08.05.2016, 13:55 | #1 | |
Как влияет триангуляция пластин, на усилия в стойках которые к ним примыкают?
Вот к примеру я вручную улучшил триангуляцию для колонны в осях М/10 (Удалил треугольники и заменил их пластинами, тип элемента 50). Это уменьшило Mz процентов так на 20, и экспертиза показывает другие значения, но этого недостаточно, я уверен что она должна проходить. Что еще могу сделать не понятно.
Нехорошо улучшили, некоторые (практически все Ваши) пластины не стыкуются своими узлами со смежными узлами других пластин.
Последний раз редактировалось w7ra, 08.05.2016 в 18:25. |
Там оболочки, тип элемента 50. Допускает до 8узлов у одного элемента (4 угловых и 4 на грани), поэтому все элементы стыкуются нормально и работают вместе.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Не знаю как, есть только пункт сохранить для версии 11.5. |
Узел элемента НЕ ДОЛЖЕН находится на стороне элемента (стыковка элементов по узлам – одно из основных требований КЭ вычислений). Элемент, с которым Вы работаете, может быть основа на гипотезе Кирхгофа или гипотезе Миндлина. Моменты - это вторая производная (с коэффициентом) от прогиба или первая производная от углов поворота нормали к сечению. Если функция интерполирующая перемещения разрывна из-за нестыковки в узлах, то
ее первая (и тем более вторая) производная не имеет математического смысла. Перерезывающие силы – это самая чувствительная (к погрешностям) часть вычислений, так как это третья производная от прогиба. По-видимому, генератор сеток в программе содержит ошибки, тат как в модели не должно быть «висящих» узлов. |
Сетку лучше оставьте как была, узлы соседних элементов должны совпадать.
Я не думаю что у вас проблема в схеме, возможно те результаты которые вы получили близки к расчётам "строго по СП": значение N в колоннах становится близко к Rb*A или больше (проверьте это в первую очередь). Потом открывайте СП в соответствующих пунктах и смотрите почему такие цифири. Еще посмотрите какие будут результаты при расчётах по старому снипу. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Знакомый дом, кстати. Как решили проблему с определением полных осадок? Или победил идиотизм и это осадки в течение месяца наблюдения? ----- добавлено через ~19 мин. ----- Правильно ли пользоваться начальным модулем упругости бетона при вычислении усилий от просадок? |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Любопытный незнайка, если не привязываться к расчетной схеме, то дело в п.8.1.34 СП 63.13330.2012. Чем больше сжимающее усилие в элементе, тем меньше несущая способность его наклонного сечения. Вот такая казуистика расчета. По данному пункту колонны первых этажей серии КУБ-2.5сп от одного прикосновения по поперечному сечению ломаются К примеру в СНиПе 84 года такого нет.
А триангуляция пластин так сильно не влияет. Вам правильно говорят, что в расчетной схеме косяки. Следите, чтобы всегда была стыковка по узлам. Разбиение пластин с шагом 50х50см во многих случаях обеспечивает достаточную точность расчета.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Снип уже не торт. При Андропове такого не было.. |
Arikaikai, коэффициенты приведенные в СП 63 позволяют учесть армирование.
К примеру: в 17 этажном здании по серии КУБ - 2.5сп продольное усилие в колонне с учетом ветра может достигать 750т. При этом сечение колонны 40х40см. Посчитайте с учетом п.8.1.34 СП 63.13330.2012 наклонное сечение. Я к тому, что откровенного бреда в те годы в нормативной литературе не допускали.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 15.05.2016 в 20:54. |
(90%*0.4м*0.4м*25ГПа+10%*0.16м2*206ГПа)/25ГПа=0.276м2 - приведенная площадь полученного сечения, так?
750т=7400 кН. Среднее напряжение по сечению - 26.83 МПа. Rb = 33 МПа сигмаср/Rb = 0.81 Коэффициент по 8.1.34 = 5*(1-0.81) = 0.935. Только 10% арматуры наверное многовато)) |
Arikaikai, интересно, почему тогда Арбат фигню насчитывает?
Сохраняется факт того, что при стремлении напряжения к Rb коэффициент стремится к минимуму. ----- добавлено через ~12 мин. ----- К примеру при случайном эксцентриситете и арматуре А500С процент армирования 6.5 ----- добавлено через ~14 мин. ----- Тогда коэффициент немного более 0.1
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 16.05.2016 в 11:19. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
----- добавлено через ~7 мин. ----- А вот не надо центрально-сжатые стержни проектировать.
Последнее время у меня мнение о продуктах СКАДа всё ниже.
