10.12.2018, 16:03 | #1 | |
СПДС 12- Fatal в редакторе блоков
Инженер
Питер
если пользуеш подшивки запускаеш АК щелчком по файлу.. была проблема, разработчики вроде выпилили. пробуй запустить АК с родного ярлыка выгрузить подшивки если есть.. потом пробуй редактировать блок.. вылетит? если вылетит, запусти голый Ак и не подгружая спдс редактируй блок.. результат отпиши... чет связка спдс АК 2018, мне сегодня тоже много сэкаса доставила. --------------- ну и желательно c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 12 x64 для AutoCAD\mg14x64\mcsEnabler2018.dbx переименовать... нужды в нем при установленном СПДС никакой, а вред бывает.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 10.12.2018 в 19:56. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Новая история (см. вложение): Для настройки меню теперь нужны админские права? Раньше вроде бы все нормально настраивалось без вот этого вот всего Последний раз редактировалось vanAvera, 11.12.2018 в 12:18. Причина: добавлено новое |
что еще навешено на АК? например Autodesk SPDS Extension???
у меня АК 2018, СПДС 12.. Win8.1х64 и 10х64, ни разу не было вылета ----- добавлено через 53 сек. ----- если всегда запускаешь с родного ярлыка СПДС.. ничем не грозит... не стоит))
Мастерская СПДС |
походу это ответ сисофт автодеску...
на это https://habr.com/company/nanosoft/blog/424731/ если серьезно, то возможно есть связь
Мастерская СПДС |
Питер
Права на запись в папку http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1772059&postcount=3 решили вопрос с самоудалением блоков, но удаление Autodesk SPDS Extension, на первый взгляд, ни на что не повлияло - фаталит как и до этого. До установки СПДС такого не было. Будет время и настроение - подергаю техподдержку. но странная вообще вещь
для доступа в program files они были нужны всегда..
а вот почему меню юзера подгружено оттуда.. вопрос... предлагаю простой путь.. снести спдс, снести профиль автокада спдс 12, заново установить спдс ВАЖНО первый запуск СПДС сделать пользователем который будет работать, но на запуск дать ему админские права, на один раз. думаю, 90% проблема решится... или кривой путьфайлы меню и дллки скопировать в каталог на который у пользователя есть права и подгрузить их оттуда, естественно эти выгрузив
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Решающее условие для воспроизведения ошибки: отключенная лента автокада! Исключение этого условия в версии СПДС12 является обходным путем для пользователей: включен ленточный интерфейс – нет ошибки. Классический интерфейс - ошибка есть. Ленточный интерфейс - ошибки нет. Проблема с редактированием блоков в классическом интерфейсе решена в СПДС GraphiCS 2019 - можете обновиться бесплатно в рамках подписки. Запрос #6455 |
собсно поэтому и не сталкивался. ----- добавлено через ~58 мин. ----- млин доигрался с лентой.. теперь и у меня фаталить стал... блин то по эскейп без ком строки фатал был, теперь это... не может сисофт без подлянок ----- добавлено через ~32 мин. ----- в принципе жить можно.. перед редактированием блоков сохраниться и лента, отредактировал, лентазакр... но млин, как так то
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 13.12.2018 в 08:55. |
Питер
Offtop: Проблема с редактированием блоков в классическом интерфейсе решена в СПДС GraphiCS 2019 - можете обновиться бесплатно в рамках подписки. Попробуем решить с админами |
Питер
Техподдержка ООО Магма-Компьютер, обновили до 2019. Я пока в недоумении - а что с таблицами? Почему во всех строчках пустота и тишина, что в новых, что в старых? Невидимые чернила? При попытке написать - в итоге таблицу меняет, но в редакторе таблиц - пустынно.
не надо спорить...
СПДС CS 12 фаталит независимо от интерфейса, в принципе я легко могу это доказать выложив на всеобщий позо... обозрение ролик на ютубе и материалы для повторения, только смысла в этом никакого не вижу... сисофт не осуществляет поддержку версий младше текущей (потомучто он теперь измельчал до нано), а в свежих версиях этот баг пофиксен (по уверениям сисофт) так, что "девочки не надо ссориться".. покупайте обновки(( теперь это работает так, все измы за счет заказчика. ----- добавлено через ~5 мин. ----- включите ленту, и в редакторе блоков поработайте с видимостями... не просто фатал.. типа АК ругнулся, а СПДС перестал работать, а крашится все без возможности сохранения ----- добавлено через ~3 ч. ----- Offtop: Техподдержка ООО Магма-Компьютер учитывая, что это корпоративный аккаунт, раньше была хорошая практика под ответом (с этого ака) ставить свой ник либо фамилию.. это конечно не обязательно, но степень доверия к сотрудникам прямо пропорциональна вразумительности их ответа на поставленный вопрос, так что не надо стесняться, подписывайтесь, страна должна знать своих героев.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 10.08.2020 в 20:36. |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Пропала панель инструментов в редакторе блоков | wo! | AutoCAD | 16 | 27.02.2017 11:31 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
Как добавить свои кнопки на панель в редакторе блоков? | Shoorup | Программирование | 23 | 01.02.2009 17:18 |
