CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов
Непрочитано 21.09.2009, 16:26
eilukha
Для восприятия базой колонны сдвигающих сил через трение между плитой и бетоном, хочу максимально сильно затянуть анкерные болты. Как мне определить максимальное усилие предварительной затяжки анкерных болтов и само максимально допустимое сдвигающее усилие.
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) имеем:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной:
F= 0,75 Р, (а)
для динамических нагрузок
F = 1,1р, (б)
где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва, (1)
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле
F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)
где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
Правильно ли будет: найти несущую способность болта по (1), принять ее за усилие в болте и найти Q по (9)? Сомнение в (а), почему только 75% от усилия в болте, почему не 100%?
Непрочитано 08.04.2016, 14:39
#141
Mistake
Личинка проектировщика
wvovanw, именно в соответствии с формулой пособия п. 3.15. В моем понимании сего пункта, болты не работают на поперечку, а только прижимают опорную плиту, чтобы обеспечить достаточную прижимную силу для восприятия Q
Варанчик, ага все вокруг так делают, а тут подняли вопрос, теперь сижу-чешу репу. Благо Ильнул успокаивает
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 14:41
#142
eilukha
Вместо тарельчатых шайб предлагаю ставить шайбы из фанеры , дешевле, а эффект такой же.
eilukha на форуме
#143
Варанчик
ГИП
Правда делаю иногда и подругому. Закладываю промежуточную пластину, которая подливкой устанавливается по высоте. А потом уже ставлю опору и затягиваю до дури
Варанчик вне форума
#144
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Mistake, именно при растяжении?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 14:47
#145
Варанчик
ГИП
Не, фундаментные болты на отрыв работают, какой к черту прижим?
Варанчик вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 14:50
#146
Mistake
wvovanw, ну растяжение от момента, болты по одну сторону от оси колонны.
Да это уже рядовая ситуация для сарая, ветер есть, а с.в. маленький и 0,3N не набирается.
Или я заблуждаюсь в своих убеждения и так считать нельзя, поправьте?
Варанчик, ну вы поняли о чем я, суть-то от этого не поменялась
Mistake на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.04.2016, 14:51
#147
eilukha
какой ... прижим?
- предварительно затянутый.
так считать нельзя
- по Пособию можно.
eilukha на форуме
Непрочитано 08.04.2016, 15:16
#148
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Троицкий "этажерки"
ID:	168496  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 15:23
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
каким упором?..
Упором (здесь упор - не предмет типа шпора, а глагол типа упирание) в бетон. Я же четко написал - то-то то-то, гайки стянуты, пакет неподатливый, и часть пакета, а именно НИЖНЯЯ ПЛАСТИНОЧКА плюс еще кое-что - см. ранее писавшееся, сидят В ПОДЛИВКЕ. Причем подливка в "обойме, т.е. между опорной плитой и обрезом. Как бы это пояснее пояснить-то...вот тебя если ногами вбетонировать в тазик, твое тело сможет сдвинуться? В смысле плоскопаралельно...
Не, не совсем наверно корректное. Лучше так: есть зубчатый ремень и гладкий. Так вот, гладкий требует СПЕЦИАЛЬНОГО НАТЯГА непременно, а зубчатому ТАКОГО не требуется. Как умно я придумал тут
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 15:24
#150
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Ильнур, да понял я давно. Я не спрашиваю как, а интересуюсь мнением.
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 15:31
#151
Mistake
wvovanw, ну вот, у Катюшина тоже ничего про преднатяг не сказано, тоже говорит ставьте упоры. А в пособии есть такой пункт, хоть само по себе пособие спорное.
Ну шпоры в каждой колоне, как-то не комильфо
Mistake на форуме
Непрочитано 28.04.2016, 11:20
1 | #152
gnomm
мск
не знаю может уже обсуждалось ранее, но вот интересный документ, который многое поясняет по фундаментным болтам ВСН 361-85.
также можно посмотреть сто 0051-2006 (пункт 5.6.6)
gnomm вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 16:26
#153
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
http://dwg.ru/dnl/7633
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 18:39
#154
gnomm
мск
Ильнур, ну дык тыл прикрыть то нужно необходимый момент затяжки указал для восприятия Q, а там пусть хоть пальцами затягивают.
