Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как поставить значок диаметра?
Непрочитано 28.02.2010, 15:33
ERi
Студентка
Тюмень
Как поставить значок диаметра на линейном размере? Автокад 2009 руский
Непрочитано 18.03.2010, 16:30
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Повторю: я не хочу каждый раз дописывать, я хочу посадить на кнопку!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 16:51
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
[Выделить все]
(defun c:dd ()
  (setq x (car (entsel)))
  (setq xx (entget x))
  (entmod (subst (cons 1 "%%c<>") (assoc 1 xx) xx))
Попробуй этот лиспик
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:02
sasha_lif
Kiev
E-degtyarev, работает, но размеры выделять можно только по- одному, секущей рамкой не выбирает
был у меня лисп mes2txt.lsp , который делает override для всех размеров
и вот я на его основе (ОЧЕНЬ коряво, но работу делает) сделал добавление значка диаметра к ЛИНЕЙНЫМ размерам:
Выкладываю исходный (Override всех размеров)
и переделанный (добавление значка диаметр без override)
Большое спасибо автору mes2txt.lsp за его лисп!
Тип файла: lsp mes2txt.lsp (1.0 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: lsp diametr.lsp (953 байт, 312 просмотров)
Kiev, Ukraine
Непрочитано 18.03.2010, 17:04
1 | #24
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
[Выделить все]
(defun c:dd ()
(while
  (entmod (subst (cons 1 "%%c<>") (assoc 1 xx) xx)))
Ну можно цикл вставить, и выбирай по одному, и сразу ставится значок диаметра. Немного удобнее.
grachev.p вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:07
sasha_lif
Kiev
grachev.p,
Одна закрывающая скобка в конце лишняя!
(Ага, ты уже подправил, теперь ОК)
И все равно секущей рамкой удобнее!
Kiev, Ukraine
Непрочитано 18.03.2010, 17:10
1 | #26
grachev.p
конструктор мебели
г. Гатчина
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
grachev.p,
Да, тоже заметил, исправил
[Выделить все]
(defun C:DD (/)
(vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (if (not (setq DIM (ssget "_I" '((0 . "DIMMENSION")))))
    (progn
      (prompt "\nВыберите размеры:")
      (setq DIM (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (setq nabor (sslength DIM))
  (setq r 0)
  (repeat nabor
    (setq xx (entget (ssname DIM r)))
    (setq r (1+ r))
  ) ;_ end repeat
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end defun
Вот с секущей рамкой
Последний раз редактировалось grachev.p, 18.03.2010 в 17:28.
Непрочитано 18.03.2010, 18:22
2 | #27
AlexV
Инженер
С-Пб
Как раз сегодня сделал похожий макрос.. Добавляет к размерам суффиксы-префиксы, + возможность автоматически добавить префикс вида "X х N=".
Значения X в комбобоксе. К примеру, если значение 200, то при выборе размера 2000 добавится префикс "200х10=". Если размер нацело на выбранный шаг не делится, (к примеру, "2011"), то префикс не добавляется. Двойной щелчок по страницам - ввод новых значений суффиксов префиксов (форма немодальная).
Выбор размеров - в цикле "поштучно", надо будет, могу переделать на рамку..
ID:	35578  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dvb 200хN_Равно.dvb (64.0 Кб, 215 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 19:48
#28
zmr2114
Почему у меня вместо символа диаметра отображается буква Ш?
zmr2114 вне форума
Непрочитано 02.01.2011, 19:53
#29
Сообщение от zmr2114 Посмотреть сообщение
нужен другой шрифт
Непрочитано 03.01.2011, 10:08
#30
zmr2114
Шрифт не меняю, просто на одном комп. все работает, а прихожу домой, вместо символа буква. Аналогично в Word и OpenOf. отсутствуют такие символы в шрифте Ariel. А в более ранних версиях текстовых редакторов присутствуют, что за безобразие?
zmr2114 вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 22:29
#31
KSI
Калининград
zmr2114, а теперь еще раз, внятно и подробно опиши СВОЮ проблему.
KSI вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:26
#32
vawer
Оренбург
Ariel вот:
А шрифт у тебя Arial. Похоже на кривую модификацию стандартного шрифта с неизвестной целью.
vawer вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:44
#33
Bublik 22
проектирование
Из лесу вестимо
%%C. Это самое простое решение. Причём "С" латиницей (аглицкой тобиш). Я делаю это с помощью тексового редактора VetCad. Очень удобно.
Bublik 22 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 00:52
#34
Yuzer
Мозговой штурм
Ну сказали же - шрифт не такой (может год выпуска другой, может изуродованый, может еще чего...).
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 07:29
#35
Jonas
конструктор машиностроитель
Что то не хочет работать. Акад2011. Доп. модуль для VBA с сайта загрузил.
Окно открывается, предлагает выбрать размер и всё.
Jonas вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 23:09
#36
zmr2114
KSI, объясняю. У меня на работе имеется комп, на нем установлены текстовые редакторы MS и OpenOffice. Аналогичные версии данных программ я установил на компьюторе дома, однако создавая документ на рабочем компе и открывая его дома, я вместо знака диаметра обнаруживаю букву Ш. С чем это связано не знаю.
Yuzer, программы я устанавливал с одного носителя, а результат разный. Сегодня установил MS 2011, результат такой же, символа диаметр нет в шрифтах Areal и Times New Roman. Аналогичная ситуация в Акад2007. Что за безобразие.
Последний раз редактировалось zmr2114, 03.02.2011 в 23:15.
zmr2114 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 23:25
#37
Yuzer
Мозговой штурм
Перенести шрифты с рабочего компа на домашний (это самое пройстое). Не получится - будем думать.
папка С/Widows/Fonts и соответственно установить их.
Последний раз редактировалось Yuzer, 03.02.2011 в 23:49.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:36
#38
KSI
Калининград
zmr2114, отсюда я не вижу, какие установлены операционные системы у Вас дома и на работе. А также не могу посмотреть папку шрифтов на обеих машинах. Поэтому я и задал такой вопрос. Чем полней человек опишет ситуацию, тем больше вероятность получения правильного ответа.
Попробуйте с помощью стандартной программы "Таблица символов", проверить наличие знака диаметра в файлах шрифта - код 00D8 и 02205.
Да, и какие значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage для ключей 1250, 1251 и 1252?
Последний раз редактировалось KSI, 04.02.2011 в 14:11.
KSI вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 07:13
#39
zmr2114
U+00D8 буква Ш
U+2205 отсутствует
При установке шрифта Arial Unicode MS, символ присутствует на своих местах.
Я в компьютере не силен и не знаю как проверить какие значения в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nl s\CodePage для ключей 1250, 1251 и 1252.
На обоих компах (рабочий и домашний) у меня установлена одна и таже операционная система Windows Home Edit.
Последний раз редактировалось zmr2114, 05.02.2011 в 07:32.
zmr2114 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 11:07
#40
KSI
Калининград
U+00D8 буква Ш
а должен быть Ø. Отсюда и проблема.
KSI вне форума
Проблема с заданием РСУ. Как поставить взаимоисключение? nevada Расчетные программы 2 09.10.2009 08:43
Подскажите как поставить пароль на папку на флешке Baires Разное 7 17.03.2008 15:36
Как поставить пароль на чертеж? And_brat Разное 4 14.02.2008 18:36
