Скажите, господа! Как Вы решаете проблему работы в командировке, в гостях на отдыхе с большими чертежами в акаде на маленьких экранах (12 дюймов и менее) смартбуков?
А можно ли создать 64 ВЭ, привязать их к конкретной области чертежа, и на экране отображать не все сразу, а только по два или три сразу? Просто у меня маленький монитор (10 дюймов). Хочу разбить чертёж на квадратики и смотреть его вызывая только какие-то два из 64-х квадратиков. Ну и нужно отображение маленькой карты, которая показывает синими квадратиками какие два квадратика у тебя в настояшее время отображаются на экране. Можно конечно создать всего два ВЭ, а потом вручную зумируя колёсиком выбирать нужное место для отображение. Но это слишком долго и неудобно. Да и без карты/плана не понятно - в каком месте чертежа ты сейчас находишься Удобней разбить весь чертёж на сектора/зоны с фиксированным зумом и отображать их парами. И чтобы пользователю было удобней ориентироваться - у каждого чтоб было название тип "A1" или "Г6" - как у клеточек на шахматной доске. Есть ли что-то подобное в автокаде для поддержки юзверей с 10-ти дюймовыми мониторами? |
Напишете программную надстройку - будет) Благо на правильном пути - два видовых экрана, центры которых перемещаются с заданным шагом - высчитываемым на основании выбранной строки и столбца.
Эх... было бы это нужно многим...
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Что Вы имеете в виду?
Никому не приходилось в гостях, на отдыхе, в транспорте работать за смартбуком с 10-ти дюймовым экраном? Не верю А потом. Экрана много не бывает. Даже если у Вас два 27-ми дюймовых монитора, а схема занимает листов 30 формата А1 - проблема всё равно остаётся актуальной: так как Вы всё равно всю схему сразу посмотреть не можете и смотрите на выбранные маленькие "квадратики" ----- добавлено через ~5 мин. ----- Зум и "Drag and Drop" конечно выручают. Но когда проект большой - то получается что 90% времени ты не работаешь, а только зумируешь и драг_анд_дропишь |
Вот так
----- добавлено через ~4 мин. ----- Или вам в одной модели "прыгать" по рамкам нужно ?
Вариантов то много. Можно готовое использовать (картинка). А можно что то новое сделать, но единичный экземпляр никому не интересен т.к. время надо много затратить.
Нет
----- добавлено через ~7 мин. ----- Это выход. Но уж слишком муторно создавать 64 вида в ручную ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Позиционируюсь на нужное место зумом, а не паном. Но когда все 30 листов формата А1 размещаешь на 10-ти дюймовом мониторе видишь просто кашу. Поэтому трудно понять в какое место тебе нужно "садиться" ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Я такое не видел в автокаде |
Если сильно захотеть можно всё найти, вот, и это не хрень.
А вы думаете в Автокаде есть всё что нужно ? Для него пишутся программы род свои хотелки.
здесь большинство не профессиональные программисты.. есть lisp, VBA, COM-интерфейс, .Net и ObjectARX - выбираете технологию и вперед в поисковик. Для базовых вещей и на русском справок и примеров достаточно.
Кондратий Тихонович
1. Чтобы что-то продать, нужно сперва что-то купить. 2. Чтобы что-то получить надо кого-то сильно заинтересовать. 3. В приложенном архиве программа того что вы хотите. 4. На картинках выделение области и движение по квадратам. 5. И вообще - это отдельный вопрос и лучше создавать отдельные темы.
Копирование видовых экранов с листа на др. лист | Алексий K | AutoCAD | 26 | 29.01.2021 11:36 |
Масштаб видовых экранов | Natashechka | AutoCAD | 36 | 24.10.2008 16:47 |
Использование видовых экранов | Fguppi | AutoCAD | 42 | 29.04.2008 06:22 |
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде | dextron3 | AutoCAD | 5 | 20.08.2007 15:49 |
AutoCad2000 - печать видовых экранов в листе | Vladimir | AutoCAD | 2 | 17.09.2004 16:58 |
