Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить атрибуты к уже существующему блоку
Непрочитано 29.08.2008, 09:43
ie.spb
Инженер
Может есть способ не взрывая уже существующий блок, добавить к нему новые атрибуты. Если добавлять атрибуты в редакторе блоков, то они потом не отображаются. И еще вопрос: При переносе блоков с атрибутами с инструментальной палитры значения всех атрибутов сбрасываются, можно как нибудь этого избежать, или это глюк палитры
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 23.08.2019, 11:03
#41
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Т.е. добавить атрибут сразу в несколько блоков, которые я выделил на чертеже (причем разных типов, причем добавить не во все блоки данного типа, а только в те, что я выделил), не получится?
Решение по ссылке из #17 смотрели? Только что проверял код из сообщения той темы от 24 апреля, работает. Правда, добавляет именно в определения блоков.
Добавление атрибутов в отдельные экземпляры блока - вообще-то плохое решение, до первого attsync, но путем небольших изменений можно заставить тот лисп работать и таким образом.
Последний раз редактировалось kp+, 23.08.2019 в 11:15.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 22:33
#42
Кондратий Тихонович
Спасибо огромное. Это почти то, что нужно.
Ваш ответ самый полезный из всех, что мне дали в этой теме
Да пофиг. Это хоть что-то, чем ничего.
Единственное, что данный скрипт добавляет к выделенным блокам один и тот же прописанный в лиспе атрибут ("PRICE" ) с одним и тем
же значением ("338")
А как мне добавить атрибут с нужным мне именем и значением?
Неужели каждый раз править скрипт?
А прямо в команде (add$) нельзя их определять?
Т.е. существует ли возможность при вызове LISP-функции задать "аргументы командной строки"?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 23:07
#43
Сергей812
Лисп-функция ака команда - нет. Можно в теле функции запросить у пользователя значения через getstring.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 10:34
#44
kp+
идущий по граблям
Там в конце темы был какой-то вариант с текстовым файлом, содержащим список атрибутов, которые надо добавить, но это уже для "промышленного масштаба". А для "разовых" применений - да, getstring.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 10:44
#45
Сергей812
Сообщение от kp+
А потом придет понимание, что атрибут с указанным значением добавился не только в выделенные блоки - но и во все вставки указанных блоков)
Непрочитано 27.08.2019, 18:54
#46
Кондратий Тихонович
Вы, как и Кулик, считаете меня за идиота?
У меня все вхождения в единственном экземпляре
Непрочитано 27.08.2019, 19:40
#47
Сергей812
Ну хоть вроде вставку блока от его определения стали отличать - и то хорошо)
Осталось изучить азы лиспа и добавить в лисп из п.№17 вместо констант переменные, инициализируемые через getstring из комстроки.
Непрочитано 27.08.2019, 20:24
#48
Кондратий Тихонович
А откуда пошла инфа, что я их не отличаю?
Можно пруф?
Непрочитано 27.08.2019, 20:36
#49
Сергей812
Можно пруф?
Да легко, в этой же ветке
Непрочитано 27.08.2019, 20:37
#50
trir
можно добавить OD
trir вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 20:44
#51
А доказать?
Непрочитано 27.08.2019, 21:25
#52
kifa
а нафига тогда козе баян?
kifa вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 06:23
#53
Кондратий Тихонович
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
48
Непрочитано 29.08.2019, 06:40
#54
Кондратий Тихонович
Ладно. Поясню.
Блоки у меня в единственном экземпляре как раз из-за того, что есть понятие "определение блока", а есть "вхождение блока"
Поэтому пришлось делать так, чтобы вхождений было по одному.
А зачем вообще я использовал блоки?
Для удобства.
Удобно когда ряд графических изображений выступают как единая сущность
Непрочитано 29.08.2019, 09:51
#55
AlexCondor
инженер
Стало только понятнее ...
AlexCondor вне форума
Как добавить (убрать) к viewport ещё один? Малюк AutoCAD 4 13.06.2008 14:48
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
