Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: связь чертежа и модели
Непрочитано 26.02.2008, 13:50
Creator
конструктор (нестандартка)
Делаю первые шаги в создании чертежей в SW. По встроенной обучалке - двойной щелчок на размере в чертеже открывает доступ к его редактированию, которое будет сопровождаться изменением в модели (после "перестроить"). На чертеже из созданной мной модели так не получается. Что я сделал не так, как быть?
Непрочитано 08.05.2011, 17:06
#81
Krapivnik
Город П
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Вариант1:В настройках печати выберите черно-белую печать(или что-типа того. SW сейчас нет под рукой, могу ошибиться)
Всё верно, только в параметрах страницы
Krapivnik вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 14:12
#82
chukot
Я перемещал свои линии на слой линий чертежа, полученного с модели. SW 2008.
chukot вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 06:29
#83
Krapivnik
Город П
Сообщение от chukot Посмотреть сообщение
Это неправильный автокадовский способ решения проблемы.
Правильно сделать как -=Dennis=- написал.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 13:11
#84
Creator
С каких пор? Подобные вещи делаются только для нестандартизованных резьб.
Ах, да. Давно не заглядывал в ГОСТ.
В таком случае, может быть напомнишь, как правильно сделать в модели коническую (дюймовую) резьбу?
Creator вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:11
#85
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Да точно так же, как и цилиндрическую(все параметры для построения конуса есть в ГОСТ), только в условном изображении резьбы вместо диаметра указывается расстояние между образующими конусов внутреннего и наружного диаметра резьбы. А в чертеже-обозначение по ГОСТ.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 14:13
#86
В мастере отверстий конические резьбы есть
Непрочитано 10.05.2011, 15:03
#87
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
В каком SW это появилось? В 2009 нет
Непрочитано 10.05.2011, 15:35
#88
В 2003
В 2009 нет
Точно?
Непрочитано 11.05.2011, 10:17
#89
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Мдя... Век живи-век учись. Солидворкер, спасибо за подсказку.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 16:12
#90
Creator
Создал модель, затем чертеж. Затем модель перестроил. После этого на чертеже некоторые размеры стали зелеными (точнее - цвета хаки). Чем это грозит, что делать с ними теперь?
Название: Настройка размера_07.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:11
#91
Потеряна связь размера с геометрией модели. Например, поосле редактирования модели исчезла кромка, к которой был привязан размер
Чем это грозит
Размер при очередном редактировании не будет динамически изменяться
перепривязать или поставить заново
Непрочитано 13.05.2011, 17:17
#92
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
это подвешенные размеры со ссылками на несуществующую геометрию.
Если геометия менялась методом "удалил-построил заново", то удалить и проставить заново.
Или вернуть элементы, на которые ссылаются размеры, если те были просто погашены.
Или просто удалить, если они стали не нужны.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 18:23
#93
Creator
Потеряна связь размера с геометрией модели...
Там еще дерево конструирования в чертеже все "пожелтело" (ошибки), хотя в модели все нормально. Лист с деталировками опустел - изчезли вставленные детали. Модель сварного узла была построена ввиде многотельной детали, а чертеж с отступлением от ЕСКД - все детали в одном файле на двух листах.
В общем - мрак. Автокад в этом отношении предпочтительнее. Надо переделать чертеж - удаляй блок с контуром детали. Транслируй из солида новый контур, делай блоком и вставляй в старый чертеж. По крайней мере сохранятся размеры и прочие элементы оформления чертежа, только их надо будет подправить.
Может быть выход в том, чтобы не проставлять размеры в чертеже, а импортировать их из модели?
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 18:26
#94
без файлов ничего сказать не могу
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 18:44
#95
Creator
Нате.
Тип файла: rar Корпус тисков.rar (980.6 Кб, 62 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 14:37
#96
Детали в отдельные тела как сохранялись?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 18:02
#97
Creator
Командой "разделить" с автоназначением имен.
Creator вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 18:05
#98
При редактировании модели новые тела появились или старые исчезли?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 20:10
#99
Creator
Я не заострял внимание. Вроде как потом удивился, что их много стало в папке (новые появились).
Creator вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:58
#100
Чертеж потерял связь с некоторыми телами, такое обычно бывает, когда в родительской многотельной детали происходит изменение количества тел.
В сложных случаях лучше не пользоваться авторазделением, а сохранять тела вручную.
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
