11.07.2015, 17:37 | #1 | |
Как упростить и ускорить заполнение спецификации
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Во, спасибо. Еще такой вопрос. Вот, допустим, есть автоматический выключатель, например трехфазный и однофазный, я создал их динамический блок с настройками и видами как мне надо, выбираются они в меню параметра выбора. Потом надо мне, например, трехфазный на чертеже, вставляю динамический блок, выбираю на галочке тот что надо. Далее надо, чтобы он появился в спецификации. Нажимаю извлечение данных из блока. Но, допустим, есть 2 разные фирмы с разными названиями трехфазных выключателей, но на схеме блок одного и того же вида (схематически менять не надо, только название в спецификации). Как проще всего занести данные для выключателя, чтобы при извлечении я потом выбрал нужную мне фирму и занес ее в созданную раннее таблицу спецификации? Может можно, например, в Excel создать перечень всех выключателей всех фирм, которые я использую, а потом при извлечении из блока экспортировать от туда нужные значения? Либо придется каждый раз вручную все вбивать?
Думаю что лучше изначально в атрибут вписать ту фирму которую чаще используете и получать спецификацию.
А если что меняется - руками перебить, просто не известно что именно и когда поменяется (фирма), а отследить и создавать/изменять блоки в таком случае достаточно сложно. Если Вы изначально знаете что будет другая фирма, то можно сделать различные блоки (с различными значениями атрибутов) и их вставлять. Просто для себя на непечатаемом слое сделать пометку что у этого блока такая-то фирма, чтобы было видно сразу. Ну или копать в сторону автоматического изменения значения атрибута от выбранной галочки видимости, но это уже другая тема. Кстати в свойствах чертежа есть поля, ссылки на которые можно вставить в атрибут, возможно получится : изменяя один раз поле в свойствах - то во всех атрибутах изменится значение, опять же другая тема, и долгая...
А если сделать так: в блоке дополнительно создать несколько скрытых атрибутов (например, название, количество, фирма). Потом вставляем блок в чертеж, выбираем, какой надо, вводим нужные данные в атрибуты, далее извлекаем данные и вставляем в таблицу. Так получится полуавтоматизировать процесс?
Кстате еще вопрос, как подогнать таблицу под ГОСТовскую спецификацию, чтобы размеры строк и рядков не менялись и если длинные слова, то сужалось или переносилось на следующую строку (как, например, в Компасе)? |
Встречный вопрос - каким методом собираетесь получать значения атрибутов ? От этого и зависит как лучше создавать блоки.
Что таблицу, Где таблицу, Когда таблицу - по фотографии не лечим... Описывайте что есть, а лучше файл приложите.
Я пока знаю о получении с помощью извлечения данных из блока, если есть какието более оптимальные способы, то я не против. Только какие?
Вот у меня такая спецификация. [img]http://i11.********/thumbs/8/3/7/specifikac_6414534_18003837.jpg[/img] Это обычный блок с атрибутами (2 раза по блоку клацнуть и можно вводить название, шифр, имена и прочее). Все строки и столбцы точно такие как надо. Но надо для каждой строки, каждого столбца вставлять однострочный текст, выравнивать его, тоесть там нет атрибутов. Теперь я же хочу сделать так, чтобы формат А4 и штамп остался, а вместо тех рядков вставлять таблицу, полученную из извлеченных блоков. Соответственно ее надо подогнать по размерам к тому, что есть сейчас. |
tiburon25, пример с выключателем..
много фирм изготовителей, типов ВА, А, АЕ, М, IC, GV.... кол фаз 1Р, 2Р,3Р,4Р номиналов , 1, 2, 16, .... характеристики эл маг расцепителя.. С, D, B, Z.... исполнения по установке: подключение спереди, сзади, шинка, наконечник, шпилька... ============ через простой блок этот вопрос "решен" в автокад электрикал, в блоке индентификатор, а все данные подтягиваются из БД... с другой стороны, нам же нужны не только выключатели, но и пусковая, УЗО кабели и куча всего разного (лотки короба, трубы).. если создать дин блоки под каждое оборудование и забить в него все параметры ((( жизни не хватит (надо же еще и проектировать) но можно пойти и другим путем http://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_79_15.html не стоит воспринимать это как рекламу. В статье предложено простое решение, добавлять компоненты в базу сможет даже школьник.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 12.07.2015 в 18:52. |
Тоесть, если я правильно понял, это некий плагин к автокаду. Я, например, создаю в самом автокаде динамические блоки, которые мне нужно. Потом захожу в СПДС, выбираю вставленный мною в чертеж и уже настроенный нужный динамический блок, выбираю название, параметры и прочее, и присваиваю их к этому динамическому блоку? Базу данных в СПДС я смогу со временем пополнять?
