Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
pomka
Кажется мне, что я Вам ответил? А в справку я отправляю для того, чтобы вопрошающий пользователь не ждал ответа на форуме по несколько часов. Это я сейчас свободен. А если загрузят работой и я уйду на несколько часов или мне станет лень транслировать справку на форум, что тогда станете делать? Вот если бы прочитали справку и что-то осталось непонятным, то тогда можно искать ответы на форуме. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
1) Можно ли разместить на одном чертеже исполнения, то есть изображения элементов относящихся к разным модификациям одной детали?
2) Как создать таблицу исполнений? 3) Можно ли отменить обрезку вида (не прибегая к кнопке возврата, которая в таких случаях не всегда работает)? 4) При простановке осевой линии в чертеже, как выбрать кромки - понятно. Но там, как вариант, предлагается еще выбрать грань, а как это сделать в чертеже? |
1. Да ПКМ на виде -Свойства и выбрать нужные конфигурации для каждого вида. Зависимые виды используют только конфигурации родительского вида
2. Руками 3. ПКМ на виде -обрезаный вид -удалить обрезаный вид 4. Не понял |
г. Москва
Creator 2. Не понятен вопрос. Где нужно создать таблицу исполнений: в модели или в чертеже. Если есть таблица исполнений в модели, то в чертеже Вставка - Таблица исполненеий. 4. То же ничего не понял. Хотя: для простановки осевых линий в чертеже на видах можно сначала выделить вид а затем нажать на кнопку ОСЬ в панели Примечания, тогда оси проставяться на все цилиндрические поверхности. |
4. Если надо выборочно поставить ось, то я выделяю две кромки (на чертеже - это отрезки). Просто любопытно, как можно выделить грань на чертеже - программа предлагает такой вариант: "выделите две кромки или коническую, цилиндрическую грань" (может быть перевод не точный)? |
Тогда срочно штудируй раздел справки про таблицы параметров
Если перед нажатием кнопки осей подсветить вид, то оси поставятся сразу на все цилиндры |
Еще вопросы возникли:
1. Создал в модели продолговатое отверстие под крепеж (инструмент эскиза - "прямая прорезь через центральную точку"), теперь при проставлении размера на чертеже, размер упорно ставится только от центра до одной из окружностей. А мне надо по длинному габариту. Настройка выноски минимум/максимум все равно применяется от центра. Размер, котороый начинаешь ставить так как тебе надо, перескакивает и делается от центра. И уже нашел ответ: убираешь "указатель центра" - размер начинат нормально ставиться. Затем можно вновь поставить "указатель центра". Только вот почему такие заморочки? 2. А можно ли под размерной линией поместить слова: 5 отв., 4 паза и т.п. ? Последний раз редактировалось Creator, 29.04.2011 в 18:45. |
Конструктор Регистрация: 18.02.2005
Хорошая идея. Сделал, но у меня почему-то не получилось. Что делать?
Догадался что делать (см. рис. 2). Убрал бывший там ENTER. Но теперь надпись выглядит некрасиво. Надпись "2 фаски" налазит на черту и сильно сдвинута вправо. Что делать? Последний раз редактировалось Creator, 04.05.2011 в 16:13. |
Выложить скриншот покрупнее или, лучше, сам файл.
Рекомендую для подобных вещей использовать макрос RecordDimM, на форуме его выкладывали, очень удобно для написания сложных текстов размеров Цитата:
Jpg файлы здесь браузером форума все-равно преобразуются в уменьшенном размере. Архиватора у меня в данный момент нет.
Если можно, дайте ссылку, где найти указанный макрос. |
г. Москва
SW 2010 SP 4.0 Еще вопрос: как получить прямоугольник, для размеров определяющих номинальное расположение, по ГОСТ? Последний раз редактировалось Creator, 04.05.2011 в 16:50. |
Товарищи, помогите разобраться и решить проблему. Создал 3D модель двухэтажного дома. Теперь с него нужно сделать планы, соответственно первого и второго этажей. Создаю чертеж, добавляю свою сборку, делаю разрезы по уровню окон и получаю свои планы. НО! Окна ведь отображаются на разрезе не так как нужно по госту, и я хочу их на чертеже отредактировать, но чертеж не редактируется совсем. Прошу вашего совета! Помогите! Есть конечно вариант сохранить в .dwg, а потом снова открыть и импортировать в солидовский формат, но интересует какой-нибудь альтернативный способ.
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
создания чертежа на основе 3d модели детали | sacredx | AutoCAD | 1 | 12.11.2007 10:02 |
