Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как смонтировать металлоизоляцию на канал тепловой сети?
Непрочитано 03.09.2019, 11:43 #1
kopekopa
инженер
Как смонтировать металлоизоляцию на канал тепловой сети? Какие анкера применить? Как крепить листы металлоизоляции к стенкам канала? Кто сталкивался?
Непрочитано 03.09.2019, 13:34
ShaggyDoc
И что это за изобретение "металлоизоляция на канале теплосети"? Человечеству такое неизвестно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2019, 21:33
kopekopa
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™
СП 124.13330.2012 "Тепловые сети", прил. Д, табл. Д.1: "Прокладка транзитных тепловых сетей (...) должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с металлоизоляцией или аналогичной изоляцией, обеспечивающей (...)"
kopekopa вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 00:47
engngr
сети
Московия*
Вопрос, конечно, задан через жо-у.
Анкеры - крюки из арматуры в стены, шаг 300х300, например. Или какой другой.
Гугл.
Последний раз редактировалось engngr, 04.09.2019 в 09:35. Причина: пафос
engngr вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 07:13
1 | #5
ShaggyDoc
А что известно?
Известно то, что прокладка транзитных тепловых сетей диаметром более 300 через здания всегда была запрещена СНиП по тепловым сетям. А меньших диаметров допускалась при прокладке в технических подпольях высотой не менее 1.6 м, в технических коридорах и тоннелях. Да еще должен был быть дренирующий колодец на выходе, чтобы при возможной утечке вода стекала в него.
Это для того, чтобы трубы можно было обследовать, видеть утечку и предотвратить аварию.
А аварии были. Вот в нашем городе транзитная теплосеть проходила через техподполье жилого дома. За ней не следили, были утечки, подмывало фундамент. В результате зимней ночью рухнул целый подъезд общежития, причем сполз по склону прямо в реку, пробило лед, все утонули.
Проектировщиков долго таскали, спасло их только то, что требование о дренажном колодце (его не было) появилось в более поздней редакции СНиП. А посадили главного инженера тепловых сетей. За ненадлежащую эксплуатацию.
И с тех пор транзит через жилье вообще перестали делать. Во избежание.
Однако в "новые времена" девелоперам это очень не понравилось. Как это нельзя, если мы выбили площадку, где теплотрасса 600? Меняйте нормы! Зря, что ль поили! Равшан с Джамшутом обварят металлом, ничо не случится!
Вот и внесли "актуализаторы" в СП124 хитрый пункт. Цитирую полнее:
Прокладка транзитных тепловых сетей Ду 400–600 через жилые и общественные здания, устройство пристенных каналов.
Прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с металлоизоляцией или аналогичной изоляцией, обеспечивающей герметичность канала и ее сохранность при воздействии воды температурой 100°С и давлением 0,5 МПа на протяжении 3 ч
Предусмотреть конструкцию канала, обеспечивающую отвод случайных и аварийных вод на расстояние не менее чем на 5 м от фундамента здания;
Вот как это сделать - человечеству неизвестно, что я и написал. Обшить изнутри монолитный канал металлом еще можно. Это может быть как раз оставляемая металлическая опалубка, она никуда не денется, на надо никаких креплений. Но вся конструкция должна быть опрессована горячей водой на 5 атмосфер. Но при этом в туннель должны быть входы, дренажи, монтажные проемы. Всё вместе делает этот пункт невыполнимым.
Или кто-то может предъявить такую конструкцию? Что-то налепить можно, но если случится авария, наподобие описанной мною - точно сядет "проектант".
Непрочитано 04.09.2019, 07:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если только канал не в человеческий рост, то нельзя. потому как у мет. изоляции надо еще стыки прикрыть металлическими накладками и проварить непрерывным швом.
Ну хотя бы арматурные усы надо. И виде опалубки ее можно сделать только для стенок и покрытия. А для днища надо делать выступающие миллиметров на 50 полосы бетона с закладными. Листы изоляции класть краями на эти закладные, а между закладными - на раствор. В листе предварительно должны быть отверстия для выдавливания лишнего раствора. Края привариваются к закладной, завариваются накладками отверстия.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 10:45
ShaggyDoc
Это проходной канал должен быть, как раз чтобы человек работать мог.
Но вся эта конструкция должна обеспечивать герметичность при давлении внутри 5 атм. Это и у труб не сразу получается.
Непрочитано 04.09.2019, 22:03
engngr
сети
Московия*
В случае металлоизоляции - не должна:
То есть или металл, или аналог. Требования по напору и температуре - к аналогу.
engngr вне форума
Поиск ППР. Котельная на газе мощностью 0,5 МВт; Возведение сборной металлической трубы дымовой трубы высотой 18 м; Реконструкция тепловой сети Bor1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.07.2018 16:31
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Ищу: Требуется узел прохода тепловой сети в существующий проходной канал. Voproseg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.09.2015 18:25
Сложности с Гидравлическим расчётом тепловой сети Simon_89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:15
Прокладка тепловой сети на низких опорах и через дорогу. Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2013 19:49
