Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Молниезащитная сетка - над слоем гидроизоляции или под ним?
Непрочитано 19.04.2012, 14:24 #1
top999
Кровля:
ПВХ-мембрана (Г1-Г2)
Верхний слой утеплителя (НГ)
Нижний слой утеплителя (НГ)
Уклонообразующий слой (НГ)
Пароизоляция
Основание - профлист по металлическим конструкциям покрытия
Выше отметок кровель есть молниеприёмник (на трубе, отм. +30,000), выше самой верхней кровли на 12 м.
Есть два варианта расположения молниезащитной сетки (6х6 м):
1. Над слоем ПВХ-мембраны
2. Между слоями утеплителя
Меня интересуют преимущества и недостатки в каждом случае.
Кроме усложнения монтажа кровельного пирога во 2-ом варианте (-) и отсутствия проволоки/сетки выше отметок кровли (+) - в этом же случае, возможно кто-то видит другие последствия выбора одного из решений.
Доп. вопросы: как, например, поведёт себя молниезащитная сетка при улавливании разряда молнии (и насколько это вероятно) в каждом из вариантов?
Непрочитано 19.04.2012, 14:54
di12
как вы себе представляете работу молниеприемной сетки укрытой диэлектрическим кровельным покрытием? Если молния способна просочиться через кров. пирог, тогда уж кровельный профлист можно считать молниеотводом .
Правда подобные решения стойко продолжают попадаться на глаза, может я уже от жизни отстал или ГОССТРОЙ новый СП для молний выпустил
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 15:04
top999
Может, отстали, а может, и нет)
Это электрики предлагают такое решение
В качестве их аргумента: молния пробьет дырку в кровле(либо повредит её) в любом из вариантов, если не уловится молниеприемником
Насколько для молнии(или наших электриков) не преграда диэлектрический материал... -затрудняюсь ответить.
Хорошо бы кто-нить дал квалифицированный ответ с учётом опыта на различных этапах проектирования и реализации проекта)
Теоретически, диэлектрик может быть и не преградой... вопрос в параметрах разряда... но это уже теория вероятностей, как я понимаю
Не проходит по сечению...) слишком тонкий
Но за участие спасибо
Последний раз редактировалось top999, 19.04.2012 в 16:44.
top999 вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 17:24
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот примечания к разделу "Молниезащита" жилого 16эт дома. Разработка 2008г. Нормы могли поменяться.
Но всегда сетку укладывали поверху рулонной кровли, в слое гравийной засыпки.
Тип файла: pdf Молниезащита.pdf (22.8 Кб, 1748 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 11:50
di12
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
да мы в принципе тоже, а вот как доказать правильность этого? Заказчики шибко мудрые пошли, любят потыкать решениями всяких ООО "Копыта-рог-строй", поучить вообщем.
Нужна норма, т.к. здравого смысла у людей не осталось.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 10:37
iguas
Добрый день! Не ругайтесь пожалуйста за однотипный вопрос. По специальности я генпланист, работаю год конструктором (уж куда и кем взяли) с "так себе" руководителем ("так себе" поскольку расчетов не делает и ничему толком научить не может), сейчас выполняю АР. Вопрос о той же сетке молниеприемника. Электрик наш (дама глубоковозрастная и с большим опытом) дала задание уложить сетку молниеприемника в стяжку и ушла на месяц в отпуск. На данный момент кровля следующая:
-два слоя гидроизоляции (Г4);
-стяжка;
-разуклонка из керамзита;
-мин.вата (НГ);
-пароизоляция;
-ж.б.плита.
Из прочитанного здесь поняла, что в стяжку сетку укладывать нельзя. И в сам пирог тоже не желательно, но электрика не будет еще долго, да и вряд ли она согласиться на устройство сетки на кровле. Отсюда вопрос: если я заменю гидроизоляцию на Технониколевскую ТЕХНОЭЛАСТ ПЛАМЯ СТОП можно будет сетку под нее положить? Производитель обещает что она НГ.
iguas вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 13:46
иваниваныч
Проходили экспертизы с молниеприемной сеткой в стяжке, в т.ч. Мосгос. Никаких вопросов никогда не задавали. Сетка была показана в разделах АР и ИОС (ЭМ).
иваниваныч на форуме
Непрочитано 08.07.2019, 14:18
iguas
Мы тоже проходили. Не в Москве правда. Даже подобные проекты уже были(выполнялись до моего прихода сюда). Только в них эту сетку вообще никто нигде не показывал, и экспертизы пройдены. Однако объект - операторная АГЗС. И в случае возгорания не хочется судиться с заказчиком и выяснять кто прав, кто виноват.
iguas вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 14:47
иваниваныч
Нас именно по молниезащите в Мосгос эксперт кукурузил долго. Замечания были по шагу ячеек сетки, уровню здания и т.п. Но само расположение сетки в стяжке возражений не вызвало. Тут еще от уровня молниезащиты зависит - как здание/сооружение защищать. Вопрос не решается только разработчиком АР-КР - нужен электрик.
Непрочитано 08.07.2019, 15:57
stas_org
Самара
Мы в разуклонке из керамзита закладываем. Сетка с шагом 10х10м. Ф8-А1
stas_org вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 20:01
| 1 #11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от iguas Посмотреть сообщение
Уже 10 (!) постов понаписано и никто не упомянул РД 34.21.122-87 Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений, а там ведь черным по белому написано
2.11. Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
Укладка на кровлю конечно не желательна, и ржаветь будет, и зимой при очистке снега можно повредить, а вот под утеплитель или гидроизоляцию само то будет
Валериан вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 13:58
Валакин
Сообщение от top999 Посмотреть сообщение
дали б фото чтоли, чтобы все поверили, что молнии проще пробить стяжку чем что то другое
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 14:07
absent
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Уже 10 (!) постов понаписано и никто не упомянул РД 34.21.122-87 Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.....
Тогда уж СО 153-34.21.122-2003
absent вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 06:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А чем СО 153-34.21.122-2003 лучше РД 34.21.122-87?
В РД хотя бы имеется категорийность молниезащиты в зависимости от назначения здания и сооружения и его взрыво- и пожароопасности, чего нет в СО этого, а имеется некая классификация объектов по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения, в которой ни кто разобраться не может
Валериан вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 07:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
не надо ссориться...
Тип файла: doc ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ.doc (85.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: zip оригинал.ZIP (1.08 Мб, 48 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
