Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопросы по черчению в SolidWorks
Непрочитано 19.01.2012, 06:55
ETCartman
1 Есть ли какие то стандартные средства программы чтобы убрать на чертежах линии показывающие радиусы скругления у прокатных профилей? То есть чтобы полка отображалась двумя линиями а не тремя четырьмя? Можно конечно вручную скрывать их но это довольно долго и не производительно
2. Как сделать (и можно ли) отображение одной из частей сборки на чертеже чтобы все линии были не черные а другого цвета. Чтобы таким образом разные части показывались на чертежах линиями разного цвета? То есть как сделать чтобы заливка отображалась я понял. Но при этом граничные линии все равно остаются черными. опять же по отдельности менять цвета не производительно.
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 27.02.2012, 23:01
1 | #21
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Заменяешь чертежный вид, вставляя "вид по модели" другой конфигурации - и все надо оформлять заново
Может, проще нажать на виде ПКМ -Свойства и выбрать нужную конфигурацию, а не делать все заново?
Непрочитано 28.02.2012, 07:13
1 | #22
Krapivnik
Город П
Если нельзя выборочно исключить, то это при нескольких десятках тел, согласитесь, очень неудобно перечислять все тела, кроме одного.
Что там неудобного-то? Нажимаете "выбранные тела". В дереве модели в списке вырезов с зажатым шифтом кликаете на первую деталь, потом на последнюю. Всё - все тела выбраны, а теперь исключаете лишние. Вроде быстро.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:19
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Я об этом как-то не подумал. Теперь попробую...
Попробовал. В моем случае все тела разбиты по папкам, так-как создавались как элементы сварной конструкции и листового металла. Выделять приходится все, группами по каждой папке.
Но это не смертельно. Будем считать, что мне захотелось пообщаться с форумчанами...
Дело в том, что мой комп вешается при попытке создать новую конфигурацию многодельной детали с большим количеством тел, к тому же многие из которых представляют собой сварную конструкцию или листой металл.
Ради любопытства попробовал сделать на многотельной детали с небольшим числом тел. Все получается отлично. Зря я ворчал.
Последний раз редактировалось Creator, 28.02.2012 в 16:32.
Creator вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 07:39
1 | #24
Krapivnik
Город П
Не обращайте внимания на папки. Кликайте от первой до последней детали. В sw2010 выбираются все детальки вне зависимости от того в папках они или нет (нужно только папки в дереве развернуть).
Непрочитано 05.03.2012, 14:26
Creator
Еще появился вопрос по образмериванию на чертеже "прямая прорезь через центральную точку". Размер с длинного габарита упорно соскакивает на половину длины. Хоть ты тресни.
Конечно, можно создавать просто "прямую прорезь", но ведь через центральную точку, в большинстве случаев это делать логичнее...
Название: Прорезь на чертеже_1.JPG
Creator вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 16:24
Не воспроизводится.
Поподробнее, как строишь, как образмериваешь на чертеже
Непрочитано 08.03.2012, 01:00
#27
Creator
Не воспроизводится.
Файл большой (очень сложный сварной узел) - высылать его не хотелось бы. Создаю - я написал чем. А образмериваю как обычно: тыкаю в одну, затем в другую полуокружность, затем в свойствах размера (выноски) выбираю максимум, максимум и ставлю размер. После щелчка мышью (окончание операции простановки размера) он становится от центральной точки прорези до одной из окружностей.
Creator вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 01:07
#28
А если зажать Shift -первая дуга -вторая дуга -поставить размер, то нормально ставится?
Непрочитано 09.03.2012, 00:27
#29
Creator
На домашнем компе ставится, как ты советуешь, нормально. На рабочем - еще не смотрел. Наверное надо будет солид переустановить.
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 11:40
#30
Creator
поставить размер
У меня новый вопрос.
Взял за основу чертежный стандарт ISO. Потом настроил почти как по ГОСТ.
1. Но не могу избавиться от того, что все празмеры ставятся в скобках (хотя убрать их не сложно). Как убрать скобки (чтобы не появлялись).
2. Как сделать, чтобы разделитель в размерных числах была не точка, а запятая?
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 11:44
#31
Настройки -свойства документа -Размеры -снять галку с "добавить скобки"
Настройки -Общие -снять галку "использовать системный разделитель", ЕСЛИ В ВИНДЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬ НЕ ЗАПЯТАЯ. Но правильнее выставить запятую в винде.
Непрочитано 19.03.2012, 15:01
#32
Creator
1. Как можно выставить запятую (разделитель) в винде?
2. Как избавиться от нуля в верхнем поле допуска в размерах (когда есть только нижний)?
Сейчас:
0
-0,18
Creator вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 16:31
1 | #33
Поиграться автоподавлением нулей в настройках размеров
В Региональных настройках
Непрочитано 19.03.2012, 17:39
#34
Creator
Настройки - свойства документа - размеры: нули в начале, незначащие нули (отобразить, подавить, авто, стандарт)
Любые настройки из упомянутых - оставляют ноль, где предельное откл. (верхнее или нижнее) равно нулю.
Но это только если "колдовать" с ISO. Если изначально использовать ГОСТ, тогда добиться нужного результата можно. Это я в конце-концов обнаружил.
Последний раз редактировалось Creator, 19.03.2012 в 18:07.
Creator вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 13:37
#35
Creator
Наверное этот вопрос уже обсуждался ранее, но я не знаю в какой теме искать...
Нужно в SW2010 поставить на чертеже размер с наклонными выносными линиями. Как?
Creator вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 14:04
#36
GriSt
Конструктор
г. Москва
Нужно "взяться" за выносные линии (там есть зеленые квадратики) и наклонить их.
GriSt вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:15
#37
mprin
<phrase 1= Отправить сообщение для mprin с помощью Skype™
Как добился отображения?
mprin вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 10:51
#38
IIapaM
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня в эскизах и чертежах некоторые линии мутные, нечеткие. Когда покрутишь колесиком они становятся четкими, но когда наведешь мышкой на них, то они сразу становятся мутными. Спасибо
IIapaM вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:07
#39
kozaki
конструктор (машиностроение)
СВ2007.
Создаль деталь вытяжкой по контуру (окружность по эскизу из отрезков и дуг). На чертеже сборки (из этой и аналогичной детали) в видах эта деталь не реагирует на наведение на нее курсора. Аналогичная деталь реагирует. Такое было раньше.
Подскажите, плиз , в чем может быть дело.
срочный вопрос
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 12:51
#40
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
А что значит "не реагирует"? В чем это конкретно выражается? Образец бы.
Сообщение от IIapaM Посмотреть сообщение
Конфигурация железа? Драйвера на видео адекватные?
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks ETCartman SolidWorks 1199 07.08.2015 14:40
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Работа в SOLIDWORKS OlegM SolidWorks 18 18.03.2005 21:58
