03.10.2016, 09:01 | #1 | |
Печать из пространства модели через vba autocad, ошибки в некоторых чертежах
Посмотрите эту тему, там есть алгоритмы, возможно найдёте решение:
Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. |
Последний раз редактировалось zenija2007, 04.10.2016 в 10:25. |
Может, они просто неназначены?
А Вы попробуйте руками сделать то что вам надо...
Запустите окно печати и увидите что выбран и установлен активным формат листа которого нет в системе (Прежний размер......) из- за этого и глючит. Откройте новый чертеж, там такой ошибки не будет. P.S. та тема не старая, просто люди там выбирают и пользуются уже готовым. |
да, поспешил с вопросом, не назначил принтер, а полез грузить список форматов. Это исправил, после выбора принтера происходит обновление списка форматов и стилей печати, но на другом чертеже вылезла еще одна ошибка. При попытке назначить actlay.PlotType = acWindow выдает ошибку: runtime error, неверный ввод. Пытался назначить на выбор рамкой acWindow и после выбора принтера, и после настройки стиля печати, формата листа, применения центрирования и вписать. Причина ошибки совершенно неясна: основные настройки уже сделаны, никаких конфликтов не должно быть. Если руками - то да: можно выбрать принтер, выбор рамкой - и все образуется. При открытии настроек принтера - по одной из сторон красная линия, выход за границы, не назначен принтер, формат Letter. Но ведь я программно эти настройки выставляю, но все равно происходит ошибка. Думал, ошибка происходит из-за старых координат области печати в чертеже, пробовал назначить actlay.SetWindowToPlot t1, t2 до actlay.PlotType = acWindow - но тогда происходит ошибка на всех чертежах. Если причина не в старых координатах, а остальные настройки я назначил программно - то в чем может быть дело?
----- добавлено через ~18 ч. ----- просьба удалить тему за ненадобностью. Последний раз редактировалось zenija2007, 05.10.2016 в 06:05. |
Autocad 2016. Не строит базовый вид из пространства модели | JAP23 | AutoCAD | 25 | 05.09.2022 11:02 |
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF | DENver_M7 | AutoCAD | 15 | 01.03.2016 14:39 |
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad | vladimirr_b | Программирование | 1 | 13.10.2015 12:18 |
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? | vbold | AutoCAD | 5 | 29.11.2011 16:10 |
Рабочие пространства в AutoCAD (Добавление, удаление, переименование) | nav3000 | AutoCAD | 1 | 23.08.2010 11:47 |
