Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad?
Непрочитано 04.06.2010, 14:15
olamot
Третья тайна планеты.
Здравствуйте.
Я какое-то время делал металлоконструкции в солиде 2008.
Стали поджимать те, кто работает в StruCad.
А последнее время иногда слышу и про Tekla.
Вопрос не в качестве чертежей. Не в точности. А в СКОРОСТИ.
Скорость стала единственным критерием конкурентной борьбы.
Оформление по ГОСТУ давайте не будем рассматривать вообще в этой теме. Ограничимся принципиальной возможностью создать свои шаблоны. Чертежей, таблиц, спецификаций. И их настройкой.
На скорость влияют следующие критерии (ИМХО):
1) Автоматизация. Как я понял узлы в tekla и StruCad- создаются автоматом (включая разделку деталей) Это основное.
2) Повторное использование чего бы то ни было. (тех же своих узлов и своих конструкций)
3) Ремонт и изменение созданных моделей. (оси, узлы, профили)
4) Замена элементов (узлов, деталей, профилей)
5) Полнота генерируемых чертежей, таблиц, спецификаций...
Немного о самостоятельном обучении.
В настоящее время я не нашел работоспособного дистрибутива Strucad V15 (вы понимаете о чем я, думаю что для изучения такой программы месяца мало, а фокусы типа 2х2=4 не создают полной картины) Итак самая ходовая это v11. (Это плохо и абсолютно не отвечает моменту на мой взгляд)
Tekla доступна в последней мультиязычной сборке V16. С русской сопроводиловкой. (достаточна ли она?)
Теперь о главном. Вид работ.
ЖЕСТКОЕ БЫСТРОЕ БЕСКОМПРОМИССНОЕ КМД ВСЕГО И ВСЯ
По существующим, но вечно меняющимся КМ- это и архитектурно-конструкторские изменения и ошибки на площадках, когда нужно перекроить ВСЕ из-за изменившихся размеров.
В солиде конечно можно сделать абсолютно все, но сложно предугадать с какого направления будет получен "удар" и создать апсолютно полиморфную конструкцию невозможно. А бездумное внесение изменений может привести к "покраснению" экрана и трудным поискам с структуре связей.
Может эти программы Tekla и StruCad удобнее ?
Что лучше в работе.
Что лучше (легче, доступнее) в понимании.
Что милее сердцу
Последний раз редактировалось olamot, 04.06.2010 в 14:32.
Непрочитано 22.07.2010, 10:51
#121
Vaska
Народ! подскажите контактный телефон Tekla
хочу для опробывать для КМД
Vaska вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:04
#122
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Опробовать? Размечтались )
У Теклы политика такова, что сначала купите, а потом будете пробовать)
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:15
#123
Vaska
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Ну я думаю договарюсь!
Vaska вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 11:22
#124
~AlexX~
Попробуйте для начала Advance Steel. Для организаций бесплатно в течение месяца.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:31
#125
MC2007
Алексей, зачем говорить то, о чем не знаешь? С каких пор Graitec озвучивает политику Tekla?
2 Vaska: контакты вышлю в личку
Последний раз редактировалось MC2007, 29.07.2010 в 11:36.
MC2007 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 12:25
#126
~AlexX~
MC2007, если это не так, виноват, клиенты дезинформировали.
Также прошу заметить, что на форуме я был зарегистрирован еще до образования GRAITEC Россия и высказываюсь от своего имени, несмотря на то, что не скрываю свою принадлежность к этой компании. Мое личное мнение может не совпадать с официальной позицией GRAITEC по ряду вопросов.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:28
#127
Vaska
Сообщение от MC2007 Посмотреть сообщение
Спасибо .
Vaska вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 15:54
#128
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
можно ли сравнить Advance Steel vs AutoCAD Structure Detailing 2010 (из Revit Structure Suite)? Оба продукта на базе Автокада...Пользователям удобно. Не разобрался в стоимоти...
Кажется завод Шимановского проектирует в Structure Detailing...
Secrett_spb вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 01:13
#129
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Вопос №1 где брал профиль мк для своих разработк, дело серьезное, научился ли сам создавать?
