19.06.2011, 13:53 | #1 | |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите!
Вероятно так:
1- опора (или корпус опоры если хотите) 2- вал (можно ось) 3- втулка распорная 4 - чашка малая (или нож малый) 5 - чашка (или нож) 6 - втулка или втулка стопорная (по чертежу не очень понятен её функционал) 7 - крышка передняя 8 - крышка задняя 9 - прокладка 10- кольцо уплотнительное 11- вставка 12- шайба упорная 13- втулка упорная 14- винт 15- шайба пружинная (кстати, не правильно нарисована, прорезь надо отзеркалить) 16- гайка 17- гайка стопорная 18- кольцо уплотнительное 19- подшипник (функционально подшипники разные, один радиально-упорный, второй радиальный, но позиция одна, значит вы их взяли одинаковыми, уточните) 20- шайба стопорная ("с отгибающейся лапкой" примерно такая, как на рисунке) Ещё несколько замечаний к общему сборочному чертежу, если не возражаете. Вероятно изделие работает с очень немалыми нагрузками на вырывание из корпуса с подшипниками. В этом случае сборку желательно задавать с моментом затяжки гаек. Кроме того смущает отсутствие указания о смазке подшипников. Они что вообще самозмазывающиеся, один раз поставили и на все время эксплуатации?
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.06.2011 в 15:57. |
Стандартные детали (болты, гайки...) должны идти в спецификации по алфавиту. Надо бы поменять номера позиций для некоторых из них.
В первую очередь идут крепежные стандартные изделия - все по алфавиту, затем прочие стандартные изделия - тоже по алфавиту. Таким образом: 15. (а не 14) Болт М8х30 ГОСТ 7796-80 (не винт!) 16. Гайка М16 ГОСТ 5915-80 17. Гайка М30х2 ГОСТ 11871-73 18. (а не 15) Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-80 19. (а не 20) Шайба 30 ГОСТ 11872-73 20. Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 Кольцу уплотнительному надо присвоить номер 14, так как это нестандартное изделие - оно должно стоять в разделе "Детали". Проверьте по интернету ГОСТы - возможно у меня указаны устаревшие годы (две последние цифры в обозначении ГОСта, это год внедрения стандарта. Например "80" означает 1980 год). Размеры гаек-болтов взял на глазок. |
БоХ ты мой давненько я не видель чертежей почвообрабатывающих орудЯй.
Ну это батарея либо дисковой бороны либо лушильщика. 4,5 поз. - это диски, материал 65Г, закалка так себе, нагревали в газовых щелевых печах, ну а потом в маслозаменитель с 14 позиции все идет стандартными деталями на их на всех существуют ГОСТы (кстати 14 поз. не винт, а болт с шестигранной головкий) ЗЫЖ Похоже это последня батарея, концевая, набор из основных батарей гораздо больше и на двух опорах АднАкА Цитата:
ГОСТ 6308-71 ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Цитата:
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Согласен. В приведенном примере, деталь логичней называть Ось, но поскольку она все же вращается и между отдельными ножами может передаваться вращающий момент, то называть валом тоже не возбраняется.
В этой конструкции, дет. с поз.2 вращается вместе с дисками, вращающего момента она не передает и тем не менее в чертежах (не без известного тебе ССМ) эта деталь назвалась Ось
Скажем попавшая под нож ветка, камень и т. п. не сможет разве заклинить один из ножей, таким образом, что потащиться вместе с ножом, а он встанет и пойдет "юзом", а остальные будут вращаться с в прежнем режиме, пока тракторист не уследит за этим.
Да уж с боронами я как-то не знаком, врать не буду. Ну значит в итоге сошлись на том что там не вал, а ось?
