Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018. Можно ли при экспорте в dwf в "монохроме" часть объектов получить в цвете?
Непрочитано 24.04.2019, 10:16 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
..Задача такова: получить черно-белый dwf с синими подписями в штампе.. В автокаде аналогичная операция при печати в dwf возможна при назначении объектам цветов из
, но в ревите такой вариант не прокатывает. Единственный пока найденный выход - печатать в цвете, задав всем объектам, кроме подписей, черный цвет. Но это весьма запарно (с шаблонами связаны не все виды, цвета части объектов настроены по фильтрам видов, так что замучаешься переназначать.. ). Ну и вообще, для работы удобнее, что бы можно было использовать разные цвета.. Может, есть какой-то более-менее разумный способ решить сию проблему?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 27.04.2019, 15:32
extraneous
Не верблюд
Вот такое хотите? Не дам. Я жадный.
UPD: только сейчас заметил, что речь не про PDF, а про DWF. Ну сорян.
Название: штамп в цвете.png
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 11:29
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну таки да.. хотя, возможно, тож подошло бы.. Типа, можно штамп в цвете, остальное в монохроме.. PDF Creator - вроде как халявный софт? Админы у нас конечно не очень любят чего-то устанавливать дополнительно, но если бесплатно, может и поставят..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Revit 2018. Можно ли в параметре родительского семейства суммировать значения параметров вложенных семейств? AlexV Revit 17 28.09.2018 09:15
Revit 2018. Можно ли изменить подставляемый "по умолчанию" шрифт Arial на другой? AlexV Revit 0 22.09.2018 10:09
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
