Одно НО
В SETUB3 точка вставки блока посередине габарита (для отрезков - посередине), а для кода Дима_ нужно Цитата:
Алексей, а в твоем коде (#15) что это за зеленые мишени по бывшим вершинам появляются на распрямленном отрезке? Можно их убрать? И на него (отрезок) из всех выбранных мной блоков почему-то переносится только первый. И еще у меня оба лиспа (второй - от Димы_) выпрямленную линию делают задом наперед. С чего бы это вдруг?? Не страшно, конечно, Rotate спасает, но изящность процесса портится
VVA , в лиспе Алексея тоже надо, чтобы точка вставки блока совпадала с вершиной Последний раз редактировалось skkkk, 01.07.2008 в 19:26. |
Не знаю, я детально не анализировал, Алексею видней всех.
skkkk, #23 в продолжение #19 и на его основе?
"Зеленые" типа точки - на самом деле блоки, которые показывать должны старое положение вершин. Не очень понял - что значит "задом наперед". Она лично у меня отрисовывается слева направо в текущей системе координат. А вершины располагаются начиная с первой по направлению отрисовки полилинии. Хочешь - попробуй инвертировать направление (см. http://dwg.ru/dnl/607) Вопрос с "поворотом" пересекающих объектов лично я сейчас решить не в силах - прилично аналитики надо прописывать, чтоб добиться приемлемого результата (
именно так
А у меня почему-то выпрямленная линия отрисовывается справа налево, причем и твоим лиспом и Диминым_ Помнится мне, речь шла о допуске... Цитата:
Питер
2 - (if (equal (cdr (assoc 10 (entget obj))) (append (nth n lst) (list 0.0)) 1e-6) и есть допуск. P.S. А понял в чем дело - скорее всего линия с права на лево получаеться потому, что исходная полилиния идет с права на лево, а сканирует программа с начала линии, исправить это без проблем, но я сейчас в отпуске и на рыбалку укатываю, через 2 дня если никто не исправит, перепишу. Пока можешь написать, что делать если исходные точки одна под другой окажется (по одной X координате) - откуда сканировать сверху вниз или наоборот.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 02.07.2008 в 10:46. |
Дима_, удачного улова, и не забудь(те) взять удочки, а то я знаю, как в России рыбалка бывает
А нельзя как-то придумать снятие вообще этого ограничения насчет соответствия вершин полилинии точкам вставки блоков? Если пересекает блок (а лучше - отрезок)в любом месте, значит переносится на выпрямляемую линию... Было бы здорово. Ведь не все пересекаемые линии проходят через центр (см. во вложении). Может, как-то можно лиспом Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта по аналогии с командой _measure АвтоКАДа? А по поводу справа налево. Осенило меня тут.....я сглупил конкретно, головой меня об кирпич. Конечно же, я отрисовывал эту полилинию справа налево, а то что она рисуется наоборот, так мне же так и надо!!!! Так что этот момент переделывать ни к чему Последний раз редактировалось skkkk, 02.07.2008 в 15:46. |
Ну вот по быстрому что-то сфарганил. По идее должна разворачивать все пересекающие полилинию объекты. Особо не теститровал. Поэтому лучше пока сразу выставить МСК
>Skkkk В полилинии в твоем примере из #29 есть дублирующиеся вершины. Обработай до применения RAZV3 командой PL-VxOpt и (если нужно) Entrevs. Это ,наверное, станет очередным кандидатом в pltools (возможно в 2-х варинтах: просто развертка полилинии и развертка с пересекающими полилинию объектами)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2008 в 19:00. |
VVA, не разворачивает у меня пересекающие объекты. Рисует только прямую полилинию
Добавлено: Прошу прощения. Это относится только к прикрепленному чертежу из #29. Там все так. Ну этот чертеж, видимо, многое вытерпел.... Попробовал на новом, все работает. Огромное спасибо, Владимир. А можно дополнить код так, чтобы от развернутой полилинии в местах пересечения рисовались отрезки длиной 40мм по направлению вверх? Только если несложно Последний раз редактировалось skkkk, 02.07.2008 в 20:39. |
>skkkk #31 В местах пересечения чего с чем?
Вот тут во вложении красные линии. Только красными их делать не надо |
VVA, почему-то некорректно разворачивается полилиния в примере. Длина развернутой не совпадает с длиной оригинала (при проверке entlen'ом и в свойствах). Не знаете, в чем может быть дело? Всю голову сломал. МСК стоит. Круглая часть полилинии создана обрезкой круга и присоединением pedit'ом, только на ней замечена такая ошибка. И еще не все коротенькие черточки переносит. А еще мне неясно, почему файл так много весит?? Вроде всего две поли там, да несколько отрезков....
P.S. Речь о лиспе с #30 |
Доброго всем дня! Проьлемка в том, что есть не ровные полилинии которые нужно сделать ровными и той же длины. Лисп razv подходит, но только для горизонтальных, а если у меня вертикальные линии прога их на 90 градусов поворачивает.. В чертеже у меня они то так и должны быть, ровные верт-ые и ровные гориз-ые. Я до этого скачивал лисп - l_align_xy Александра Ривилиса, она делает все как полагается, единственно только на отрезках... Подскажите как проблему решить или ссылочку на нужный лисп киньте... А надо простые полилинии и 3д полилинии. Заранее благодарен!
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Я так понимаю, что пост написан в развитие этой темы.
Как-то так. |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
Как получить контур полилинии с различной шириной | Marina | AutoCAD | 5 | 26.12.2008 09:16 |
Странное выравнивание в таблице | Bull | AutoCAD | 8 | 12.03.2008 12:01 |
Как рисуя одну полилинию получить сразу 4? | Димас | AutoCAD | 33 | 22.07.2006 01:17 |
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии | elena_din | AutoCAD | 16 | 23.09.2005 17:37 |
