19.06.2019, 18:18 | #1 | |
Определение стоимости проекта КР гаража.
Тон вашего сообщения подсказывает мне, что вы очень умный человек. В таком случае может подскажете по какой позиции из СБЦ мне посчитать стоимость этого проекта? Там нет такого. Отдельно стоящего гаража. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
*0,5
Нельзя брать СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта", потому что этот сборник для промышленных предприятий.
Логика простая- берете СБЦП 81-2001-05(у тебя учебное заведение, подбираеш нужное), величины а и б по СБЦ применительны для гаража, потому что здание гаража является элементом гражданского предприятия(его назначение для обслуживания данного учреждения). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Можно пойти путем применения понижающего коэффициента к цене проектирования для условий нового строительства, но если для тебя это темный лес_ ты запутаешься в методичках по применению ----- добавлено через ~9 мин. ----- Если повнимательней почитаешь СБЦП 81-2001-05, то там есть разделение расценок на здания и объекты- у тебя объект, то есть много зданий и сооружений. |
Каюсь, сначала подумал, что полный бред. Потом по привычке задумался. Действительно, если бы площадь гаража, как помещения, входила в общую площадь учебного заведения - да, с натяжкой можно было бы так принять. Но если гараж - это отдельно стоящее сооружение, то так делать категорически нельзя.
Я понимаю, что у меня здание в составе объекта, но в СБЦП 81-2001-05 есть только "Учебные корпуса высших учебных заведений, колледжей".
Пересчитать из проекта в кап ремонт тоже не получится по этой причине. В СБЦ на проекты только "Учебные корпуса" для ВУЗов. И, если применять СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта" нельзя, то как быть? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Я попросил подсказки, а не намёк. Если считаете человека тупым, не способным сообразить, что нужно подбирать что то по аналогии, то и ваш намек он не поймет. А если не считаете его таковым, то к чему это бессмысленное сообщение? |
Определение стоимости строительства на этапе эскизного проектирования | l1s | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 21.05.2013 17:01 |
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады | Kremezny | Инженерные сети | 5 | 24.12.2012 10:55 |
Определение стоимости проектирования жд тупика длинной 1 км для тепловоза | acid | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.07.2011 07:11 |
определение сметной стоимости по укрупненным показателям | check | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.05.2011 00:14 |
