04.09.2021, 15:56 | #1 | |
Кверкитанновая кислота и совместимые материалы?
Тут может быть 3 подхода:
правильный, российский, и подождать. 1) Заказываете химическое НИР. 2) Делаете из говна. И так сойдёт. 3) Через 5-6 лет кто-нибудь на форуме точно ответит на ваш вопрос. Ну или хотя бы зайдёт знающий, но не скажет. Судя по тому, что я читаю про неё в интернете, это крайне слабая кислота. Велика вероятность, что способ 2 может оказаться верным. Хотя ниже читаю, что она осаждается серной кислотой... Это как ? Тогда жопенька. Дубильная кислота предотвращает коррозию ? Ни фига себе... Если про серную кислоту соврали, то вроде слабая такая кислота и ничего не будет...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2021 в 18:48. |
НИР заказывать никто не будет. Зарубежом аппараты делают из этой стали.
Но сталь ТАМ и у НАС может отличаться по вредным примесям. Не в лучшую сторону у нас. По зарубежным источникам пишется до 5-6 мкм (в среднем 1-3 мкм) в год коррозия для группы А2. Но меня беспокоит PH. Низкий. Нигде невозможно найти зависимость коррозии от водородного показателя. Сталь китайская порезанная в Калининграде. Дубильная кислота предотвращает коррозию ? Ни фига себе... Пассивация как бы. |
У вас всё равно нет выбора... Берите А2... Только надо разобраться с серной кислотой что там такое...
В технологии про серную ничего. Хим.реакция полностью не расписана. Сами технологи не знаю с большой точностью вообще, что происходит (хим.формулы). Потому что это не лекарства, а БАД. Они на основе растительного сырья (мука из дуба). А что в этом сырье содержится с большой точностью - неизвестно. Известно что будет выделяться онай кислота и то, что будет поддерживаться нужный pH. И все.
Может есть где-то материал с зависимостью коррозии от pH фактора? Сам не нашел. Последний раз редактировалось Петр80, 04.09.2021 в 19:44. |
Offtop: Зачем вообще заморачиваться с какой-то установкой? Проще и дешевле крахмал расфасовать. Эффект тот же...
Offtop: Производители, производители...
А тупо сунуть кусок в это добро и посмотреть? Благо весы на 100 грамм и с точностью до тысячной найти легко, а сколько там на грамм конечного продукта уйдёт, так с бензопилы что этот дуб спилила и то больше будет.
Установка большая? А то отхромировали бы или эмалью стеклянной покрыли, оставив только реально трущиеся элементы |
ALL
Без оффтопов. Оффтопы никак не повлияют на решения. Fogel На исследование требуется время. И явно не 3-4 недели, которое дали на разработку. 25 стадавать проект. У клиента бак сделан из 420 стали. 1.9 куба. Он через полгода покрылся питтингом в местах контакта. Решили на местном уровне переделать. Стали А2 выбраны на основе матрицы совместимости производителей сталей за рубежом. Этот вопрос с клиентом пока согласовывается. Эмаль нельзя. Препарат для внутреннего потребления. Кусок ЛКМ не должен ни в какую там быть. |
Я про другую эмаль - стеклоэмаль, как ванные заливают. Но такие объёмы это да, в муфеле не запечёшь.
А что, бак подвергается ударным нагрузкам? Какая двухкомпонентная эмаль фиг отвалится если правильно нанесена... |
Бочка дубовая- оптимально
Бочка стеклянная - чуть менее Пищевая нержавейка Пищевой алюминий СНиП - защита от коррозии - высокая степень агрессии для сталей обыкновенных. По алюминия - ищите сами |
Вопрос не в том, что нержа непищевая может что-то выделить ядовитое, а в том, что если после употребления БАД-ов кому-то станет, не дай бог, плохо и будут разбираться, в чем проблема. То наличие бумажки, что все материалы, которые соприкасались с ингредиентами БАД-ов при приготовлении, сделаны из материалов, которые имеют сертификаты пищевые, сильно упростят жизнь производителю БАД-ов. А еще лучше, пройти в Роспотребнадзоре все регистрационные мероприятия и получить заключение от ФМБА (или как там они сейчас называются), что все хорошо. Это дорого и долго.
Гидроизоляция (материалы и технологии) | Leko | Технология и организация строительства | 5 | 10.05.2011 22:58 |
Алюминиевые композитные материалы - пожарная безопасность и сертификация | Serg007 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.04.2011 09:04 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |
Как перенести из АА в Макс материалы, используемые в файле? Они нужны мне только для того, чтобы им присвоить максовские материалы для рендера | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 31.01.2011 10:26 |
