Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Трапецеидальная ферма из эскиза (сварными деталями) Пропадают связи.
Непрочитано 29.08.2016, 12:31 #1
RyuuKiiroi
Делаю для себя навес. Нарисовать и сварить не проблема. Но проблема в условии пролета 9 метров. Накрывать пока буду профнастилом. В дальнейшем планирую монолитным поликарбонатом, поэтому решетку делаю под лист 2.05х3.05.
Стоять будет на квадратном профиле 120мм. Верхний и нижний профили 80х60 (крепежная планка под поликарбонат 60мм).
Раскосы, распорки 60х30.
Ферму по эстетическим и местному расположению просится трапеция. По краям 1000мм и 500мм, размер можно менять в определенных пределах, для чего и делаю из эскиза, плюс там можно все размеры и углы зарезки автоматом получить.
И вот изначально все может посчитаться. Насколько правильно тоже хотелось бы уточнить. Какие критерии? Потому что пробовал тоже делать в кристалле и перемещения получаются больше.
Потом при изменении размеров эскиза все узлы уходят... Что видно на картинках.
Фермы располагаются с шагом 1м и нагрузку принимаю 2500кг на погонный метр (правильно?).
ID:	175286  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма из эскиза.JPG
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:58
RyuuKiiroi
Вроде разобрался. Нельзя вообще никак обрезать балки.
Теперь тогда вопрос по нагрузкам и конструкции. Правильно ли я делаю? ))
ID:	175309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма из эскиза1.JPG
RyuuKiiroi вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 17:00
ZVV
Харьков, Украина
RyuuKiiroi, я бы посоветовал заказать проект навеса у специалиста/специалистов. Например, дав объявление в разделе "Поиск исполнителей" здесь на форуме или поискать в своем городе кто занимается подобными вещами. Потому как чтобы правильно запроектировать даже такое простенькое сооружение надо иметь определенные знания в области расчетов и знать нормы по строительным конструкциям. Если для Вас эта область нова - нужно будет убить кучу времени чтобы все сделать правильно и ничего не упустить, что, на мой взгляд, не рационально если в дальнейшем Вы не планируете заниматься подобными вещами.
Прогиб в Кристале, при прочих равных, больше так как в Кристале считается шарнирно опертая ферма, а в Вашей схеме она жестко соединена с колоннами.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 23:59
RyuuKiiroi
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В SCAD пробовал считать так же как в солиде, но не очень мне там понятно.
Самому просто тоже интересно изучить вопрос. Варить у меня хоть самому с первого раза получилось, но все равно нет пределу совершенства, хоть варю я почти чисто для себя.
Да и понимание самих пространственных конструкций есть.
По прочности я понял, что она не должна быть меньше 1, если 2 то уже запас. У меня 4.4.
Перемещение 8.2, плюс компенсирую прогиб от веса фермы при сварке.
За предел текучести не выходит, но пока смотрел какой запас желателен.
Вроде неплохо получилось, если солид правильно считает в таком виде. Может кто посмотрит на правильность решений (SW2016)?
Еще модель покручу, а потом соберу подетально.
Название: Ферма расчет напряжение.JPG
ID:	175328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма расчет перемещение.JPG
ID:	175329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма расчет прочность.JPG
Тип файла: zip Ферма.zip (725.6 Кб, 12 просмотров)
Как правильно расположить связи? TipaVoffka Металлические конструкции 101 22.06.2019 21:17
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 402 12.10.2018 07:53
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? Meknotek Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2011 01:47
