31.10.2007, 17:57 | #1 | |
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!?
инженер
город на Иртыше
Здравствуйте коллега у меня схожая проблема, сейчас считаю старую подкрановую жб балку не ясно есть в ней преднапряжение или нет арматура там АII посчитал потери преднапряжения ушёл в минус, коллеги говорят что нет преднапряжения в такой слабой арматуре, другие говорят что НЕ БЫВАЕТ подкрановой балки без преднапряжения в принципе.
Как считать без преднапряжения нигде не нашёл все формулы на преднапряжение и потери его завязаны. Если у вас есть методика расчёта без преднапряжения скиньте пожалуйста. |
В принципе преднапряженная арматура AII существовала, называлась AIIв (упрочненная вытяжкой), величина расчетного сопротивления для нее 370МПа
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Псков
Вероятнее у ТС балка 1950-лохматого года, когда AIII еще не было, не то что других классов
студент Регистрация: 26.03.2011
На одном из предприятий видел монолитные неразрезные (5 пролетов) подкрановые балки на два крана по 10 т (мост двухбалочный 50-х годов, тележка новая). Здание 1936 года постройки. Армирование гладкой арматурой. состояние балок работоспособное. В соседнем корпусе были монолитные балки однопролетные (50-60 х годов). Делались хозспособом на строительной площадке без преднапряжения. Развалились, и в 80-х были заменены на стальные (на бетонные и стальные балки были проекты).
По монолитным балкам есть: "Справочник проектировщика промышленных сооружений. Железобетонные конструкции" под редакцией Кузнецова (на память, могу ошибаться). А так, не вижу проблем сделать балку без преднапряжения, тем более нагрузки не особо большие. |
самое интересное, отпишется ли он здесь , последняя активность на форуме 4 августа 2019, так что вполне возможно, подождем |
Стальные подкрановые балки | Вячеслав А | Металлические конструкции | 1 | 16.12.2006 08:58 |
