то есть 1.5 т/пм... это что? Прилагаю пару скриншотов с проекта по...фундамент и перекрытия... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- к сожалению уже идет исправление ошибок... есть ли выбор? |
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
С указанным армированием и с учетом грузовой площади, которую можно увидеть по проекту, надо либо усилять перемычки, либо делить проемы пополам стойками/столбиками.
Пермский край
ага - о разном! ) я про то на сколько усилится балка - т.е. сколько она сможет дополнительно выдерживать.
обхватить эту часть армопояса? или обхватить весь периметр проема оконного? |
Beast Scream, собираете нагрузки, находите несущую способность существующей балки, сколько не хватает, столько и добавляете, с запасом.
балку вам уже подсказали решение - из 2 швеллеров в 140мм пояса можно завести два швеллера 18П, по краям срезать полки и завести за края проемов мм на 400, в проеме соединить по верху и низу планками, по краям засверлить насквозь и соединить не менее чем в 2-х местах кругляком 20-м (но аккуратнее, нужно отступить от верха стены мм 100-120. Либо подвести снизу балку и опереть на монтажные столики из такого же профиля, в дальнейшем по сетке их замонолитить, но уменьшится проем, зато увеличится количество нервных клеток) ----- добавлено через ~7 мин. ----- можно из монолита жб балку сделать, так же с опиранием на столбики кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки? Если да, то может и хватить существующего армирования, потому как опирание не шарнирное. Короче нужен сбор нагрузок и расчет Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2015 в 11:38. |
Пермский край
Укреплять надо балку, но в связи с тем, что плиты уже смонтированы, вам в данной ситуации будет проще укрепить проем и именно так, как у вас на рисунке и показано. Штрабу под уголок или швеллер сверху перемычки делать не вариант (ИМХО). Ну либо столбики и снизу перемычки что-то городить и уменьшать проем как wvovanw предлагает.
И Beast Scream..., вы всё одни и те же вопросы задаете, но поймите, что сбор нагрузок и адекватное (недорогое и минимально необходимое) усиление за просто так и без полного проекта вам никто не сделает на форуме (если только безработный гений не найдется, которому скучно), а без расчета, обрамляйте проемы по кругу с двух сторон уголками 100х100х7 и спите спокойно, точно пройдет. Затраты, то все-равно подрядчик понесет |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы | ольга сычикова | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.12.2014 15:52 |
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме | Max_C | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 02.12.2009 21:38 |
Усиление перемычки над проемом | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.11.2009 00:50 |
Армирование перемычки над арочным проемом | _andrey52 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2008 13:03 |
