Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 09.05.2010, 21:24
#61
Kinzer
shakermaker,
А колонны полилинией делали? (можно либо полилинией либо точкой)
У меня была такая же ошибка, я тода с маштабом напортачил.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 08:35
#62
shakermaker
единицы измерений по умолчанию стоят. Вычерчивал через встраиваемое приложение в автокад для мономаха. Колонны точками там выставляются. Масштаб 1:100.
shakermaker вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 12:32
#63
Дрюха
Инженер-конструктор
А почему 1:100????
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 13:22
#64
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от shakermaker Посмотреть сообщение
Масштаб 1:100.
Вроде всегда 1:1000 было!? Т.е. 1 едеиница, это 1 метр!
Rost вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 14:37
#65
Kinzer
shakermaker, А при импорте файла указали 1:100 или оставили 1:1?
В любом случае легко проверить напутали ли вы с масштабом - померяйте длину перекрытия.
Последний раз редактировалось Kinzer, 11.05.2010 в 05:02.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 23:54
#66
Наполеон(торт)
Сообщение от NDS Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, как Мономах распределяет ветровую нагрузку на здания с каркасной системой? Ветер распределяется только на площадь колонн или он автоматом вычисляет площадь фасада и его загружает?
2-й вариант. Считается что здание всегда обшито стенами, даже если вы их не задавали
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 09:42
#67
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток!А что за коэффициент сжимаемой толщи в модуле грунт? и как он назначается
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 21:00
#68
shakermaker
Напутал с масштабом. Надо было выставлять в 1м - 1000 ед. Спасибо.
Непрочитано 13.05.2010, 21:22
#69
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.01-83, СП 50-101-2004
Ну вот, прекрасненько
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 21:54
#70
shakermaker
[IMG]http://s39.***********/i085/1005/2e/88b9ace269af.jpg[/IMG]
Не понимаю как правильно соединить стены с колоннами.
Зеленая линия - середина стены 510мм.
Белые точки - середина колонны 300х500мм.
1.Как видно часть схемы собираю в автокаде, скажите как правильно нужно завести стены, что бы они работали совместно? Читал ответ на подобный вопрос выше, но не понял.
2.Как задать лестничные пролеты? Отвести под каждый пролет свой этаж?
Последний раз редактировалось shakermaker, 13.05.2010 в 22:12.
Непрочитано 13.05.2010, 22:14
#71
Дрюха
Инженер-конструктор
Элементы следует совмещать по срединной линии.
Что такое лестничные пролеты? Вы хотите учесть лестничную клетку или только площадки? Марши, как и любые другие наклонные элементы, задавать в мономахе невозможно
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 22:36
#72
shakermaker
Только площадки.
У колонн есть своя срединная линия, у стены своя. Если задавать по срединной линии колонн, у меня стена сдвинется влево.
Непрочитано 13.05.2010, 22:44
#73
Дрюха
Инженер-конструктор
Разбиваете этаж на две части. Функция такая есть.
Задавая стены и колонн по своим срединным линиям, совместной работы в мономахе Вы не получите
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 23:09
#74
Kinzer
Дрюха, А есть где-то описание как правильно разбивать? в справке пара общих слов...
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 23:36
1 | #75
Дрюха
Инженер-конструктор
Падающее меню "Этажи"-Разделить этаж и задаете отметку
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 03:46
#76
balt
Кому не лень посмотрите. В Мономахе делаю первый раз монолитное перекрытие. Как-то странно получилось. Может что то не так сделал? Заранее благодарю за помощь. А я пока вручную прикину.
Тип файла: zip Плита 14-21-В-Г.zip (104.5 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось balt, 08.06.2010 в 03:50. Причина: прикреплен файл
balt вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 08:28
#77
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от balt Посмотреть сообщение
А что странного? вопрос-то можно и поразвернутее. и это, Вы уж покажите нам Ваш ручной расчет
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:32
#78
balt
В частности мне не нравяться скачки площади арматуры у осей 15 и 17 или скорее отсутствие таковых у других осей. Пролеты то практически одинаковые. И площадь верхнего армирования меньше нижнего в местах сопряжения плиты с второстепенными балками и стеной. Хотя я ребристые перекрытия проектировал давненько еще в студенческие годы могу что-нить и напутать.
balt вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:55
#79
girl_lena88
У меня тоже возникли проблемы в расчетом перекрытия в Мономахе. Как-то странно он обозначает начало и конец балки (по узлам).
Подскажите, может возможно перекинуть схему из SCad в Мономах?
Если нет, то как в SCad посчитать плиту перекрытия не в виде таблиц, а в виде понятного расчета с схемой нагружения, который в дальнейшем можно будет сохранить в виде текстового документа.
Заранее спасибо за ответ.
girl_lena88 вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 14:37
#80
balt
При расчете балки появляется сообщение "конструирование невозможно. в ряде сечение не подобрана теоретическая арматура." Хотя изополя площади армирования выдает, но эпюр моментов нет. Что бы это значило. Просто глюк или сечения балки не достаточно? Балка из монолитного перекрытия созданного в компановке, а потом импортированного в балку.
balt вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