Солид имеет преимущество если не использовать тоолбох, а применить каталог WELDMENTPROFILES ИЗ каталога Дата. Необходимо создать профили собственных сварных деталей - уголки, двутавры, швеллера, трубы и пр. Проектирование меаллических конструкций получается быстрее, если использовать систему сварных деталей, при этом не обязательно создавать конструкцию методом сварных деталей, достаточно лишь создать балки и заготовки профилей нужной длины с использованием механизма проектирования сварных деталей. Чертите 3д эскиз в ввиде линии(как он должен стоять в конструкции), ставите необходимый размер на длину линии, используете кнопку "конструкция" и вводите из Велдментпрофилес элемент из собственной базы ГОСТ, найдите его здесь на форуме, я Его скидывал. Есть в DOWNLOAD, и не только я, другие то-же скидывали, ищите сварные элементы, Тоолбох дерьмо и не когда не пройдет, в Росси десятки типоразмеров прокатных профилей, Вы можете почитав помощь солидворкс создать собственные из существующих и разработать новые, если нет аналога, но при любом условии надо читаь помощь из раздела "сварные детали". Это подарок системы СВ, именно из-за того, что даже сами разработчики солид вряд ли догадываются, какую силу для строительных корпораций России они создали в своих сварных деталях. Мы знаем как проектировать строительные узлы, и знаем, что нет прямой программы, способной проектировать такие узлы автоматически, а значить наши способности ни кто не обуздал. Развивайтесь сами, не теряйтесь при поражении, ищите и обрящете. Но механизм своей победы Вы должны разработать и найти Сами. Жаль, что у тебя нет полной готовой базы профилей сварных деталей из Велдментпрофилес, Но ты ее можешь скачать с этого форума хотя бы в начальном варианте, освоить элемент "сварных деталей!" доработать под себя эту базу, и побить всех своих конкурентов, на все по все два дня уйдет.
Р.S. Не стоит прыгать между продуктами, можно выпасть в осадок.
Уврен, всякие теклы - пиар ход, сомнения наступают в момент худшего состояния души, надо держаться, SW 2010 круче теклы, нет сравнения.
Черт возьми, может взять тебя на учебу, да поднатаскать, чтобы ты не дрейфил?
Ну тогда звони по моей почте, она в моем значке.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 10.08.2010 в 00:07.
iostex вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 01:30
#130
Brain Murder
Инженер
iostex,
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Пост больше похож на молитву подпольной секты. И хватит уже людей парить. SW не катит для проектирования металлоконструкций. Оставьте SW машиностроителям. А для металлоконструкций прог на выбор и так хватает.
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 01:31
#131
Brain Murder
Инженер
iostex,
Непрочитано 05.08.2010, 01:41
#132
~AlexX~
iostex, там в соседней теме батл объявляли, присоединяйтесь. Посмотрим на ваши необузданные способности)
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 02:34
#133
iostex
SAMARA
Ну тогда olamot ты видишь, как реагируют наши друзья, даже в сосодней теме мне мот обьявили. Стоит сражаться, за свои убеждения или нет? Думай сам. Не хотят они, чтобы ты в SW оставался, надо в Теклу уходить. Уходи смело, но SW не бросай даже на секунду, выживыть надо учиться. Пригодиться тебе в скором времени эта злополучная программа, не бросай ее, всегда будешь ей благодарен.......
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 05.08.2010 в 03:06.
iostex вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:57
#134
iostex
SAMARA
К стати, а почему у Вас в АСД уголки квадратные, без скруглений, и уклонов, как в этом случае АСД массу считает, и как вы господа умудряетесь еще и узлы сварные в свои конструкции внедрять, если в комплекте поставки есть только западные? - да и те в минимальном уровне.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 10.08.2010 в 00:03.
iostex вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 01:19
#135
~AlexX~
Мы тут уже пытались товарищу olamot'у объяснить, что параметрические узлы из поставки - не панацея. Они тоже иногда моделируются вручную, как в вашем SW.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 02:45
#136
iostex
SAMARA
Тогда еще более не понятно, почему мы должны опираться на программы, не имеющие НАШИХ узлов, уже готовых и разработанных, за что такие бабки платить?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 23:54
#137
~AlexX~
Вы не поймете пока не попробуете или хотя бы не увидите процесс работы в строительных программах.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 23:19
#138
iostex
SAMARA
Строительная программа, которая продается по не весьма гениальной политике продаж котов в мешках, сначала бабки заплати потом пробуй, это ошеломляет. Но не это главное. Может в КМ это все будет работать, но в КМД безобразия прямо с картинки модели начинаются, если модель не соответствует реальной конструкции, о какой точности построения, подсчете масс и пр. может идти речь?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 06:45
#139
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
если модель не соответствует реальной конструкции - это вопросы к конструктору. А если разговор про отображение профилей, то это все настраивается...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 20:32
#140
EDGE BRIGHT
Уважаемый MC2007,
не могли бы Вы озвучить политику TEKLA здесь, на форуме, по состоянию на сегодняшний день.
Интересует предоставление бесплатной пробной версии. Сроки предоставления? Колличество элементов, которое можно использовать в этой версии? Какие ограничения есть ещё?
Заранее благодарен,
EDGE BRIGHT
EDGE BRIGHT вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Что популярнее AutoCAD или SolidWorks? Олег-Дуб SolidWorks 41 15.05.2012 11:03
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
