Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках
Непрочитано 04.09.2019, 09:00 #1
Nik1992
Добрый день!
Армирую пилон 220х1000. По расчету требуется в качестве горизонтальной арматуры использовать Ø8 А500С.
Вопрос. Какой должен быть диаметр загиба хомута в месте охвата вертикального стержня и размеры самого крюка?
- в СП63 п.10.3.33 "При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба" и т.д. - 5d.
- в мет.пособии "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРНЫХ СЕТОК И КАРКАСОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ" 2016 года табл.3.2 - 3d.
- в руководстве по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона для периодички вообще допускаются стержни без крюков.
Ваши предложения.
Или вообще сделать 2 П-образных стержня с нахлестами и затянуть все шпильками?
ID:	217450  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217451  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.09.2019, 09:40
balabenuk
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
5d берите радиус оправки. Можно и хомутами и "Пэшками" со шпильками. С точки зрения изготовления проще
"Пэшками"
balabenuk вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 09:43
UnAtom
Строители вам Ташаккур огромный скажут. Уж очень не любят они в арматурных работах на стенах эти хомуты. Лучше две П-ки "разноногие" с чередованием перехлёста и шпильки посередине. Тем более что соотношение сторон пилона более чем 1:4 - можно армировать как стену.
К П-кам, как в принципе и к хомутам рекомендую применять всё же 5d по СП63 - никто не придерётся. На стройплощадке всё равно будут гнуть как придётся.
Для надёжности и при больших вертикальных нагрузках (если много арматуры подбирается в пилонах), конечно, правильнее ставить хомуты.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2019, 10:00
Nik1992
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
в этом-то и вопрос. Если ставим хомуты, то в местах охвата 5d, диаметр крюка 5d, прямой участок крюка 3d? Но ведь для периодички вообще не прописаны требования к крюкам.
Или?
Nik1992 вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 10:05
balabenuk
Или?
Хомуты, обычно делают на стройке как красный хомут, а в чертежах показывают как синий хомут. Арматурный прикол...
Все прописано. Во всяком случае в украинских нормах. А также есть специальные таблицы с радиусами оправки и с формулами как подсчитывать длину типовых арматурных деталей (хомутов, "Пешек", деталей с окончанием крюками и др.), то есть сколько при каждом гибе нужно вычитать чтобы получить длину заготовки
Последний раз редактировалось balabenuk, 04.09.2019 в 10:11.
Непрочитано 04.09.2019, 10:21
crossing
Такие марки стали не предназначены для гибки.
crossing вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 10:31
balabenuk
А400, А500 можно гнуть, свыше - нет
Непрочитано 04.09.2019, 10:54
crossing
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Можно гнуть всё что угодно. И расчётную и конструктивную и из марок выше и термоупрочнённую и преднапрягаемую. Только во всём есть целесообразность.
crossing вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 10:59
balabenuk
Скажем так, арматуру А500С масово гнут на станках на всех стройках. Все диаметры
Непрочитано 04.09.2019, 11:16
crossing
"Массово"; "на станках"; "на всех стройках страны". К чеиу эта горомогласность? На стройке гнут ровно то, что "массово" заложено в рабочке.
crossing вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 11:28
balabenuk
Вот это громогласность
Непрочитано 04.09.2019, 12:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
A400, А500 можно гнуть, свыше - нет
Про А400 - надо смотреть, если это "старая добрая" A-III, то ее только на 90 градусов можно гнуть
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 12:43
vant
п.п. 2.15 Руководство по конструированию...78 год. "стержни периодического профиля выполняются без крюков".
т.е только лапки.
vant вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 13:00
crossing
Ну да. В качестве элементов анкеровки рабочей продольной в углах стен монолита, например. Но не поперечку в виде хомутов.
Ещё в качестве поперечной гнутой применяли (раньше, как сейчас не знаю) в ж/б конструкциях воспринимающих динамические нагрузки (подкрановые балки в частности) отгибы, которые не варились, а вязались. Ну и углы тупые соответственно.
crossing вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 13:38
UnAtom
Или?
Ну в сводах правил (СП) РФ может и не прописаны (читай нарисованы) четко такие места, а во всяких руководствах вполне себе описаны и разрисованы все требования к крюкам. Например в Информационный бюллетень №87. Пособие по конструированию. Технология армирование железобетонных конструкций гляньте.
В руководствах по конструированию к Европейским нормам или даже в Украине есть замечательный вариант устройства крюков хомутов в ж.б. элементах с загибом их под 135гр.
Посмотрите, например, Здесь и Здесь.
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 13:43
| 1 #16
balabenuk
Разошлись наши нормы в 1991году. Мало действующих советских норм осталось в Украине
замечательный вариант устройства крюков хомутов[
Намного трудозатратнее реализуется на станке для гибки арматуры
Непрочитано 04.09.2019, 17:47
UnAtom
Пруфы?
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.09.2019, 18:59
kolurfdsl
по СП минимальный диаметр продольной арматуры 10 мм. Это так , в глаза бросилось. Диаметр загиба по СП задан из условия сохранности арматуры при смятии стали. Есть ещё требование по срезу арматурой бетона. Когда заделываются гнутые стержни под действием напряжений. Там формула есть в пособие к СНиП 84 и по ней не более 10 диаметров должно быть. Следить надо на стройке, чтобы не загибали под воздействием тепловых обработок, а гнули на гибочных станках. Пилон армируй со шпильками, как на 3 рисунке. Расчётной поперечки тут по ходу не надо. Сделай как мужик. Верь в себя. Не сомневайся из-за пустяков
kolurfdsl вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 09:25
Nik1992
Сообщение от kolurfdsl Посмотреть сообщение
не менее 8 же (п.5.17 пособия к 52-101-2003).
Nik1992 вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 09:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Для хомутов применяют гладкую арматуру Dоп=2.5∅, откуда в пилонах А500С "по расчету"?!
Если армируешь рифленкой, то нужно делать по типу стены с П-шками в торцах. Dоп=5∅ в этом случае.
В любом случае, на стройке погнут как бог на душу положит.
Liam вне форума
Чем грозит нарушение радиуса загиба арматуры? Nik1992 Железобетонные конструкции 34 12.07.2017 07:29
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
