В SW есть два типа шаблонов чертежа
Распиши свою последовательность создания чертежа, чтобы говорить об одном и том же |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
Скалолазка
В архиве - основные надписи SW2010. В SW2012 тоже должны работать. Отредактируйте под свои потребности, сохраните основную надпись и положите их в папку, которая прописана в "настройки/настройки пользователя/местоположение файлов/основные надписи". |
Если это вопрос, то ответ содержится на картинке
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Картинку делал я, значит есть непонятное. Ставлю птичку, но непонятно как создать дополнительные стрелки. Они у меня создаются как отдельные самостоятельные (как новое обозначение). И их приходится кропотливо присодинять к предыдущей выноске.
Город П
Ставить галочку после чего стрелки, зажав Ctrl, размножать за конечную точку (как обычно для заметок делается).
пкм- добавить точку изгиба
Воспользуйся стеком на панели форматирования
РЕБЯТА, СОС!
Вообщем, не все ровно, не все гладко, но чертежи более менее получились, сделала =) теперь начинается то, ради чего я так мучилась: 1. Я сделала МОДЕЛЬ 1 2. Сделала ЧЕРТЕЖ 1 3. Сделал МОДЕЛЬ 2 (на основе МОДЕЛЬ1) 4. Мне надо сделать ЧЕРТЕЖ 2, но так что бы он сам поменялся, то есть ЧЕРТЕЖ 1, но только по МОДЕЛИ 2. Как это возможно? |
Харьков
Скалолазка
Да, возможно. Я бы сделал так: Скопировал ЧЕРТЕЖ 1, переименовал его в ЧЕРТЕЖ 2. Далее: файл-открыть- выбрать ЧЕРТЕЖ 2, но не открывать его. В этом окне есть кнопка "ссылки", там будет МОДЕЛЬ 1. Меняем МОДЕЛЬ 1 на МОДЕЛЬ 2. Открыть ЧЕРТЕЖ 2, сохранить. |
Город П
Чертеж2 должен быть закрыт. -В Солиде нажимаете "Открыть" -Одним кликом выбираете Чертеж2 -Внизу нажимаете кнопку "Ссылки" -Даблклик по Модели1 и выбираете новую Модель2 вместо неё. -Ок -Открыть. Всё. Ссылки Чертежа2 заменены на Модель2. ---- Не успел |
В следующий раз лучше сразу воспользоваться конфигурациями
Создание реалистичного вида деталаей (SW 2011) | Sophie | SolidWorks | 3 | 01.08.2011 12:09 |
SW 2010: Настройки | Creator | SolidWorks | 14 | 28.03.2011 01:09 |
3D сканирование и SW 2010 | Creator | SolidWorks | 3 | 10.12.2010 18:45 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
