14.05.2019, 17:18 | #1 | |
Какой программой пользуются геодезисты для подсчета фактической площади?
Это почему же нельзя, можно с любой точностью. Вот, если отображать угловой размер, нужно выставить требуемую точность отображения размера.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 15.05.2019 в 09:46. |
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- всем большое спасибо! |
Чтоб тупо посчитать площадь, ничего настаивать не надо, отложил там нужные углы, ну, типа 10.005 градусов, обвел полилинией площадь, глянул ее свойства и всё. Чтоб на чертеже угловой размер отображался точно, выделяешь размер, смотришь свойства, выставляешь переменную "точность углов".
ЗЫ Можно даже прямоугольник не строить, а зафиксировать 2 точки на местности и измерить расстояние между ними, далее измерять расстояния от этих точек до точек контура, по трём сторонам строить треугольники , получая точки контура на чертеже. Последний раз редактировалось yurakolomiets, 17.05.2019 в 13:21. |
А может посчитать количество плиток и умножить на их площадь с учетом швов?
Или (если интересен графический способ) попробовать сфотографировать (желательно издалека и на зуме), потом обвести криволинейный контур, отмасштабировать и скорректировать по известным точкам. Конечно точно перпендикулярно сфотографировать вряд ли выйдет, на фотографии неизбежно будет перспективные искажения. Но для этого есть отличный инструмент, где можно искажать полинии по законам перспективы как в одну сторону, так и в другую! Вот как это работает: Приходилось данной штукой пользоваться лишь однажды, но результат впечатлил. Была задача быстро понять размеры оконных проемов по фотографии стены здания(!) Причем фотография была сделана не прямо, размеры стены знал. Погрешность в таком способе получилась в пределах 5 см (стенка была около 20 м), что очень неплохо |
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 26.10.2020 23:58 |
Какой программой можно рассчитать металлоконструкцию | masimo | Расчетные программы | 7 | 07.05.2014 16:51 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 11.08.2009 08:25 |
Какой программой редактировать файл dwg формата | pavelP2009 | AutoCAD | 1 | 24.07.2009 19:41 |
