Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет 9-ти метровой деревянной колонны.
Непрочитано 16.02.2009, 11:31 #1
Екатерина1
Орел
Здравствуйте. Не могли бы вы помочь мне расчитать 9-ти метровую деревянную колонну. Не могу нигде найти никакую информацию по этому поводу. Заранее спасибо.
Непрочитано 16.02.2009, 11:54
Fellini
Скопипастил:
Стойки проверяютя по следующим факторам:
· Гибкость элемента в плоскости XoY — п. 4.4 СНиП II-25-80;
· Гибкость элемента в плоскости XoZ — п. 4.4 СНиП II-25-80;
· Прочность элемента при действии растягивающей продольной силы — п. 4.1 СНиП II-25-80;
· Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы — п. 4.2 СНиП II-25-80;
· Устойчивость в плоскости XoZ при действии продольной силы — п. 4.2 СНиП II-25-80;
· Устойчивость в плоскости XoY при действии продольной силы — п. 4.2 СНиП II-25-80;
· Прочность элемента при действии изгибающего момента My — п. 4.9 СНиП II-25-80;
· Прочность элемента при действии изгибающего момента Mz — п. 4.9 СНиП II-25-80;
· Прочность при совместном действии My и Mz — п. 4.12 СНиП II-25-80;
· Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающего момента Mz — п.п. 4.16, 4.17 СНиП II-25-80;
· Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My — п.п. 4.16, 4.17 СНиП II-25-80;
· Прочность при действии поперечной силы Qz — п. 4.10 СНиП II-25-80;
· Прочность при действии поперечной силы Qy — п. 4.10 СНиП II-25-80;
· Устойчивость плоской формы деформирования — п.п. 4.14, 4.15, 4.18 СНиП II-25-80.
Fellini вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, конечно. Возьмите СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, и произведите расчеты по пунктам 4.1-4.8, 4.16-4.22.
Перед этим нужно определить усилия в колонне любым известным способом, можно и сопромат.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 12:14
Екатерина1
Орел
Спасибо за информацию :-)
Екатерина1 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Екатерина1 Посмотреть сообщение
А схему выложить? В некоторых случаях определение усилий требует предварительного назначения сечения "бревна" и примыкающих элементов.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 12:21
Екатерина1
Орел
Если Вам будет не трудно, выложите пожалуйста :-)
Непрочитано 16.02.2009, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это Ваша схема здесь нужна. Для посмотреть...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 12:24
Екатерина1
Орел
Понедельник, тяжелый день, соображаю туго, извините :-(
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 138 23.09.2016 14:55
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
