----- добавлено через ~54 мин. ----- Цитата:
Давай вот это Человечеству. А не Перпетуум Топоре.
И зделай сверхлегким (из титана что ли) хорошо? И это - предусмотри предохранитель, чтобы дровосека в полено не затянуло по пояс. Даешь ТеслаТопоре.
Воскресе |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Забавная тут у вас тема
1. Энергию для подъёма колуна верх над головой. 2. Энергию придачи ему ускорения. 3. Прочее сопутствующие - удержание, равновесие и т.п. Цитата:
Нормальный колун выглядит вот так (см. картинку). |
Вот и договорились.
Пользовался я таким он мочалит древесину когда она влажная и мягкая из -за тупой режущей кромки им только зимой еще туда сюда колоть. Просто это самый дешевый тип колуна. Колун должен быть достаточно острым чтобы быстро войти в дерево и раздвигать его уже только щеками. |
Именно. Колун должен быть дешевым, цифровизированные колуны с ABS и 6-ю камерами обзора не вписываются в концепцию колки дров. И действительно дрова надо колоть или сухими, или зимой. Зимой рентабельно колоть кручено-скрюченные поленья.
Вседальнейшие потуги механически усовершенствовать колун упираются в закон сохранения энергии. Нужен переход на другие принципы колки дров. И на сегодня придумано 100500 видов машин для колки дров, требующих от оператора 0 усилий. Ты опоздал...
Воскресе |
Вот именно. Видно, что человек и рубил, и колол. Этим и отличается колун от топора. Если топор не разрубил, то он застревает в дереве и вытаскивать его оттуда требует энергии больше, чем на удар. При том в разы. Колун может быть острым (но совсем не обязательно таким, как топор), но его клин должен быть именно клином, а не лезвием. Толщина клина должна сразу и быстро расширяться. Чтобы застрял колун - это редкий случай. Может быть, например, если внизу чурбана сук. А на твоих видяшках kmax "якобы колун" после каждого удара требует изрядных усилий для выковыривания его из дерева. Нормальный колун, либо расколет, либо отскочит от чурбана, оставив в нём трещину, если удар был достаточной силы.
Тоже неплохо. Последний раз редактировалось kmax, 24.10.2019 в 09:32. |
Это уже не отменить -факт случившийся..
Воскресе |
Правильно! Манию величия надо тренировать. Цитата:
Не нужно печатать только фрезеровать, источник энергии и силовой привод от хорошего шуруповерта в большинстве случаев будет достаточным . |
Потом - бензопилу.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.10.2019 в 15:40. |
Необязательно, можно подобрать планетарный редуктор отдельно. Достаточно большая номенклатура моделей в нужном размере и передаточном числе. Электродвигатели тоже в нужных габаритах от 500 до 5000 ватт хватает. Получается лучше, но дороже и работа требуется по сопряжению и соосности этих деталей. |
Offtop: Решил дома поштукатурить немного. Вот думаю, если взять 4 кельмы, скрепить их крестом и в шуруповерт вставить, чтобы на манер роторного экскаватора получилось ... Это ж как скорость наброски на стену возрастет, а то Ротбанд схватывается в тазике быстро, зараза.
Украина, Запорожье
Снимаем рукоять, пристыковываем шуруповерт...
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? | brokman | Отопление | 28 | 12.01.2016 16:20 |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? | GGCAT | Основания и фундаменты | 13 | 10.02.2010 15:28 |
