28.05.2004, 17:28 | #1 | |
Как задать "глубину" видового экрана?
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20028CK - может, оно? Фронтальную диметрию (по-моему, это так называется) средствами самого AutoCAD'a построить невозможно.
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Если я правильно понял вам нужно это:
(command "._DVIEW" "" "_POINTS" tarpt campt "_CLIP" "_BACK" (* -1 geo_sec_haf-) "_CLIP" "_FRONT" geo_sec_hbe- "" ) не мешает и сохранить имя это вида для дальнейшего использования (например вывода в Layout) (if (tblsearch "VIEW" name_ucs_view) (command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view "_Y") (command "._-VIEW" "_SAVE" name_ucs_view) ) Так я устанавливаю видимость 3-х мерных объектов (скважин и пр.) в пределах профиля (то есть столько-то единиц до него и столько-то после). Но вдоль профиля видимость акадом не ограничивается (а хотелось бы). p.s. желательно вместе с видом устанавливать и UCS по этому виду. p.p.s. программно можно поменять для данного вида величины Back и Front (но если в Layout уже есть такой видовой экран, он автоматом меняться не будет)
Лень - великий двигатель прогресса! |