Спасибо, для себя кое-что уяснил.
wvovanw, у меня как раз сейчас такая ситуация, см. скрин. тут по формулам Fmax - 0.75 от R, Fp - 0.75 от растягивающей силы, а Fq - как раз формула из пособия 3.15
совсем запутался) просьба поправить, если что...
если правильно понял, для болтов при статических нагрузках:
1. если Qmax<=(0.25-0,3)Nmin, то все несет по трению при наличии затяжки F=0,75P или затяжки до "упора" с предельным усилием Rba*Asa.
2. если Qmax=>(0.25-0,3)Nmin, то
2.1 можно учесть работу анкеров на срез, при выполнении условия 0,25Nmin+0,06*n2*Asa*Rba<=Qmax, где n2-количество сжатых болтов... прибавка за счет среза болтов обычно получается не большая.
2.2 можно затянуть болты на усилие F+F1/k=0.75P+k*(Q-N*f)/(n*f)/k=0.75P+(Qmax-Nmin*f)/(n*f) <= Rba*Asa/k0 =Rba*Asa/1.05
Вопрос 1: n это количество только сжатых или сжатых и растянутых болтов?
Вопрос 2: в этой формуле Q это Qmax и N это Nmin?
2.3 можно поставить шпоры/упоры (по серии 1.4111-7 вып. 0-2), воспринимающие Qmax, и не париться с расчетом и выполнением затяжки по п. 2.2
Вопрос 3. Нужно ли варианте 2.2 принимать меры по недопущению самоотвинчивания верхних гаек (контргайки и т.д.) при шарнирных базах?
иначе, если их не поставить пройдет время, они немножко отвинтятся и необходимого преднапряжения уже не будет...
ps/ посмотрел чертежи опытных металлистов - они нигде не пишут про затяжку фунд. болтов.
Последний раз редактировалось gnomm, 28.04.2016 в 19:15.
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 18:41
#155
eilukha
- т. е. опирание на выверочные гайки всё же имеется, тогда зачем использование тарельчатых шайб?
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
- имхо: всех.
- как что? Наиболее критичные для сдвига усилия.
eilukha на форуме
Непрочитано 28.04.2016, 18:50
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... нигде не пишут про затяжку фунд. болтов.
А что там писать-то? Что их неплохо бы затянуь ваще-та? Или не забудьте затянуть? Как в амерских мануалах - в микроволновке котов не сушить...
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 19:42
#157
gnomm
мск
да, что-то я затупил)) только сейчас понял, что можно не париться с величиной натяжения - если даже нет затягивания болтов, то 0.3Nmin есть всегда. а если Qmax>0.3Nmin, то можно поставить шпоры и тогда величина натяжения опять не важна.
Последний раз редактировалось gnomm, 28.04.2016 в 20:17.
gnomm вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 07:47
#158
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
eilukha, на выверочных гайках болты от затяга не потянут Q. На тарельчатых есть возможность после набирания прочности подливки болты стянуть с этой подливкой.
ятд
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2016, 10:45
#159
eilukha
Т. е. на выверочных шайбах так и так нельзя работу базы на сдвиг учитывать, только упоры?
А могут ли выверочные шайбы помешать воспринять даже законные 0,25N?
eilukha на форуме
Непрочитано 29.04.2016, 11:03
| 1 #160
Mistake
eilukha, на 6-7 странице ув. товарищ Ильнур, оговаривал сей процесс
Тревоги зряшные. Я ж говорю, никуда не денется.
При затяжке анкеров, шайбы под плитой "обомнутся" и 0,3Nmin передастся на подливку ятд.
Напишу тут свое понимание вопроса, может найдутся единомышленники.
Случай раз:
Q<0.3Nmin. Обычный монтаж на выверочных гайках, без ослабления и т.д.
Второй случай:
Q<0.3Nmin + Fзатяжки по пособию - Монтаж с выверочной гайкой + тарельчатая шайба (либо поддатливая)
Третий случай:
Q> 0.3Nmin + Fзатяжки - Ставим шпоры
Последний раз редактировалось Mistake, 29.04.2016 в 11:14.
Mistake на форуме
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 24 18.11.2017 11:43
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
