Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Если на вопрос нет ответа, то возможно вопрос поставлен не корректно. Ну первое если нужны линии то почему от низа колодца. В под профильной таблицы есть уклоны и отметки по колодца? В общем на картинках не достаточно информации для ответа на ваш вопрос.
Вот пример моего профиля. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Соединения не по шелыге?.. однако. Последний раз редактировалось engngr, 04.05.2017 в 10:32. |
Valery Brelovsky, engngr,
согласен, мог некорректно задать вопрос. На Вашем профиле показано то, что я хотел бы сделать (обозначил зелеными кружочками и засечками). Также вставил сюда скрин профиля, который раньше делал в autocad 2d. Отметил на нем засечками ординаты с подписями наименования сети, которые идут через колодец (действительно, не от дна колодца) и другие пересекаемые коммуникации. Вот эту метку (линию с подписью) я и пытаюсь создать. И еще вопрос, как вам удалось проставить отметки лотка труб в начале и конце трубы (выделил оранжевыми квадратами на вашем профиле)? У меня получается только одна отметка на всю сеть в середине пролета одной трубы (отметил квадратом зеленым на виде профиля). Зашел в свойства вида профиля, вкладка "области данных", тип данных "отметка лотка трубы", изменить значение профиль1 или профиль 2 или "источник данных". "Источник данных" неактивен, а в профиль1 и профиль 2 только "поверхность ЧЗ". Сам профиль создаю так: через инструменты создания трубопроводной сети расставляю колодцы с трубами. Далее создаю трассу из элементов сети и вычерчиваю все это на виде профиля. |
Почему происходит сбой расчета модуля картограммы 2015 для Civil 3d 2015 | kofein4ik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.02.2016 13:13 |
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) | Ded_M03ay | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 03.12.2015 21:27 |
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.10.2015 11:59 |
как создать стиль области данных сегмента сечения? (Civil 2012) | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 23.09.2011 15:19 |
Civil 3D: как создать список материалов в виде шаблона | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 28.03.2011 13:27 |
