1 | | #1 |
Проекционный пешеходный переход.Помогите решить вопрос. ЭТО не задача в школе=универе. Это Жизнь
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Слов много, а сути задачи не нашёл. Что и в каком формате дано, что и в каком формате надо получить.
Подозреваю надо обращаться к программистам, которые разбираются в графических алгоритмах для видеокарт. Там делать разные проекции под разными углами - рядовая задача. Можно самому найти алгоритмы преобразования чисто из геометрии. Но далее всё равно нужны программисты. Или задача руками как-то откорректировать изображение? Тогда это скорее фотошоп или джимп. |
Вообще не понял, что ТС-у надо, но хочу поговорить об этом.
Я процесс вижу так: 1. Делается приспособа из длинного стержня с двумя пузырьковыми уровнями, позволяющая выставить этот стержень (метра 4-8 длиной) вертикально, и меткой, позволяющей повернуть этот стержень четко направив камеру куда надо. 2. Наверху стержня под известным фиксированным углом крепится камера не ниже ФХД. 3. Делается фото существующего перехода, нарисованного краской, точно с того места, где будет устанавливаться проектор. 4. Бинго, мы получили слайд, который можно распечатать и вставить в проектор (корректировка искажений оптики делается в фотошопе с учетом искажений как проецирующей оптики, так и с учетом оптики камеры (если взять камеру с зумом, то можно получить фото почти не требующее корректировки, но это не точно)). |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Реальный переход расположен на некоторой неправильной поверхности дороги, не плоскости, и скорее даже не комбинации из двух плоскостей. Задачу определения реальных координат полос на покрытии можно решить сканированием, есть такое сравнительно новомодное в геодезии. А уж как эти трёхмерные координаты вогнать в проектор - не знаю. И высвечивать он должен некие не прямоугольные полоски, с учётом реальной поверхности. Странная задача, осветите нанесённые полосы да и достаточно...
Приблизительно перегнать картинку в некую горизонтальную плоскость - это устранение перспективных искажений, во всяких фоторедакторах решаемо, с разной успешностью. Точно - изучайте трансформацию аэроснимков или фототеодолитной съемки, их предмет... |
Поставить камеру с таким же фокусным расстоянием, что и у проектора на место установки проектора (на удочку какую-нибудь жесткую) и сразу получить то, что нужно, без всякого сканирования и прочего. |
Украина
Потому как просто не решается, в заявленной постановке с координатами. Проще не усложнять, как выше написал ))) |
И что это доказывает? При чем тут вырезка? Надо сравнивать, чтобы на фото одна и та же граница снимка была, тогда геометрические искажения вылезут.
Речь про то, что нужен слайд. Как размер слайда подбирать? Опытным путем кроп подобрать можно. Чтобы снизить геометрические искажения фокусное расстояние должно быть близким. |
Днепройт
Есть подозрение, что автору для решения задачи нужно совсем немного - точно повернуть и смасштабировать
2d растровую картинку с разными коэф. по разным осям. Что может быть недостижимо в Кореле (давно не работал в нем), но запросто делается в Акаде. Первое - командой _align или опцией _r команды _rotate, второе - путем помещения картинки в блок и выставления масштабных коэф. в свойствах.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С) |
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Геометрические искажения цифрового снимка небольшие, так как снимок правится камерой с учётом искажений объектива.
Я не вполне понимаю, что нужно автору. Для меня слишком сложно "с наброшенной на него координатной сеткой сверху" и последующие манипуляции. Я бы посоветовал так: 1. Сфотографировать разметку с точки установки проектора 2. По полученному снимку сделать слайд 3. Спроецировать слайд на дорогу, максимально совместив проекцию с разметкой 4. Сфотографировать проекцию и разметку близко размещённой от проектора камерой 5. Совместить слайд по четырём точкам с полученным снимком с учётом расхождений между проекцией и разметкой 6. Вставить скорректированный слайд в проектор. Если нужна сетка - разделить на слайде стороны четырёхугольника разметки на нужное количество частей и соединить соответствующие точки прямыми. |
Так, уточняем задачу. Есть проектор, в него заряжаем сетку и показываем на дорогу, на дороге при этом размечена "зебра". Отрисовываем "зебру" поверх искажёной сетки. Выпрямляем сетку до стандартной. Весь вопрос именно в выпрямлении?
Есть такая программа "Спотлайт", предназначена для работы с растрами и превращения их в вектора и есть там интерессный инструмент - "искажение по узлам сетки" - указываете поочередно исходные пересечения сетки и куда их тянуть (изобретено для правки геометрии планшетов генплана) и лист как резиновый на эти координаты и натягивает. А можно и по детски - ищете квадратик, сопоставляете как в нём полосочка проходит и рисуете на нормальной сеточке такой отрезочек. Муторно, но зато без всяких хитрых программ (кстати, коррекция по сетке перешла по наследству и в Нанокад) |
ну так автор вроде обозначил свои хотелки)
превращается в целый аппаратно-программный комплекс: сканеры + специализированное ПО. Недаром на ряде реализованных IT-переходов не заморачиваются с этим, а просто тупо ставят проекторы вертикально на кронштейнах (как знаки перехода и те же светофоры) над проезжей частью. |
Если честно, то я всегда думал что слайд там стандартный прямоугольный, а все эти искажения правят перемещая оптику - возьмите проектор, там на объективе все эти трапеции правятся... А тут значит заранее искажение вносят...
Вопрос по требованиям к размеру отверстий водопропускных труб | lovestospudge_89 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 27.08.2020 15:59 |
Помогите решить вопрос... сдвоенная линия с перемычками в узлах линии (линия опробования) | Karloson1 | LISP | 7 | 08.07.2020 13:07 |
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности | Deadswords | Разное | 5 | 05.09.2014 09:33 |
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев | Alekceich | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 25.03.2011 12:37 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
