URSA  Библиотека материалов  Архитекторам и проектиров­щикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в Solid Works правильно переименовать файлы?
Непрочитано 17.12.2007, 14:01 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Как в Solid Works переименовать файлы деталей так, чтобы автоматически обновлялись ссылки?
1) Чтобы не приходилось при открытии сборки (после переименования деталей) в ручную находить их заново?
2) Как поступит в случае переименования файла сборки?
Непрочитано 17.12.2007, 17:41
Hallan
Если единичные случаи, то прямо в сборке "редактировать деталь"-"сохранить как...".
Файл верхней сборки можно свободно переименовывать, файл подсборки желательно так же, при редакции. Вообще для сложных случаев есть SolidWorks Explorer и SolidWorks Task Scheduler
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 18:50
Creator
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
Да, но в таком случае появляется дополнительная работа - находить файлы-"двойники" (с прежними названиями) и удалять их из папки.
Есть возможность этого избежать, ну чтобы оставался только файл с новым именем - по моему такой возможности нет, получается, что проще переименовать файлы без их открытия, а потом при открытии сборки вновь их найти. Возможно, это лучше для моего случая: вначале я даю файлам смысловые имена (например - "Корпус"). А в конце возникает необходимость дать еще децимальный номер - АБВГ.00.00.000, вот тогда мне и надо их переименовывать.
Может быть кто подскажет другой выход из этой ситуации?
Последний раз редактировалось Creator, 19.12.2007 в 19:54.
Creator вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 20:17
Hallan
Децимальный номер можно забивать в свойства, и из шаблона чертежа давать на него ссылку. А "смысловые имена" оставлять в чертеже как описание, что отнюдь не противоречит ГОСТу
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 21:52
Я, например, чертежи называю децимальными номерами, а детали и сборки "смысловыми именами", одно другому не мешает.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:49
Creator
Децимальный номер можно забивать в свойства, и из шаблона чертежа давать на него ссылку...
Поясните пожалуйста, где эти "свойства" и как давать ссылку. Лучше на примере.
Creator вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:29
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Попробуй хелп поштудируй, раздел "свойства пользователя".
Непрочитано 20.12.2007, 16:41
Hallan
Ну очень долгая песня. Вкраце:
В любой детали - "Файл" - "Свойства" - появится окно "Суммарная инф-ция", в нём - "Настройки". Далее в нижнем углу окошка нажимаете "?" и читаете, вникаете. Суть: свойства идут в спецификации и основные надписи автоматом, или при наличии в оных ссылок на эти, заполненные вами или программно, свойства. Ещё изучайте вопросы о заметках(ссылках из заметок), т.е. при создании заметки в чертеже(в таблице, осн. надписи) можно не вставлять текст, а задать ссылку на опред. свойство. Поле заметки будет оставаться пустым до момента вставки детали. И т.д.
Обратите внимание на парал. тему, я дал там адрес ресурса с очень полезной инф-ой. Удачи
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:13
nahaus
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5
Привет всем кто читает
По теме возник вопрос.
Если я хочу найти какой-то чертеж в куче чертежей, то мне проще в поиске набрать обозначение чертежа (децимальный номер), т.к. у нас на работе имена файлов дают по обозначению, например "АБВГ.00.00.000 Уголок"
Собственно вопрос, как правильно переименовать файл модели что бы чертеж сделанный с этой модели сохранил с ней связь? Тоесть имя файла модели пришлось поменять, а чертеж уже нарисован и когда его открываешь то все что рисовал пропадает.
nahaus вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 21:47
Сообщение от nahaus Посмотреть сообщение
Самое правильное -воспользоваться SolidWorks Explorer, он корректно заменит все ссылки на модель в файлах.
Но можно и просто переименовать в проводнике, например. Просто после этого ссылки надо восстановить вручную, открыв чертеж из модели, например.
Непрочитано 18.02.2012, 08:38
nahaus
спасибо
1. не очень понял как открыть чертеж из модели?
2. При открытии чертежа солид не предлагает найти утерянную ссылку на модель. Может какие-то настройки подскажите.
nahaus вне форума
Непрочитано 18.02.2012, 10:20
В дереве на детали ПКМ-Открыть чертеж.
При открытиии чертежа в окне открытия нажать кнопочку "Ссылки"
Непрочитано 18.02.2012, 10:30
nahaus
большое спасибо
nahaus вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 13:11
Liukk
Не хочу плодить темы, спрошу здесь.
После изменения названия файла детали, при открытии чертежа SW перестал открывать окно с текстом типа: "файл не найден, будете искать сами?". Скорее всего в прошлый раз в аналогичном случае нажал не на ту кнопку. Как вернуть изначальное действие (предложение по поиску файлов вручную или автоматически)? SW 2012, если что.
<<При открытиии чертежа в окне открытия нажать кнопочку "Ссылки">> немного не то. Хотя за это спасибо, сам не додумался.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 13:38
Параметры - сообщения/ошибки
Непрочитано 01.10.2020, 13:44
Liukk
Спасибо. В этот раздел как-то не сообразил заглянуть.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.10.2020, 13:47
Не за что
CAD БИБЛИОТЕКА
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Как правильно создать DXF? mmax Программирование 11 16.10.2014 15:33
Как cделать прозрачными объекты solid Mоriss AutoCAD 8 26.10.2004 15:48
кто как хранит листы и файлы maxw AutoCAD 2 12.04.2004 20:52
