Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 12.08.2019, 08:59
#621
engngr
сети
Московия*
Фикус в том, что некоторые машины/отокады видят и крутят ttf не хуже, а то и лучше чем shx.
engngr вне форума
Непрочитано 07.09.2019, 23:50
#622
Сет
При перемещении большого количества динамических блоков, в том числе с параметрическими зависимостями - процесс перетаскивания очень сильно лагает из-за чего сложно указать нужную точку смещения. Можно ли с этим что-то сделать, чтобы процесс перемещения был более плавным?
WIndows 10x64, i5-6400, ОЗУ 8 Гб, GeForce GTX 1060 3 Гб, AutoCAD 2020.
Сет вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 13:30
#623
Попробуй поменять переменную dragmode.
Непрочитано 08.09.2019, 17:29
#624
Сет
В режимах 0 и 1 не прорисовываются переносимые объекты, уж лучше с тормозами, чем так.
Вообще не понятно, компьютер чтоли у меня слабый или система замусорилась. Сам Автокад только установленный. Почти в пустом чертеже наблюдаются притормаживания даже при попытки простого выделения рамкой. Указываю первую точку - и курсор как будто замирает на секунду. Но мышку-то я веду дальше к месту второй точки. Через секунду курсор рывком прыгает в текущее положение и только с этого момента плавно следует за движением мышки. Со многими объектами Автокад задумывается на секунду, когда я их выделяю. Например размер или мультитекст. Раньше замечал, что на это влияет открытая палитра Свойств. С ней лаги еще более заметны при выделении. Но даже при закрытой палитре лагает при выделении некоторых объектов.
Сет вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 17:32
#625
Мое мнение: параметрика есть зло, и использовать ее надо по минимуму. И скорее всего, причина тормозов именно в ней.
----- добавлено через -----
Во, даже объяснение нашел: https://autolisp.ru/2013/05/06/dynam...ic-at-autocad/
Непрочитано 09.09.2019, 07:04
1 | 1 #626
Bull
Сет, а аппаратное ускорение если попробовать отключить?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:12
#627
Сет
Да, пробовал - нет эффекта.
Сет вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 16:39 Помогите! Пожалуйста.
#628
Stariy 666
Добрый день! Может кто сталкивался уже. В интернете не нашел решения проблемы. Установил win 10, autocad 2019 стал неимоверно тормозить. В журнале мастера оптимизации пишет следующее:
Название карты: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Версия драйвера: 26.21.14.3136
Дата оптимизации:
Виртуальное устройство: Dx11 (оборудование)
Карта и драйвер не соответствуют минимальным требованиям.
Адаптеры дисплея:
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti(Primary)
У меня: Win 10 pro 64-bit. Intel core i7-7700 @ 3.60GHz. 16gb RAM
Stariy 666 вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 17:01
#629
Bull
не знаю как насчет мастера оптимизации, но может у вас просто дискретная не распознана и работает встроенная в проц?
Bull вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 04:35
#630
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Bull, У меня уже год как сгорела дискретная видеокарта и я работаю дома на встроенной i5-3570k, и ни каких проблем. Конечно при больших чертежах может работать немного притормаживая, но в целом работать можно и ни каких сообщений не вылазит.
CHESNOK вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 14:30
#631
Кондратий Тихонович
У меня через какое-то время работы после открытия файла акад 2017 начинает тормозить.
Загрузка обоих ядер возрастает до 50%.
Иногда помогает закрытие и повторное открытие файла.
А один раз я оставил комп с запущенным акадом часа на два.
Когда вернулся - все летало.
Такое ощущение что акад тупил потому что проводил что-то типа дефрагментации/оптимизации
И за 2 часа он её закончил
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 22:49
#632
ACAD использует только одно ядро. Точка. Не лечится.
ACAD не выполняет никакой оптимизации / дефрагментации на уровне системы. Точка. Не его задачи.
Непрочитано 29.09.2019, 13:45
#633
Кондратий Тихонович
Но факт остаётся фактом: если акад оставить в покое и дать ему возможность просрацца доделать то, что он делает, грузя процессор на 50%, то потом он перестаёт тупить. И загрузка процессора падает до единиц процентов.
На какое-то время.
Непрочитано 29.09.2019, 13:59
#634
А ты уверен, что грузит именно ACAD, а не антивирус, к примеру? Или сама система сходит с ума из-за загаженой %temp%? Или какое-то дополнение к ACAD чего-то там творит? В любом случае - такое поведение системы не могу назвать нормальным.
Непрочитано 29.09.2019, 16:17
#635
Кондратий Тихонович
Ты меня за дурака держишь?
Внутреннее устройство венды и что такое процесс эксплорер от марка русиновича и др. "менеджеры процессов" я знал, когда ты ещё в школе учился
Непрочитано 30.09.2019, 02:12
1 | #636
Сергей812
А переменная WHIPTHREAD?
И по ссылке в конце есть интересная информации о загрузке двухядерных процессоров, которая совпадает с
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
но что может вызвать длительный процесс непрерывной регенерации..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 08:13
#637
Сергей812, да, про нее забыл, каюсь. Правда, у меня как-то ее изменение никакого эффекта не приносило. Может, просто так сложилось
Непрочитано 30.09.2019, 10:15
#638
vanAvera
Инженер
Питер
На многоядерных есть смысл устанавливать WHIPTHREAD=3? Подводных камней не замечено?
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 10:44
#639
Сергей812
да вроде и так перерисовка не тормозит. Да и будет это работать, если аппаратное ускорение отключить, к примеру? Об этом только разработчики знают)
Непрочитано 19.11.2019, 22:27
#640
Vlll
Помогите люди добрые!
Нужно выполнить топосъемку на основание шаблона.И вот с этим шаблоном у меня проблемы,при копировании из него элементов наблюдаются тормоза(курсор как будто залипает в некоторых местах и движется рывками).Поиграв со слоями и прочее,вроде как проблема в надписях,но решить никак не получается.Шрифты в надписях менять нельзя...Шрифты в системе установлены.
Пробовал не помогло:
1. Открытие чертежа через Recover.
2._Purge и _Audit.
3.Качал DWG-Purge и чистил с его помощью.
4.В настройках в параметрах визуальных эффектов тоже ковырялся.
Не знаю что еще может быть,такого не было раньше( Win 10x64,Autocad 2018. Спасибо!!!
Тип файла: dwg
DWG 2013
ШАБЛОН 2017.dwg (758.7 Кб, 32 просмотров)
Vlll вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
