если хотите чтобы выходили нормальные ведомости, то придется добиться того чтобы номера позиций не перекликались, в разных марках... Еще можно попробовать понастраивать свою ведомость-, ктоторая будет брать колл-во именно с той марки, что на чертеже показывается
ACAD 2023/AS 2023 |
Земля
разговор идет про номера позиций (деталей),а не про сборки, и темболее не про маркировку КМ
ACAD 2023/AS 2023 |
Земля
дык вот ... это почти не реализуемо..
я так понимаю вы хотите так.. Б1 валка, а в ней должны быть поз 1,2,3... К1 колонна и в ней поз 1,2,3... Л1 лестница... и в ней поз 1,2,3? если хотите как выше, то так не сделать.. по крайней мере я не додумался mfv можно буквами (не цифрами так сделать, но оно не подхотит под российские нужды...любой завод или кто то еще ) просто завернет такое есть еще метод, привсвоить каждой детали свой номер ... впринципе ниче, но я неуверен что этот метод справедливый для трехмерки попробуйте... может понравится.. в манаджере тоолс, нажните галочку присваивать уникальный номер каждой детали (правда потом всеравно каждая марка получится тоже уникальной) или тут нажмите жду от вас коментариев пойдет или нет
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 05.06.2017 в 19:47. |
Земля
Ну примерно так, я хотел чтобы он деталировку делал только на отправочную марку, а не на все позиции совпадающие по номеру. Может можно какой процесс замутить-настроить, на примере (скрин) только чтобы отправочную марку не рисовал, а деталировка была. А ваше предложение счас опробуем. Почему нет процесса деталировка выбранной отправочной марки.
навероне ваш вопрос будет , что при помощи указанного вами стиля, создать марку на одном листе, а деталировку на втором листе?
стелайме масштаб на марку большой,и в стиле укажите по заполнению листа... по другому никак.. ну автоматом никак, руками выделять и создавать деталировку - это мазохизм,и не метод вообще
ACAD 2023/AS 2023 |
Земля
Совсем другое дело. Сварку на деталировке не учитывает, но так наверно и должно быть. Вот что значит компетентность Может конечно дальше будут километровые спецификации
Но все же процесс "деталировка выбранной отправочной марки" очень бы не помешал. Последний раз редактировалось SergeySS, 05.06.2017 в 20:51. |
зы... а че это форум пишет что последнее сообщение 2017 года?
ACAD 2023/AS 2023 |
в смысле одновременно? в шаблон чертежа вставляется вставляете шаблон специи со сваркой-получаете чертеж с наплавкой, делаете шаблон 2 для однодеталок-получаете чертеж без наплавки. Только надо иметь ввиду, что итоговая ведомость будет считать либо все сваркой, либо все без сварки
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Технические требования в прототипе Advance Steel | Vanek777 | Advance Steel | 12 | 14.11.2016 13:12 |
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel | rymko2013 | Advance Steel | 4 | 27.10.2016 23:17 |
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) | Engineering | Advance Steel | 8 | 08.04.2016 17:00 |
Расчет узлов в Advance Steel | ~AlexX~ | Advance Steel | 4 | 16.04.2011 01:15 |
