04.06.2021, 15:57 | #1 | |
Строительство водопропускных труб по "половинкам"
Это понятно, трубу возможность строить по половинам есть, т.е. она состоит из секций. Вопрос в том, есть ли где-то в технической литературе упор на то, что так строить можно.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Строительство труб участками, с переключением движения туда-сюда не редкость. Ограничение разве что конструкцией конкретных труб. Типовые схемы объезда, к примеру, составлены для производства работ на части ширины проезжей части или вообще дороги, а каких работ - да любых наверное. Другое дело что иногда по половинкам не получается, откосы там предельные, не хватает ширины оставшегося огрызка... Иногда специально дорогу временно уширяют в одну сторону. Ну это надо конкретно свою трубу рассматривать, как котлован копать, как ограждать. От половины трубы ведь откос еще нужен не вертикальный...
Про литературу - ну смотрите ваши нормы по организации проездов-объездов при ремонте дорог. |
Украина
К изготовителю труб обращались? Ну бред же. А если труба 60 метров длиной?
https://dormgk.ru/produktsiya/spiral...otrezkov-trub/ Возьмите у изготовителя справку, да и в сметах и чертежах предусмотреть стыки... Вот еще, с того же сайта: "Преимущества СГМТ Основным преимуществом применения СГМТ является быстрый и простой монтаж без использования специальной тяжелой техники, вследствие этого – значительное снижение затрат на строительство и ускорение реализации объ*ектов. Короткие сроки строительства водопропускных сооружений (во много раз мень*шие, чем при использовании бетонных труб) позволяют выполнять работы, перекрыв для движения только половину дорожного полотна, а также в зимних условиях...." |
Как законно получить разрешение на строительство трех этажного здания? | Арматурщик | Технология и организация строительства | 23 | 30.10.2018 14:49 |
Расчет обвязочной балки шпунта из труб | projserv | Основания и фундаменты | 3 | 18.10.2017 10:01 |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Проектирование водопропускных сооружений (труб) в civil 3d 2009 | pi4inug | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 28.05.2009 16:38 |
Проектирование водопропускных труб | Вера Петрович | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.04.2009 09:51 |
