гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
ну я ж чайник. в экселе я умею, а формы создавать - не умею. да и эксель намного универсальнее любой формы, как мне кажется.
+ в экселе есть какая-никакая среда разработки (отладчики всякие и т.п.), а как писать под нано без VS я хз. |
А чем VS Express не нравится, бесплатно и очень удобно. На тему окошек, посмотри видео вот тут: http://through-the-interface.typepad...introduct.html и с поправкой на эту информацию (http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/188188/) думаю все получится. |
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
ХМММ
acBlock.AttributeCollection.Count - возвращает количество атрибутов блока Соответственно acBlock.AttributeCollection.Item(1) по хорошему должен выдавать значение 1-го атрибута... Чей то туплю похоже...
Düsseldorf
я ж тебе писал =) тем, что на мой 40gb ssd он отказался ставиться даже при наличии практически пустого 1Tb диска D
@DEM,
Код и полное сообщение об ошибке.
Дык код Boxa выкладывал, я его пробую редактирую и т.д.
Хочу сделать следующее, создать массив с информацией о блоках(атрибуты,), а потом его уже обрабатывать, подсчитывать количество и т.п. Потом экспортировать в эксель....
Это VBA.NET. Возможно там индексация начинается и не с нуля - тут я не в курсе. Но ты можешь посмотреть в отладчике, там напротив каждой записи будет стоять её индекс.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 19.08.2013 в 16:13. |
а вот последний атрибут имеет адрес (acBlock.AttributeCollection.Count-1), так что если у тебя один атрибут, то количество будет 1, а вот порядковый номер = 0 И я сильно сомневаюсь что у тебя много атрибутов в блоке, по этому вариант с перебором хоть и не самый быстрый, но самый наглядный и понятный. К тому же редактируя блок порядковый номер может и сбиться... |
Это не "по дурацки". Причина в том, что указатель на массив содержит адрес первого элемента. Смещение указателя на очередной элемент массива выполняется либо инкрементацией самого указателя, либо его индексацией. В случае индексации число, указываемое в качестве индекса, обозначает позицию элемента массива относительно первого элемента (смещение). Т.о. нулевой индекс указывает на первый элемент массива (т.е. нулевое смещение). Это если в VBA.NET индексация начинается так же с нуля...
Boxa
ХМММ чей то не получается acDoc.Editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & acBlock.AttributeCollection.Item(0) ) Вывести в командную строку, грут это не строка... А в в каком же качестве возвращаются значния acBlock.AttributeCollection.Item, если не в строковом,,,
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
acDoc.Editor.WriteMessage(VbLf & "{0}" & acBlock.AttributeCollection.Item(0)) это равнозначно выражению acDoc.Editor.WriteMessage(string.Format (VbLf & "(0}", мой объект как есть)) Например для точки: Editor.WriteMessage(vblf & "{0:f3}", point1) покажет значение точки с точностью 3 десятичных знака Не забывай использовать указание на объект объявленный в начале блока кода dim ed as editor=doc.editor и пиши далее ed.writemessage(vblf + "{0}", " бла бла бла") |
Boxa
Угу все за работало.... Теперь буду создавать массив, а потом его обрабатывать. Кстати вопрос по поводу Цитата:
Pietari, Venäjä
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 14 | 23.12.2005 13:47 |
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы | Elenka | AutoCAD | 1 | 20.12.2005 21:33 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
