| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Результаты опроса: Какое решение по дому Вы выбрали для себя при строительстве дачи или загородного дома? К кому бы обр | |||
Решение: Какрас с утеплением |
18 | 23.38% |
Решение: Профилированный брус |
3 | 3.90% |
Решение: Газобетон |
20 | 25.97% |
Решение: Кирпич |
26 | 33.77% |
Решение: СИП |
3 | 3.90% |
Решение: Стальной каркас |
3 | 3.90% |
Решение: Глиняный |
1 | 1.30% |
Решение: Соломенный |
3 | 3.90% |
Решение: Природный камень |
3 | 3.90% |
Решение: Клееный брус |
1 | 1.30% |
Решение: Оцилиндрованное бревно |
2 | 2.60% |
Решение: Природное бревно... |
3 | 3.90% |
Решение: Фахверковый дом |
2 | 2.60% |
Решение: Арболит, шлакоблок с утеплением |
2 | 2.60% |
Решение: Монолитный железобетон |
4 | 5.19% |
Решение: Комбинации из выше перечисленных пунктов |
4 | 5.19% |
Строитель: Cтроительная компания из интернета и по отзывам |
6 | 7.79% |
Строитель: Частник по рекомендациям со штатом подрядчиков по видам работ |
16 | 20.78% |
Строитель: Строил сам |
14 | 18.18% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
При колебаниях входного напряжения (там тоже вольтметр стоит) - стаб переключается, стрелка на выходном вольтметре прыгает примерно где-то на 10 вольт вверх или вниз. При заявленных отклонениях от 220 в 5% - это примерно соответствует. Такой стабилизатор стоит у меня уже лет 10. Пару лет назад не выдержал издевательств энергосбытовой компании - пробило тиристоры, отдавал в ремонт.
Потом к нему в пару ещё один стабилизатор купил (на вторую часть дома), не помню марку/модель, уже с нормальной электронной начинкой и индикацией ![]() |
Если темпа постоянная, трубы из "правильного алюминия", то делай себе, что хошь. Но я бы взял медь, т.к. сварным швам алюшки не доверяю от слова "совсем". |
Последний раз редактировалось juri18, 10.12.2021 в 05:36. |
![]() ![]() Но это мерзко. ![]()
Воскресе |
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
У релейного высокая скорость срабатывания? Мягко говоря, спорное утверждение. Заявленные характеристики почитал - до 20 мс. Ну это как маркетинговый лозунг про скидки до 90%. Короче - вранье.
Если бы реле были не механические, а электронные, то да - возможно. А обычные (щелкающие) реле 20 мс никогда не дадут. Электронные стабилизаторы (инверторы, семисторы) в разы, а то и в десятки раз быстрее отрабатывают. Даже загуглил: первая же ссылка: Цитата:
Offtop: Verloc - спец диванный, болтает просто. Не переживайте.
![]() Конечно мехреле - не про скорость. Быстродействующие тиристоры имеют время отключения 10...50 мкс. Не мс.
Воскресе |
Offtop: Обиделся за колхоз что ли? Так то твоя личная гаражная философия Последний раз редактировалось Verloc, 10.12.2021 в 13:14. |
Я её и не хвалю, а сравниваю с мех. регулировкой. Есть бытовые стабилизаторы: механическая и релейная регулировка. А есть профстабилизаторы - электронные - которые в быту, мягко говоря, избыточны. 20мс с головой хватает для защиты котла, говорю по опыту, так как до стабилизатора из-за скачков котел регулярно уходил в нокаут. Все исчезло после установки простого стабилизатора с тремя реле.
Следует сделать оговорку:
Многое зависит от того, какого рода скачки напряжения у вас в сети. В моей деревне каждый пятый обитатель считает себя крутым сварщиком-самоделкиным. Поэтому напряжение в сети скачет настолько часто и сильно, что будь у меня релейный стабилизатор - его контакты обуглились бы в первый же месяц работы. Поэтому у меня нет вариантов, кроме как электронный стаб... |
Да, тогда без вариантов, Штиль 10КВт на входе нужен.
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий Регистрация: 03.04.2007
Смотрю на улицу... день прибавляется... дело к весне, пора про дачу подумать. Дело такое: товарищ прислал фотографии печи, которую сложил печник ему. Почти такая же должна и у меня появиться. Но я впал в сомнения. Печь натопить эту не получится никак с половины охапки дров.... по его опыту нагревается чуть ли не сутки. И он первое время протапливает дом газовой пушкой. Стабильная отдача тепла от кирпичной печи начинается в субботу вечером если начать кочегарить в пятницу. А ведь я примеряю ситуацию на наш быт и весьма вероятен сценарий когда, как у многих, приехали вечером и быстро натопить. И вот думаю.... поставить чугунину, 2 экрана - один на пол, другой у стены.... Что скажете? Тут ведь сомнения были про необходимость большой печи... На фото печь, которую сложили товарищу. И приложу фото историческое
Всё правильно - потому, что нет (я не знаю как правильно называется) ниши куда ставят чугунки для приготовления пищи. Именно за счёт этого пространства и должна нагреваться изба. В комнату должен поступать жар, а дым подниматься в дымоход.
У нас у ниши были створки стальные. Чтобы натопить печь и быстро протопить избу створки открывали при выдвинутой заслонке дымохода. На фотках Вашего поста сплошная кирпичная кладка. И печь очень маленькая. Собственно ниша о которой я говорю - это принцип камина. Дымоход должен быть извилистым если я не ошибаюсь. Чтобы из трубы не летели искры. Раньше были специализированные магазины. В них можно было купить составные элементы с уже подобранным материалом. Но это во времена СССР. Сейчас даже не представляю как это всё можно организовать. Вижу только инвентарь для бани и самогонные аппараты.
Слаб тот, кто просчитался в корыстных намерениях. Последний раз редактировалось crossing, 05.02.2022 в 20:40. |
![]() Принцип печи в деревенском доме - печь топится постоянно потому, что постоянно идёт приготовление еды для семьи и домашней скотины. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не. Это не то. Нужен треск дров в печурке. Релакс. А самое вкусное - картошка в чугунке политая сметаной и немного протомившаяся. Мммм ![]()
Слаб тот, кто просчитался в корыстных намерениях. Последний раз редактировалось crossing, 05.02.2022 в 20:56. |
Смысл в печке - она всегда спасёт, а электричество нет.
ФАХВЕРК не глупый раз на опыт стариков смотрит.
Слаб тот, кто просчитался в корыстных намерениях. |
Псков
За час натопится если печь, а не массив кладки. В частном доме раздеться не успеешь. Пока печь топится - дел не впроворт.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да всегда были нагреватели. Лишними не будут. Просто тема про печь зашла.
Опции темы | Поиск в этой теме |
Плазменная и лазерная резка металла. Какие плюсы и минусы? Какую приобретать? | Vavan Metallist | Технология и организация строительства | 123 | 13.12.2016 14:38 |
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? | ArtLeViDE | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2013 12:10 |
плюсы и минусы устройства мансардного этажа при реконструкции сталинской 5-тиэтажки. | СеРый | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 09.12.2011 13:26 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
