Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия?
Непрочитано 14.11.2019, 14:33
Aragorn
Продажа навыков и умений
Заказчик представил обследование. По результатам обследования здание аварийное, за исключением плит покрытия, состояние которых работоспособное. Здание планируется сносить.
Заказчик в задании написал использовать эти плиты для строящегося на этой же площадке нового здания. Можно ли в проекте предусматривать БУ железобетонные изделия? Есть опыт прохождения экспертизы в подобных случаях?
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.11.2019, 12:22
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Каким образом их туда заложить?
Примечание к схеме типа "в качестве плит П1... допускается применение ....."
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 16.11.2019, 12:01
Grim
Эта фраза ни о чем. Дальше?
Grim вне форума
Непрочитано 16.11.2019, 12:47
Pete
Динозавр на пенсии
Не надо дурью маяться . Проектировщику, самое главное, получить положительное заключение экспертизы! А "хотелки", т. н., заказчиков учитывать в той мере, которые не противоречат нормам! Всё!
А то в РФ на каждом углу - хвост вертит собакой!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 06:02
| 1 #24
Aragorn
Была такая задачка у меня. В проектах написал плиты ПБ по ГОСТ ни слова что они именно БУ.
В итоге, когда плиты начали демонтировать - там ни одной живой плиты не осталось. Заказчик сам осознал все безумие этой идеи)))
Вообщем предварительно отказались от такой идеи, сославшись на 384-ФЗ
Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений
1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.
2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.
Получается, что в проектной документации никакого БУ, так как 384-ФЗ не разрешает. А там уж пусть заказчик решает.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 07:34
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Безумие не идеи, а исполнения.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Эта фраза ни о чем.
Надо так написать, чтобы было О ЧЕМ - привести необходимые технические требования к сплошному освидетельствованию, выбраковке, уточнение армирования, испытаний и пр....
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Надо делать так, чтобы не противоречило нормам. Предоставить в экспертизу акты испытаний и заключение специализированной организации.
По уму Проектировщик на стадии получения задания должен был поставить Заказчика в известность о необходимости доп. работ и включить их в договор или оговорить, что они выполняются и оплачиваются отдельно.
А то получается не солидно - задание принял и в кусты.
А почему в принципе не использовать б/у ЖБИ и МК, если они для этого пригодны.
Мой шеф .....цать лет назад повторно использовал б/у монолитные фундаменты: срубали колонны и переносили фундаменты на другое место. Срубленные колонны, вроде, тоже использовали.
Проектировщики превращая проект в рабочку и не внося вариантность в значительной мере поспособствовали тому, что экспертиза превратилась в нормоконтроль
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.11.2019 в 08:20.
Непрочитано 21.05.2021, 09:28
wvovanw
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А где здесь 384-ФЗ запрещает использовать б/у БЖК?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 10:57
#27
balabenuk
Технадзор
Господа, не забываем о коррупционной составляющей. Если в проекте прописаны определенные плиты а строительство ведется за бюджетные или не бюджетные средства. Как б/у материалы (или другая некондиция) которые стоят 3 копейки будут отображены в сметной и бухгалтерской документации?
balabenuk вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 11:19
| 1 #28
maks-ufa
А чем плиты с завода отличаются от б/у? Если преднаряжения нет - то ничем, кроме наличия гарантии завода. Такую же "гарантию" могут дать обследователи.
Например, плита несла 800 кг, а б\у по обследованию несет, например, 500, тогда и проектировать под 500. Это ж как использовать при реконструкции существующие конструкции. Я так понимаю.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 11:39
#29
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
карбонизация бетона
olf_ вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 13:01
| 1 #30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
карбонизация бетона
Проектировать с учётом некоторой потери прочности плиты от этой карбонизации. С другой стороны плиты уже лет 40 лежащие в конструкциях никто ж не будет пересчитывать и менять, хотя прочность уже типа не та. Значит эти потери учтены при проектировании плиты.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.05.2021, 13:52
#31
mainevent100
Видел договор на строительство бюджетного детского сада, в котором было указано, что арматуру в количестве .... тонн заказчик сам принесет. Понятно, что в проекте указывается только ГОСТ, а какую используют по факту... может, эта арматура тоже БУ ))
mainevent100 на форуме
Непрочитано 29.07.2021, 22:16
#32
SacerDOS
Ограничений к применению б/у железобетонных конструкций не существует. Давно наработаны методики по определению их технического состояния, остаточной прочности бетона, оценки несущей способности с учётом дефектов и повреждений, расчётов с учётом деформации и ослабления сечений.
Ограничения к применению б/у металлических конструкций связаны с "памятью" металла о максимальных нагрузках, охрупчиванием его структуры при многоцикловых нагрузках, неотвратимым повреждениям при пожаре, возможностью лёгкой правки с изменением свойств локальных участков. Всё это не обнаруживается простыми визуальными методами, а только с помощью специального оборудования.
Поэтому если не хотите писать прошение о помиловании вместо поясниловки к проекту, используйте не технические, а организационные и канцелярские меры.
А вообще, можете набраться храбрости и проявить высшую мудрость, ехидно поддакивая.
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Кроме того вопрос, а "заказчег" уверен, что после разборки и демонтажа плиты действительно останутся пригодны)))
В реальности демонтировать плиты покрытия целыми удаётся только в ~20% от запланированных к повторному употреблению изделий. Они трещат на опорах при обрезке закладных, вдоль продольных рёбер при хорошей зачеканке швов и при строповке за что попало при срезке петель. В итоге их либо просто физически не хватит для нового здания, либо придётся тотально усилять. Так что от этой затеи вероятней всего откажутся без вас.
SacerDOS вне форума
14.0063 Железобетонные вибрированные стойки повышенной прочности ВЛ 10 кВ со штыревыми изоляторами. Рабочие чертежи. Где можно найти? AleksandrPen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2013 14:33
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? dwgewnik Металлические конструкции 3 14.03.2013 23:15
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 07.09.2012 23:53
Где можно скачать бесплатно книгу Тевлеева Ю.А. " Железобетонные трубы. Проектирование и и зготовление"? vafliA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2009 13:36
