Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужна помощь по разработке ППР реконструкции дороги
Непрочитано 18.10.2008, 06:45 #1
Lans
просьба, дать какие-то рекомендации по разработке ППР, дело в том, что организация выиграла конкурс на реконструкцию дороги, есть ПОС, ПЗ, но нет ППР.
Делать надо с нуля, но никто не знает как... точнее не помнит(до этого делали только внутрикварталку и к ней исполнительные схемы... хватало), нужны какие-то методические пособия, руководства, справочники и пр.
Сейчас проблема состоит в следющем, надо сделать ППР на очистку полосы расширения дороги от леса, но ничего более менее толкового в интернете я не нашел. Если кто поможет буду благодарен
Непрочитано 18.10.2008, 08:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В интернете запускаешь Проект Производства Забот и получаешь
http://ppr.webstolica.ru/
Посмотри может поможет для начала.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 08:39 для Lans
пенза
Посмотри, может пригодится.
А вообще ППРы делаются на основе ПОС. Вставляешь туда свою технику и корректируешь линейные графики и техкарты.
Тип файла: doc РАЗРАБОТКА ППР.doc (36.0 Кб, 2463 просмотров)
Тип файла: rar ППР на строит-во автодороги.rar (142.4 Кб, 6101 просмотров)
Тип файла: doc ТТК-возведение земл полотна.doc (285.0 Кб, 2524 просмотров)
Последний раз редактировалось пенза, 18.10.2008 в 08:45.
пенза вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 09:26
Lans
они разрабатывают ППР, то есть берут за это дениги, так что там никакой литературы нет.
Оставляешь заявку, или связываешься с ними по телефону, платишь, получаешь готовый проект.
А я сам хочу это сделать, только нет литературы никакой.
Lans вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 09:30
Lans
ПОС есть, но чтоб сделать ППР, надо расчитать потребность в людях, механизмах и пр., составить техкарты, а по каким норм. документам, это сделать я уже не помню. Нужна литература (методические указания, примеры какие-то).
Lans вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 10:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Lans Посмотреть сообщение
Вы хоть открыли этот сайт.
Вот от туда выдержка из раздела нормативная документация.
Нормативные документы требуемые для разработки проектов производства работ и технологических карт, а так же использованных при разработке данного сайта.
[Выделить все]
11.1.   МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях».
11.2.   МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, расходы по проектированию производства работ входят в состав накладных расходов по организации работ на строительных площадках».
11.3.   ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».
11.4.   ГОСТ 12.1.0013-78 ССБТ «Строительство. Электробезопасность. Общие требования».
11.5.   ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».
11.6.   ГОСТ 24259-80 «Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования».
11.7.   ГОСТ 25573-82* «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия».
11.8.   ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
11.9.   ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия».
11.10.   ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия».
11.11.   ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия».
11.12.   ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия».
11.12.   ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия».
11.13.   ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».
11.14.   ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования».
11.15.   ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
11.16.   ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов».
11.17.   ПБ 10-518-02 «Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников».
11.18.   ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».
11.19.   ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
11.20.   ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».
11.21.   ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».
11.22.   "Порядок определения стоимости проектно-технологических и других работ в строительном комплексе г. Москвы" (ОАО ПКТИпромстрой 2001г.).
11.23.   Постановления Правительства Москвы № 857-ПП от 7 декабря 2004 г «Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве».
11.24.   ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
11.25.   РД-22-28-35-99 «Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов».
11.26.   РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ».
11.27.   СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».
11.28.   Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»).
11.29.   Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве (к СНиП 3.01.01-85** «Организация строительного производства»).
11.30.   СНиП III-18-75 «Металлические конструкции».
11.31.   СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
11.32.   СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
11.33.   СНиП 3.08.01-85. «Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов».
11.34.   СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
11.35.   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
11.36.   СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
11.37.   СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация».
11.38.   СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
11.39.   СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.
Это то на основании чего делается ППР.
И посмотрите другие разделы.
А речи о плате я там не видел.
Не надо создавать постов на целую страницу, читать не удобно /Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 18.10.2008 в 13:40.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 19:03
Lans
пенза спасибо большое
Valery Brelovsky
я все это видел, но где это теперь найти(скачать), и что из этого нужно для разработки на вырбку леса?
Lans вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 09:14
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Valery Brelovsky
Понимаешь. Если знаешь что делать но нужна или не понятна какая то деталь то можно спросить на форуме и получить ответ. Если на нуле то получить опыт на форуме не возможно или нужно много времени. Возьмите на работу старого специалиста пенсионера на постоянно или несколько месяцев и он вам поможет. ППР это не два слова написать нужен опыт в этом деле.
ППР вобще то делается на сложные виды работ мосты тонели высокие насыпи и т.п. ППР на расчистку полосы опиши технологию и приложи необходимые чертежи или схемы. Как пождъезжаешь, куда валишь где складируешь и куда увозишь.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 20:11
Lans
Valery Brelovsky Спасибо за совет, но не я решаю в конторе как и что делать. Это дело отдадут кому-то на разработку(специалистам из другой организации), а я хочу сам уметь это делать. Мне спрашивать не у кого, вот и попросил помощи здесь .
Lans вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 23:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Так в чём проблема получишь проект посмотришь как это сделано и на основе этого конкретного примера разберёшься. Вот тогда что не понятно можно будет обсудить на форуме. А так сам понимашь, что нужно рассказывать с нуля. А это громоздко. В общем нужно брать и делать проект и рассказывать. А в общем рассказать это не получится.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 21:40
Lans
Так оно и будет, но литература не появится все равно... только это печально.
Lans вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:09
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Литература это в основном нормы и снипы на прпоизводство работ.
Вот к примеру
Если расчищать полосу то такие работы будут. И т.д.
Вот запустил ПОИСК
Пособие по разработке проектов производства
и сразу получил.
Здесь вроде как и скачать можно.
http://www.allmaterials.ru/sp.php?idd=55&ix=9
м здесь
http://1gost.net.ru/doc-36375.html
Непрочитано 21.10.2008, 13:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот посмотри ещё здесь это практический твой ППР на расчистку. Можно взять это за скелет и расширь в соответствии требованиями СНиПов
http://www.stroyspot.ru/tehnologii/r...erritorii.html
http://soley-tm.ru/index.php?mega=43
Непрочитано 21.10.2008, 13:49
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
рекомендую зайти по ссылке
http://www.dbases.ru/frame.htm
там много полезного по дорожной части, включая типовые карты на устройство земполотна, дорожной одежды и прочее, которые пригодятся при составлении ППР
Sergey_sam вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 11:54
El_custodio
В продукте NormaCS появился новый раздел ППР Мосты, более 1000 ППР, чертежи можно выгружать в формате DWG
El_custodio вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:47
El_custodio, у тебя 3 поста и в каждом ссылка на один и тот же ресурс, что не может не настораживать
Непрочитано 04.04.2009, 01:54
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
...Если знаешь что делать но нужна или не понятна какая то деталь то можно спросить на форуме и получить ответ. Если на нуле то получить опыт на форуме не возможно или нужно много времени...
Просто просматривал текущую тему (сам не занимаюсь ни пос ни ппр).
Нашел вполне практичный совет для начинающих проектировщиков-строителей.
Приведенная цитата справедлива не только для пос и ппр.
Не устану повторять, опыт предельно важная вещь. Ее можно либо приобрести (используя временной ресурс), либо услышать от того, кто уже прошел этот ресурс.
teoretik24 вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Нужен ПОС и ППР на строительство автомобильной дороги Рашит Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.08.2008 08:55
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
