03.04.2014, 11:29 | #1 | |
При нажатии на кнопки/менюшки, Autocad выдает ошибку "неизвестная команда"
Проектирование ОВ
г.Ростов-на-Дону
FAQ по AutoCAD
Проектирование ОВ Регистрация: 18.05.2009
г.Ростов-на-Дону
Я сильно извиняюсь, но я прочел весь FAQ несколько раз и так и не нашел решение своей проблемы. Если Вы про вирус, то у меня его нет.
инженер ОПП Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Чтобы название было понятным. Типа "при нажатии на кнопки/менюшки, Autocad выдает ошибку "неизвестная команда" "
Век живи, век учись - ... |
На день, или до первой перезагрузки?
Проверь доступность всех путей доступа к вспомогательным файлам.
Есть проблема с очень похожими симптомами, правда в автокадах от 2013 в восьмёрке, штриховки работать перестают, тоже с новым профилем работает до перезагрузки.
Полноценно лечится копированием файлов штриховки в другую папку, диагностируется попыткой изменить путь к файлам штриховки в настройках автокада, он начинает ругаться, мол такой папки не существует. Так что, ----- добавлено через 40 сек. ----- Блин, круто, это что-то новое, может сразу в faq добавить?
проектировщик Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Вообще-то demandload достаточно забавная штукенция: http://autolisp.ru/2012/12/15/seems-like-proxy/
Не работают команды объединение, вычитание и пересечение | NumLock | AutoCAD | 10 | 28.02.2014 11:31 |
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" | A-l-l-A | AutoCAD | 5 | 25.09.2013 14:08 |
Почему Команды работают только при наборе в командной строке | ask101 | AutoCAD | 7 | 04.02.2010 19:54 |
Не работают команды Сопряжение и Фаска в каде 2009 | dimjnastr | AutoCAD | 5 | 19.06.2009 15:53 |
команды работают только через командную строку | MegaPascal | AutoCAD | 2 | 19.05.2009 22:16 |
