Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно записать "Отжиг" в технические требования
Непрочитано 11.09.2018, 06:31
zxszxs
Доброе время суток!
Есть определенный сосуд который сваривается из стали 20Х23Н18. Это трудносвариваемая сталь, и после сварки ее следует отжигать. В сборочном чертеже одним из пунктов так и написал - Отжечь. Пришло замечания от заказчика, что не прописаны температурные режимы отжига. Всегда считал, что фразы "отжечь" в технических требованиях достаточно и всем остальным уже занимается технолог на производстве. Вполне допускаю, что я был не прав. Хотелось бы услышать Ваше мнение. И если действительно не достаточно этой фразы, то наверно подсказать как надо написать и где найти информацию.
Спасибо за потраченное время.
Непрочитано 12.09.2018, 13:51
kozaki
конструктор (машиностроение)
Да, замечание сделано правомерно.
Если на заводе не поняли, то не следует делать такие упрощённые записи.
Следует или написать необходимые свойства детали, и в этом случае не писать про отжиг.
Или, если первый вариант не удобен, то можно написать как именно что и где отжигать.
Не следует тратить время на поиски стандартов для таких вещей. Это всё интуитивно и логически и так понятно.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
А ещё можно на ромашке...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:41
kozaki
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
ну должен же был парню хоть кто-то по существу ответить
kozaki вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 18:44
Tehnolog5
Коллеги, стандарт стандарту рознь! Ещё раз посмотрите в моём посте № 15 с кем СОГЛАСОВЫВАЛСЯ указанный мной стандарт предприятия. Вы ошибочно пытаетесь сравнивать этот СТП с СТП "местного розлива", что имеются на любом машиностроительном предприятии, утверждены, например, главным инженером и не требующих СОГЛАСОВАНИЯ ни с одной сторонней организацией. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы... В наших "разборках" мы далеко ушли от темы, а хотелось-бы услышать от автора вопроса почему вообще ему пришла идея отжигать аппарат из 20Х23Н18 ? Вполне вероятно, что данное конкретное изделие вовсе не нуждается в термообработке... Автор, отзовитесь, а-у-у-у... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2018, 04:42
zxszxs
Решено.
Проконсультировался у начальником конструкторско-технологического отдела одного из крупных заводов нашего региона. Сказал тоже-же что и писали уже выше, а именно что конструктора не должны писать отжиг - это задача технолога. А мы должны лишь написать, что мы хотим по итогу получить и не важно как. В моем случае исключить межкристаллитную коррозию. И читая эту запись технолог уже сам подберет необходимые операции и если надо напишет отжечь и пропишет температурные режимы
Когда мало опыта и особо не у кого спросить то интуиция не подскажет. В таком случае только нормативные документы, справочники, расчеты. Ну и иногда вот так спросить на специализированном форуме.
zxszxs вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 06:11
Serge Krasnikov
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Золотые слова, да богу в уши, вот например пример принятия стандарта
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 22:34
#27
Tehnolog5
Спасибо автору темы, что он вновь включился в обсуждение и сообщил при этом о необходимости к сварным швам стойкости против МКК ( это-же требование относится и к основному материалу -20Х23Н18). Вот здесь и зарыта собака... Не исключён вариант, что планируемый Вами отжиг приведёт к обратному эффекту , т.е. получите склонность к МКК ! Со стороны трудно давать советы не зная ни среду в аппарате, ни давление, ни температуру... Очень рекомендую (считайте настаиваю !) досконально изучить ГОСТ Р 52630 ( не забыв в нём ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Приложение А ), а так-же ГОСТ 6032 (кстати, какой метод испытания на МКК Вы заложили в своих чертежах ? ). Почему вами выбрана именно эта марка стали ? Учтите, что в случае необходимости термообработки аппарата вас ожидает " заморочка" с целой кучей образцов-свидетелей на МКК. Удачи!!!
Непрочитано 04.10.2018, 11:04
#28
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от zxszxs Посмотреть сообщение
Неа. Достаточно записи типа "HB 150..200"
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 17:18
#29
appolo5000
Коллеги, тем не мение вопрос остался открытым, как правильно(согластно ЕСКД) указать отжиг(неконтролируемый) в технических требованиях (пример: нестандартное уплотнение из меди).
К примеру: ГОСТ 2.310-68, пунктом 2.2, четко регламентирует возможность простого написания "Отжечь" в Т.Т.
Слова про отжиг вообще в чертеже не должно быть, если уж совсем по-грамотному.
appolo5000 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 18:07
#30
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от appolo5000 Посмотреть сообщение
И п. 2.4.
Для уплотнительных прокладок можно написать "Отжечь перед установкой", поскольку происходит быстрое старение меди, и давно отожжённая прокладка может стать снова твёрдой и не обеспечит уплотнение.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 08:45
#31
Bull
Там важное условие - "если являются единственными, гарантирующими требуемые свойства материала и долговечность изделия" (как и при любом упоминании технологии изготовления). Если вы в этом уверены и в последующем сможете обосновать, то пишите. Если для данного материала есть разные виды отжига, то не забыть указать нужный. Типа "Перед мех. обработкой произвести стабилизационный отжиг". Режимы отжига уж точно не указываются, это исключительная епархия технолога.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 21.06.2019 в 09:20.
Bull вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Как правильно делать разметку в подземной и многоэтажной стоянке? BladuMup Технологические решения (ТХ) 2 13.05.2014 17:44
Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем? chakodzhen Прочее. Архитектура и строительство 5 05.01.2014 18:42
