2 zamtmn
прошу прощения, если кого чем обидел, но: я могу долго писать одно и тоже, но это не решит вопроса, так что не надо переворачивать если пользователь только вошел в тему и решил поумничать или отписаться для галочки, то ну и ладно, но это лишнее, выше написан вопрос и некоторые аспекты существующих кодов готовые варианты предложенные ранее проверены и не подходят, поэтому и прошу помочь, оговаривая, собственно, каждые моменты или может необходимо сосдать один пост в котором перечислить все коды, которые пробовал:? со всех сайтов 2 Nike Цитата:
Последний раз редактировалось d.mOnII, 29.01.2013 в 09:31. |
Читал-читал твои "те функции, которые описаны выше" и так и нихрена не понял чё надо-то? Чтобы автокад за тебя все молча нумеровал? А так сойдет -
Еще раз прошу прощения за оставленный ранее бардак в сообщениях
обобщаю (надеюсь так будет более понятно что я пытался спросить ранее) Способ 1 (наверно самый сложный либо невозможный, этого я не знаю) Цитата:
либо Способ 2 (частично реализован в ранее предоставленных кодах ссылки на который размещены в данной теме от пользователей) Цитата:
Наиболее удачный код, который по моему мнению подходит для выполнения задач, от пользователя VVA "bink" из сообщения на http://www.caduser.ru ИМХО Код:
возможно ли как-то решить вопрос с тем, что код не анализирует существующие блоки и автонумерацию поддерживает только в пределах одной сесси (такое не со всеми кодами), потом необходимо заново искать последний номер последовательности и стартовую цифру вводить самому =========================06.02.2013===================================== Прошу прощения, что не дожидаясь ответа снова пишу, но хотелось бы уточнить, я что-то в данном посте снова не так написал:? или просто вопросы не решаемы? Последний раз редактировалось d.mOnII, 06.02.2013 в 20:34. Причина: уточнение решаемости вопроса |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Уважаемый VVA не подскажете по sn из поста №40, идет такая нумерация
Рамка сверху-влево-вниз http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1377080396 Рамка сверху-справа-вниз http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1377080396 Версия sn1 расставляет нумерацию нормально, но нет возможности выбора рамкой http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1377081089 |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Для нумерации пользуюсь бесплатным расширением автокада "increment" с оф. сайта, для большинства базовых задач - вполне.
Вот здесь подробнее: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Det...increment%3aen |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Я отвечал на п.46
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Ingushetiya
Да я знаю. Я имел ввиду куда бы подставить ваш массив (в какой части нумератора, хоть простейшего), чтобы им воспользоваться. Сам я вообще не ориентируюсь в коде, поэтому задаю столь элементарный вопрос. |
Спасибо большое за нумератор! Можно ли модифицировать программу, чтобы при выполнении она запрашивала блок и атрибут. А то при нумерации разных блоков приходится каждый раз править код upd нашел тут #29 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46382&page=2 Последний раз редактировалось greyser, 01.12.2016 в 15:31. |
