Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: связь чертежа и модели
Непрочитано 26.02.2008, 13:50
Creator
конструктор (нестандартка)
Делаю первые шаги в создании чертежей в SW. По встроенной обучалке - двойной щелчок на размере в чертеже открывает доступ к его редактированию, которое будет сопровождаться изменением в модели (после "перестроить"). На чертеже из созданной мной модели так не получается. Что я сделал не так, как быть?
Непрочитано 25.03.2008, 15:40
Рyslan
Футбольный дома где-то валяется. Вот волейбольный Его, кстати гораздо проще нарисовать чем футбольный.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Voleyball.dwg (142.1 Кб, 1118 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 16:56
Creator
1. Линии невидимого контура -ПКМ на компоненте -отобразить/скрыть скрытые кромки
1) Спасибо. По остальным пунктам все понятно. По п.1 - не получается...
2) Можно ли на чертеже удалить произвольно выбранные линии?
3) Дополнительно нарисованные на чертеж (серые линии) и дополнительно поставленные размеры (инструментами эскиза) - будут ли они напечатаны при распечатке чертежа?
4) Еще есть вопросы по простановке позиций на сборочном чертеже по ЕСКД, см. рис.
ID:	4674  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Creator, 25.03.2008 в 17:24.
Creator вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 21:21
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
1. Вруби режим "не показывать скрытые линии" для начала, а потом высвечивай их на нужных компонентах. Кстати, ЕСКД скрытые линии не поощряет...
2. Кромки модели скрываются так -ПКМ на кромке -скрыть кромку.
3. Да, естественно будут, если ты их не скроешь.
4. Нажми кнопку "дополнительные свойства"
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:56
Creator
И что там дальше? Я ничего нужного не обнаружил...
Creator вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:16
Там нужного полно... Переключи режим привязки полки.
Точки позиций просто мышкой таскаешь и все.
Непрочитано 28.03.2008, 10:06 Солидворкеру
Рyslan
Вот, посмотри, покрути
Тип файла: dwg
DWG 2004
Мяч3D.dwg (124.1 Кб, 1109 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:42
#27
Creator
Есть вопрос по созданию вида - разреза, см. картинку...
Название: Главный вид - разрез.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:24
#28
Creator,
1 вариант -скрыть родительский вид
2 вариант -вынести родительский вид за пределы листа
3 вариант -использовать не разрез, а местный вырыв на всю деталь
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 18:27
#29
Creator
Ты мне уже предлагал утилиту по размещению форматок на печать (чертежей в солиде). Но там есть небольшие проблемы... А с тех пор не появилось ли на примете чего-другого, получше?
Creator вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 18:38
#30
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28687
Получше, насколько мне известно, не появилось.
Можешь попробовать PosterPrint
Непрочитано 17.04.2009, 10:34
#31
pomka
проконсультируйте пожалуйста по следущим вопросам:
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:41
#32
pomka, очень плохой скрин, сделай с разрешением побольше, ничего не видно. Или чертеж с моделью приложи.
Непрочитано 17.04.2009, 10:52
#33
pomka
вот оно
Тип файла: pdf вилы - Лист1.pdf (50.7 Кб, 91 просмотров)
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:53
#34
GriSt
Конструктор
г. Москва
pomka
Ответы:
1. Инструменты - Параметры - Настройка пользователя - Общие - Отобразить наименование размеров (убрать галку).
2. Вид - Скрыть все типы.
3. Не понял.
GriSt вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:57
#35
pomka
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
pomka
Ответы:
3. Не понял.
посмотри выше выложил в пдф, глянь какие то непонятные черточки))) увеличивай их и увидишь что это оси координат, они мне не нужны тут...
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:04
#36
Про черточки -это был п. 2
Про линии все равно не понятно, масштаб очень мелкий, давай чертеж
Непрочитано 17.04.2009, 11:16
#37
pomka
Про линии все равно не понятно....
ну я может не так объяснил, вот наверное понятней будет
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:36
#38
GriSt
Конструктор
г. Москва
pomka
Т.к. в детали две группы отверстий на одной оси, то невидимые линии от двух отверстий сливаются и получается такая картина.Выход из этой ситуации - удалить лишние линии.
А по существу, когда делается чертеж ДЕТАЛИ, то невидимые линии не показываются, а в необходимых местах делается местный вырыв.
Так для чего был нужен поворот детали? Только для того, чтобы она правильно разместилась на чертеже?
Тогда для этой цели существует такая команда, как ВИД ПО МОДЕЛИ, с помощью которой Вы можете выбрать нужную ориентацию.
Последний раз редактировалось GriSt, 17.04.2009 в 11:46.
GriSt вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:57
#39
pomka
pomka
да только для этого... а команду вид по модели где искать?
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:14
#40
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
В справку, в справку.
В чертеже: ВСТАВКА - ЧЕРТЕЖНЫЙ ВИД - ПО МОДЕЛИ.
GriSt вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
