Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: связь чертежа и модели
Непрочитано 26.02.2008, 13:50
Creator
конструктор (нестандартка)
Делаю первые шаги в создании чертежей в SW. По встроенной обучалке - двойной щелчок на размере в чертеже открывает доступ к его редактированию, которое будет сопровождаться изменением в модели (после "перестроить"). На чертеже из созданной мной модели так не получается. Что я сделал не так, как быть?
Непрочитано 04.05.2011, 21:42
#61
Сообщение от mixa289 Посмотреть сообщение
Создаю чертеж, добавляю свою сборку, делаю разрезы по уровню окон и получаю свои планы. НО! Окна ведь отображаются на разрезе не так как нужно по госту, и я хочу их на чертеже отредактировать, но чертеж не редактируется совсем
Телепатически задача не решается. Выкладывай файлы.
Непрочитано 04.05.2011, 21:46
#62
mixa289
Чем могут помочь файлы?)) Подскажите лучше, можно ли редактировать чертеж полученый из 3D модели?
mixa289 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 21:48
#63
Хотя бы понять, что именно "не так" отображается.
Имеется в виду геометрия самой модели? В общем случае только редактированием самой модели.
Непрочитано 05.05.2011, 10:42
#64
Krapivnik
Город П
Товарищи, помогите разобраться и решить проблему. Создал 3D модель двухэтажного дома. Теперь с него нужно сделать планы, соответственно первого и второго этажей. Создаю чертеж, добавляю свою сборку, делаю разрезы по уровню окон и получаю свои планы. НО! Окна ведь отображаются на разрезе не так как нужно по госту, и я хочу их на чертеже отредактировать, но чертеж не редактируется совсем. Прошу вашего совета! Помогите! Есть конечно вариант сохранить в .dwg, а потом снова открыть и импортировать в солидовский формат, но интересует какой-нибудь альтернативный способ.
Ну понятно что хочется сделать.
Такого инструмента как взорвать/разрушить чертеж в SW нет. То-есть невозможно отсоединить линии чертежа от соответствующих проекций кромок модели.
Вся свобода, которой вы обладаете - это скрыть кромку, изменить цвет и тип линии кромки. Можете что-то дорисовать поверх. Но не более того.
Обычно этого хватает, чтобы добиться нужного.
Есть еще один способ, но он геморный. Можно инструментом "преобразование объектов" получить линии повторяющие чертежный вид, потом скрыть этот вид, оставив линии, потом удалить взаимосвязи и редактировать обычный 2d-вид.
Ну или в dwg переводите.
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 10:46
#65
Creator
Создал 3D модель двухэтажного дома. Теперь с него нужно сделать планы...
Окна ведь отображаются на разрезе не так как нужно по госту, и я хочу их на чертеже отредактировать...
Лучше всего, если вы создали модель вашего дома как файл сборки sldasm. Перед созданием чертежа (плана) берете и гасите ненужные вам части (сборочные единицы, детали), в данном случае - окна. Теперь они на чертеже отображаться не будут. Если дом создан в файле sldprt, как многотельная деталь, тогда нужно будет пкм на нужных телах (см. список тел в дереве конструирования) - "удалить тело".
Затем инструментами эскиза можно на чертеже подрисовать все, что угодно.
При выводе чертежа на печать настроить опции, чтобы все печаталось черным, так как подрисованные элементы будут серые. А еще обращаю ваше внимание на возможность создания блоков. Создали блок - окошко там, или дверь, и вставляте в любых количествах.
Еще есть возможность (в солиде многое можно решать разными путями). Создаете дополнительную модификацию, в которой окна будт не настоящие, а такой конструкции, чтобы их горизонтальный разрез давал нужный вам рисунок в плане. Вот и все.
Creator вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:10
#66
Krapivnik
Город П
а еще можно перестать проектировать дома в SW и начать работать в архикаде например.
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 13:16
#67
Creator
А меня продолжают убивать трудности со всякими мелочами, возникающими при оформлении чертежей с солиде. Например - при простановке указателей центра в пазе, см. рис. Что делать?
Вырыв - еще одна головная боль. См. рис.
Название: Настройка размера_04.jpg
ID:	58897  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройка размера_05.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 05.05.2011 в 13:50.
