Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Если углы между отвестиями одинаковые, то размер можно не ставить. Ставится только количество отверстий.
Заметки. Понятия однострочного текста в SW нет. Есть куча макросов для автоматизации написания.
откуда брать эти макросы и как ими пользоваться?
И еще в Инвенторе есть такая штука, что на сборке автоматически проставляются размеры, подузлы проставятся первыми, детали следующими, а здесь мы сами должны выбирать все? Ой, и до кучи мега важный вопрос хочу задать, сделала трехмерную модель механизма, состоящего из нескольких узлов и деталей. Потом мне надо сделать почти такую же модель, все детали те же, но меняются только их размеры, так вот как можно сделать так, что бы поменяв размеры во второй модели - в чертежах они тоже поменялись. Разумеется, первые чертежи должны тоже остаться Последний раз редактировалось Скалолазка, 25.02.2013 в 16:48. |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
в интернетах. например здесь описание там же.
оно вам такого автоматически наставит, что потом замучаетесь удалять. уж лучше ручками и только то, что нужно. тут два варианта: 1. использовать конфигурации. 2. копировать проект, с переименованием деталей в SWExplorer смотря для чего нужно и как будет использоваться в дальнейшем |
Не совсем понятно, что имеется в виду...
__Был вынесен вид детали. Начертена линия. По этой линии был выполнен разрез. Первоначально линия исчезла (оставались стандартные концы А-А). Затем линия стала отображаться. При редактировании эскиза удалял и заново чертил линию, но проблема не решилась. Как придать чертежу нормальный вид - скрыть линию разреза?
Век живи - век учись. |
Тип линии какой на разрез выставлен?
Detonator, я имею в виду не линию эскиза, а тип линии линии разреза в настройках разреза.
-=Dennis=-, в первом приложении - текущие настройки. При замене "Стандартного отображения" на "Альтернативное отображение" чертёж приобретает следующий вид (см. второе приложене).
Почему при стандартном отображении появилась эта проблема?
думала одно слово написать, написала другое: не размеры, а позиции =) И еще до кучи вопрос по ГОСТам хочу задать, мне всегда было не очень понятен такой момент: допустим перед нами лежит пластина в ней есть отверстие сквозное, вид сверху дает возможность только понять какой диаметр, а вот какая глубина? в наших же ГОСТах не принято обозначение насквозь или глубина 10 мм. Можно ли считать, что когда глубина не оговорена, то отверстие считается сквозным? P.S. ясно что можно добавить вид сбоку, но это тут такой пример простой, иногда бывает важна именно возможность просто начертить отверстие, обозначить диаметр, а ЭТО ЗНАЧИТ, что оно СКОВОЗНОЕ. если это по правилам Последний раз редактировалось Скалолазка, 26.02.2013 в 09:38. |
Тип линии выстави "Тонкая-утолщенная" |
вопрос по ГОСТам решен, есть же ГОСТ 2.318-81 =)
есть еще один вопрос, у отверстия есть осевая линия, мне надо ее повернуть, можно угол поворота назначить, это да, а можно ли его как-то не высчитывая повернуть на нужный угол? Просто взять, захватить за какую-нибудь точку и повернуть. |
Харьков
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