Мне по сути и нужны данные, которые подтягиваются из БД, которую мне надо создать под наши элементы. Я ее буду пополнять по мере поступления новых элементов. Сейчас же это происходит очень медленно и нерационально. Все данные вводятся каждый раз по новому и по одному. Автокад вообще 2009. Никаких доп. плагинов не установлено. И, кстате, я вижу что СПДС для строителей, а я электрик. Они чемто отличаются? И где скачать нужную? Последний раз редактировалось tiburon25, 12.07.2015 в 20:25. |
да
все компоненты эл.схемы имеют позиционные обозначения, вот это поз. обозначение (по сути выглядит как тест) и есть объект для сбора в спецификацию. В нем уже есть все необходимое для спецификации конечно весь смысл в этом Цитата:
на практике это выглядит примерно так:
Мастерская СПДС |
Да это же то, что мне нужно. Вот прям именно то. Теперь такие вопросы.
1) Где можно скачать этот СПДС (движок, плагин), чтобы официально, без проблем с установкой? 2) Платный ли он? (тоже не маловажный вопрос) 3) На работе установлен 2009 обычный автокад. Какую оптимальную версию автокада поддерживает СПДС (чтобы исправлены баги, обновления были). На работе интернета нет, поэтому скачать раз и на долго нужно. И компьютеры слабые, думаю с 12-13 версии автокада будет тормозить. 4) Немного не понял, как данные вставляются в спецификацию. Как они связываются? У меня, например, она по другому выглядит. Как их привязать? 5) Я смогу, получается, создать любые динамические блоки, какие захочу, не привязывая кучу разных наименований и параметров, а потом просто вставить позиционное обозначение и все будет как надо? 6) Неужели я нашел то что мне надо?) |
пробный период 2 недели, потом покупать или сносить Цитата:
есть подводные камни: придется ставить СПДС или его энаблер (бесплатный) на все компьютеры, на которых необходимо открывать файлы сделанные при помощи СПДС.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 12.07.2015 в 21:46. |
А вот это, к сожалению, главный подводный камень. Буду искать решение. Как я понял, последняя версия 9.4? Или я не то смотрю?
Так как я первопроходец, то пока не надо, установлю себе, научусь, а потом если захотят и другим поставлю. |
имхо по сравнению с предпоследней (8) она хуже другие при открытии твоих фалов ничего не смогут сделать с объектами СПДС
Мастерская СПДС |
Для получения более подробной информации - добро пожаловать в поиск по словам "прокси-объекты".
а экономия времени значительная, особенно на отчетах.
Мастерская СПДС |
Ладно, убедили. Что за СПДС енаблер (enable?), как ставить/настраивать, где скачать?
Получается, что если у меня стоит 2009, у когото 2004 (да да, и такое есть), то там даже с енаблером не получится открыть их? Хотя, если судить на данный момент, никому мои електронные файлы и не понадобятся, раз никто за столько времени не хотел сделать хоть что-то подобное. А для других отделов мы их просто распечатываем. Но на всякий случай информация будет полезной. |
заполнение групповой спецификации | zont_11 | Машиностроение | 17 | 24.12.2013 15:23 |
Как автоматизировать заполнение сводной спецификации по угловым спецификациям? | murik1602 | AutoCAD | 1 | 20.12.2013 13:57 |
Можно ли ускорить / упростить разложение суммы битов на составляющие? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 01.11.2011 10:03 |
Заполнение спецификации | Ser-Yast | Программирование | 3 | 04.05.2007 10:48 |
