Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Некоторые вопросы по работе в SolidWorks
Непрочитано 26.05.2011, 08:52
ETCartman
Уважаемые коллеги, дабы не заниматься топик-апом, решил завести собственную тему.
Вопросы такие (для асов скорее всего простые):
1) при рисовании эскизов можно использовать вспомогательные линии для геометрических построений. Надо только поставить галочку "for construction"
Подобные же штуки нужны и за пределами эскиза, например чтобы отзеркалить фичи (вытяжки и тд). Можно ли пометить произвольный примитив, например плоскую поверхность как вспомогательную или лучше использовать что то другое?
(подходящий ответ - использовать Planes)
2) дерево построения модели предполагает действия в определенном порядке. Допустим я уже построил часть модели и вышло так, что одни действия следовало бы сделать не после, а до других. Можно ли поменять последовательность местами не перестраивая модель, и как?
(ответ - использовать конфигурации, юзать Delete Bodies чтобы удалить часть не востребованную в данной конфигурации. Фичи менять не нужно (да и не всегда возможно). второй вариант - использовать независимые каркасы (из плоскостей и эскизов) для параметризации фич, в том числе из сборочной части программы)
PS Вопросы относились к самому начальному этапу освоения программы (до этого не работал ни в чем подобном, в основном с классическими и устаревшими, не feature-based CAD типа Salome). Все решено, спасибо!
Последний раз редактировалось ETCartman, 19.06.2014 в 01:51.
Непрочитано 18.08.2011, 14:28
1 | #81
Инструменты -Параметры -Свойства документа -чертежный стандарт
Непрочитано 18.08.2011, 15:05
#82
ogr_zlodei
Хорошо. Это я нашел и заменил. Спасибо Оказывается я уже столько "мимо" этого пункта проходил и не замечал.
Есть ещё один вопрос, а как заменить одну ГОСТовую форматку на другую? Другими словами есть чертежи сделаные в форматке по ГОСТ, но она несколько отличается от другой, которая сделана тоже по ГОСТ, но в соответствии с внутренним регламентом документооборота. Получается что необходимо заменить одну форматку на другую(формат А3) и всё внутри чертежного стандарта ГОСТ?
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 15:30
#83
ПКМ на листе -Свойства и там выбрать нужную форматку
Непрочитано 18.08.2011, 16:06
#84
ogr_zlodei
Это не совсем то. Так изменяется основная надпись и иже с ней, а у меня есть настроеный шаблон на который я и хочу поменять уже существующий в чертеже. Раньше я открывал деталь из чертежного вида 1, заново создавал чертеж пользуясь сохраненным шаблоном и им заменял существующий чертеж. Так можно делать когда чертежей 1-2, а не десятки. Вот я и подумал что м/б можно упростить этот процесс.
Непрочитано 18.08.2011, 16:12
1 | #85
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Инструменты -Параметры -Свойства документа -чертежный стандарт - сохранить во внешнем файле/загрузить из внешнего файла
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 16:16
#86
ogr_zlodei
Помогло. Благодарю за совет!
Непрочитано 21.09.2011, 21:43
#87
Rexroth
Как разрушить вид в SW?
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 00:29
#88
Сообщение от Rexroth Посмотреть сообщение
В смысле разбить графику на примитивы? Никак. Можно только пересохранить в dwg, там само развалится.
Непрочитано 22.09.2011, 01:13
#89
Rexroth
Вот %?:;№ себе, приплыли!...
Есть 3D сборка (цех, трубопроводы в маршруте, ёмкости)... надо габаритно-присоединительные размеры проставить да пару тройку сечений - даже это элементарное делается с трудом!
Спасибо, чего уж там...))
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 01:25
#90
Это, в общем-то, стандартно для программ с чертежами, которые генерируются с моделей.
Не совсем понятно, в чем трудности.
Непрочитано 22.09.2011, 09:28
#91
Rexroth
По крайней мере в нашем компасе можно легко разрушить вид.... одним движением
первое - очень много жрёт ресурсов, даже отсоединенный от модели чертёж
и довольно неадекватный способ расстановки размеров... указывая точки на контурах похоже размер не поставишь
причем "размер" и во вкладке "эскиз", и во вкладке "примечание".. для чего?
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:43
#92
Без параметров модели, количества деталей в сборке и конфигурации компьютера разговор безпредметен.
Чтобы не прыгать из панели в панель при рисовании эскизов и оформлении чертежей. Любые кнопки, кстати, легко добавляются и убираются в любой панели инструментов.
Непонятно, о чем речь, можно поподробнее?
Непрочитано 22.09.2011, 10:15
#93
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Это элементарно.
Rexroth
Если вы Вы привыкли к Компасу и видите SW в первый раз в жизни, еще не означает что способ простановки размеров неадекватный-просто он другой.
А для начала прочитайте Help и пройдите пару уроков встроенной справки. Многие вопросы отпадут сами по себе.
Непрочитано 22.09.2011, 10:19
#94
Rexroth
del
Последний раз редактировалось Rexroth, 22.09.2011 в 11:41.
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:22
#95
Нужно поставить размер между осевой ёмкости и стенкой...КАК?
Выбираешь осевую, выбираешь кромку стенки (или точку на этой кромке, идеологически более верно кромку)
Непрочитано 22.09.2011, 10:25
#96
Rexroth
del
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:30
#97
помимо этого - мне не нужны трубопроводы на этом чертеже... как их убрать? не модель же изменять?
Скрыть
Выбираешь осевую, выбираешь кромку стенки (или точку на этой кромке, идеологически более верно кромку) - НЕ РАБОТАЕТ! ))))
Модель и чертеж в студию
Непрочитано 22.09.2011, 10:33
#98
Rexroth
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Это элементарно.
Rexroth
Спасибо, но совсем-то за дурака меня не держите...
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:35
#99
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
В дереве правой кнопкой на ненужной модели-скрыть
Работает
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 22.09.2011 в 10:40.
Непрочитано 22.09.2011, 10:40
#100
Rexroth
Скрыть
не совсем понял? в оригинале что ли?
порядок действий был обычным: создал чертёж из 3Д модели, убрал ненужные виды, сделал разрезы... ставлю размеры, которые далеко не все ставятся...
зачем Вам модель, не пойму?
Rexroth вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе Елена Прочее. Программное обеспечение 13 24.01.2013 12:23
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
