухней (и с той стороны на ней висела совсем чудовищная батарея из десяти чугунных рёбер, в кухне можно было сауну устраивать) В комнате оставил только под окном, в кухне тоже развернул под окно и оставил только четыре ребра.
Сейчас в доме поставил одну под окном, и одну с другой стороны комнаты (правда у комнаты три с половиной стены на улицу)
Непрочитано 01.12.2020, 07:13
ShaggyDoc
Чтобы обогревать полотенцесушителем необходима постоянная циркуляция ГВС. А ее часто, а иногда и вообще (в моем городе - везде) нет.
Поэтому ванные обогревали полотенцесушителями, но подключенными к системе отопления.
Этот вопрос решали сразу, если был типовой проект - переделывали. Вот у меня в квартире так, хотя ГВС круглосуточно, но без циркуляции она холодная.
Процитируйте-ка любой "советский" СНиП, начиная с 1954 года на эту тему. Или хотя бы общепризнанный справочник (Щекин, Староверов).
Вузовские "методички" не в счет, их пишут..ну, сами знаете кто. Там всякую ерунду могут написать, наподобие непременного размещения стояков в углах.
Вот если там будет радиатор стоять, то никакой мебели не поставите, не то что "стенки". И про плесень - сказки. Если стена "потеет", то это не из-за того, что "радиатора нет", а из-за конструкции стены или пустошовки в кладке.
Радиаторы у глухих стен приходилось ставить в исключительных случаях. Например в домах 121 серии только на 1 и последнем этажах, да при низкой температуре воды. Тут уж никуда не денешься. При этом каждый раз объясняться приходилось.
Но ведь иногда "проектанты" и на внутренней стене умудрялись поставить, например в кухнях серии 1.464. Там вся кухня 5 м2, да еще радиатор. Мол, "холодильный шкаф" под окном мешает. Хотя, если чуть мозги напрячь, всё вписывается.
Непрочитано 01.12.2020, 08:35
MAG37
вот тоже хотел про стояки в углах уточнить - как без них то? В то время толщина стен проектировалась исходя из санитарного-гигиенического требования. - получить точку росы на поверхности как мне кажется было проще простого.
Нам "повезло" с квартирой - торцевая на последнем этаже. Так отец и чердачное перекрытие самостоятельно доутеплил, и систему отопления модернизировал - в каждый угол и ванную поставил по дополнительному радиатору.
Почему же не поставим? Именно у нас так стенка и стояла, а за ней радиатор в ниже. и не только у нас так было - у всех соседей похоже
у нас так и было. Кухня правда вполне большая, УП все же, но радиатор висел на внутренней перегородке, под окном холодильный шкаф. А куда бы вы предложили радиатор поставить? Ширина кухни была около 2-х метров наверное
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 10:27
1 | #14
ShaggyDoc
Очень просто. Про "в углах" советовали, когда все отопление "на коленке" делали, например в послевоенные годы. По всему Уралу настроили трехэтажных домиков, еще и с эркерами в "залах". Вот там стояки в углы "по логике" ставили, а потом еще и подводки до радиаторов (их непременно по центру окна ставили) тянули. Это когда несколько домов в год делали.
Потом пошло массовое строительство. Каждый ОП индивидуально обвязывать было нельзя. Установили стандарт - стояк на 150 мм от откоса окна, подводка всегда 350 мм. И никаких "обязательно в углах".
Ну и просто теряли место. А "радиатор в нише", да еще заставленный мебелью, теряет теплоотдачу на 25%.
У меня такая же кухня. От стояка до ХШ 750 мм. Это позволяет сделать подводку 150 и 5 секций. Надо больше - можно в 2 ряда по высоте - хорошая сушилка получается.
Варианты всегда есть, только проектировщику думать надо и делать, как для себя.
Непрочитано 01.12.2020, 10:40
MAG37
Ну вы же должны помнить какое культовой значение имела "стенка" в советское время. Какая уж там теплоотдача. А стенка как раз занимала почти всю длинную стену (наружную) в самой большой комнате - куда ее еще ставить?
Вот тут как раз мне кажется и думали. Угол кухни как раз место под холодильник - ничего хорошего в этом соседстве нет. А в другом углу кухни газовый стояк располагался
А вот еще меня вопросик мучает - зачем делали дома с мусоропроводами, если их сразу закрывали намертво? А мусоропровод - это считай хайтек того времени - лестничные площадки с отверстиями, асбестовые трубы большого диаметра, фасонина для стыковки труб специальная
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 13:31
Собственно у некоторых мусоропровод был выведен прямиком в кухню и ведь работало. Может, чтоб в туалете было чисто, надо не чаще убирать, а не срать мимо очка? А заварить это всегда проще всего.
Непрочитано 01.12.2020, 13:52
MAG37
Это наверное еще в тех домах где каморки под кухарок делали. Неужели в советское время такое строили?
MAG37 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 13:56
У друга так сделано. Девятиэтажка. Питер.
Непрочитано 01.12.2020, 22:40
Psyakrev
Видел дом с мусопроводом в прихожей. Сомнительное решение.
Ближе к теме - есть у нас городе три соседних дома схожего проекта. Вот только в одном в угловой комнате окно на каждой стене, а в другом - только на одной. Расположение радиаторов не помню.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 04:09
juri18
Инженер
Тогда не было мусорных мешков "пошел на работу и выбросил попутно".
Выносили ведром туда и обратно.
juri18 вне форума
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