Creator вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:10
#68
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Внимательно смотреть на опции. При простановке указателя снимать галку "указатель центра прорези"
По "рис." ничего не скажешь, надо смотреть на чертеж. Скорее всего, там не 70 мм.
Непрочитано 05.05.2011, 14:26
#69
Krapivnik
Город П
Да и у меня такая же фигня случалась.
Эти кромки скрыть можно (обычно), а чтобы не нервничать я себя утешаю, что это 100% быстрее чем делать всё на кульмане, в автокаде или Компасе.
Непрочитано 05.05.2011, 14:57
#70
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Еще вопрос:
как получить прямоугольник, для размеров определяющих номинальное расположение, по ГОСТ?
Установить Допуск/точность в положение Стандартные
по #67:
По вопросу вырыва: не помню как в 2010, а в 2009 вырыв делается или на расстоянии от самой верхней кромки на виде(судя по Вашему рисунку левая грань основного вида) или через кромку. Т.е. для Вашего случая либо указать размер 110 либо кромку отверстия.
Появившиеся линии - резьба. Ctrl+Q обычно помогает(если не перенастраивали "Горячие кнопки").
по поводу прорезей: проверь настройки здесь
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 05.05.2011 в 15:18.
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2011, 16:18
#71
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
по #67:
1. Где эти самые "Допуск/точность"?
2. Сделать вырыв по размерам - не получилось. Может быть кромку надо указывать не в чертеже а в модели(?) (я как-то так делал, но в сборке, года три назад, уже не помню).
Зато получилось через кромку (я было боялся, что только прямая кромка нужна).
3. Лишние линии пропали. Может быть Ctrl+Q помогло, а может быть пкм - скрыть. Комп подтормаживает, сразу не поймешь.
Название: Настройка размера_06.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 17:28
#72
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
кромку по-моему не нужно указывать. Тогда берется автоматом самая верхняя.
Где-то здесь:
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 06.05.2011 в 11:17.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 18:07
#73
Creator
Еще один вопрос возник.
Народ, как делаете трапецидальную резьбу в детали? В мастере отверстий вроде бы такой нет. Так что, придется рисовать профиль и делать вырез по винтовой линии? В принципе, это не сложно. Но может быть вопрос решается и подругому?
Creator вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 21:11
#74
А чем она отличается от метрической?
Непрочитано 07.05.2011, 09:39
#75
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Если не для показухи, то как и обычную, только в чертеже ставлю соответствующее обозначение, а если для показухи, то
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 23:33
#76
Creator
Там форма выступов/впадин поперечного сечения витков другая. А главное, ее обозначение на чертеже детали желательно давать в виде образмеривания увеличенного элемента профиля, особенно если она многозаходная. Значит надо создать в модели ее реальный профиль. Вроде так?
Creator вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 02:43
#77
Это понятно. Я имею в виду с точки зрения мастера отверстий и условного обозначения.
С каких пор? Подобные вещи делаются только для нестандартизованных резьб.
Непрочитано 08.05.2011, 10:45
#78
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
А Вы не спутали трапецеидальную резьбу и упорную? Увеличенный фрагмент упорной я бы понял, там нужно показать профиль, особенно если деталь несимметричная.
Непрочитано 08.05.2011, 12:51
#79
mixa289
Друзья, с планоми своего двухэтажного дома вроде разобрался. Теперь вопрос в следующем: на чертеж кинул свою модель, с нее сделал горизонтальный разрез и на нем не нужно начертить оси несущих стен, а так же туалеты столики и умывальники. Это все я сделал, но дело в том, что все линии которыми я чертил отображаются серым и на распечатке они блеклые. Я никак не могу найти где менять стиль линии которой я чертил поверх разреза. У самого разреза все прекрасно меняется, можно выбрать любую толщину и стиль, а вот например ось несущей стены не редактируется. Может кто знает выход из ситуации?
mixa289 вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 13:02
#80
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Вариант1:В настройках печати выберите черно-белую печать(или что-типа того. SW сейчас нет под рукой, могу ошибиться)
Вариант2:В настройках цвета ->линии эскиза поменять цвет с серого на черный
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
создания чертежа на основе 3d модели детали sacredx AutoCAD 1 12.11.2007 10:02
