Результаты опроса: Ваша оценка Компас 3D, начиная с v9, как системы трехмерного твердотельного моделирования (1 - ужас, | |||
1 | 18 | 21.43% | |
2 | 2 | 2.38% | |
3 | 8 | 9.52% | |
4 | 7 | 8.33% | |
5 | 13 | 15.48% | |
6 | 6 | 7.14% | |
7 | 11 | 13.10% | |
8 | 9 | 10.71% | |
9 | 1 | 1.19% | |
10 | 9 | 10.71% | |
Голосовавшие: 84. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
30.09.2009, 21:43 | #1 | |
Компас 3D в сравнении с Inventor, SolidWorks, и др. САПР среднего уровня
Тот еще Инженер!
Тот еще Инженер! Регистрация: 30.09.2009
Нет, я человек, который пытается понять - является ли Компас 3D полноценной САПР в сравнении с зарубежными аналогами, активно использующихся в машиностроении.
А как можно исправить опрос? |
А то на вкус и цвет... вы же знаете. А то как-то двусмысленно звучит, надо оценить полноценность или сравнить с аналогами Или Серегу послушались и новую тему создали? Только мне кажется до 2012 года она не доживет!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.09.2009 в 22:22. |
начальник КБ Регистрация: 18.03.2009
Запорожье
Ну что тут сказать...
Inv и Solid весьма схожи между собой в плане построения моделей и по требованиям к железу. К Солиду еще есть расчетный модуль Космос, в Инвентор он встроен (как часть Анциса) в профф версию. И то, и другое нифига не заточено под оформление документации по ЕСКД, хотя порадовало новшество от Автодеска - к 2008й версии уже есть набор инструментов для этого. В Солиде не слышал... Хотя существует множество костылей от сторонних разработчиков. Большой плюс Компаса состоит именно в его ориентации на ЕСКДшное оформление конечной документации, хотя само построение модели изделия более геморное в сравнении с Инвентором и Солидом. Так что тут уже надо смотреть с разных сторон... Над ресурсоемкостью особо не задумывался, т.к. работаю преимущественно в Инвенторе (на 90%). Но надо сказать он весьма притормаживает на больших сборках (порядка 1000-1500 деталей разного уровня вложенности в узлы/подузлы). Но я доволен А вообще считаю некорректным такую постановку вопроса. Так или иначе нужно ставить все три системы по очереди в опытно-промышленную эксплуатацию в пределах хотя бы нескольких пользователей и затем уж оценивать по отзывам каждого. И не забываем о стоимости продуктов - она может перетянуть решение в ту или иную сторону. Ну и напоследок: я тоже раньше интересовался этим вопросом и по отзывам друзей с разных предприятий могу сказать так: Инвентор и Солид - удобство построения моделей (в т.ч. параметрических), слабая поддержка ЕСКД (ну надо несколько поизгаляться с настройками и шаблонами). Между собой их сравнивать глупо - близнецы по сути. Компас - легко и просто оформлять доку, однако трехмерка по сравнению с "иностранцами" весьма убогая. До неприличия. Дополнено: дотянет, возможно. Она ж гораздо дешевле. А если трехмер доработают и вооружать более широким инструментарием, то все в порядке будет. |
С-Пб
10 - само совершенство, естественно на ваш субъективный взгляд. Не знаю почему, но концовка вопроса опроса))) не отобразилась, видимо есть какое то ограничение по числу символов, а отредактировать не могу, ибо нет функции правки, или я ослеп.
Ydima спасибо за дельную информацию по теме.
Считаю, что данная тема актуальна, в связи с тяжелой экономической ситуацией в мире, стране и как следствие в КБ. Ведь, насколько мне известно, Компас 3D значительно дешевле зарубежных САПР. Лично я - достаточно опытный пользователь Inventor 2009, сталкивался с SolidW, в Компас 3D моделированием не занимался. По поводу Inv в плане создания трехмерных моделей: крайне логичный интерфейс, хороший функционал, стабильность работы (даже при работе с крупными сборками сбоев не происходит или они крайне редки, да может задумываться на длительное время, но затем продолжает работать), надежность работы (падение программы очень редки), кстати в стабильность и надежность можно вкладывать свое понимание этих понятий, но естественно раскрывать его. Что же касается перевода из 3D в чертежи: построение видов, сечений, выносных элементов и т.п. очень просто и логично, но когда дело доходит до оформления чертежа, тут возникают реальные проблемы - штриховка, заливка, осевые линии, оформление основной надписи, и др. в конечном счете, приходишь к тому, что сделав всю работу по созданию видов перебрасываешь чертеж в DWG и оформляешь его в AutoCAD, тем самым экономишь время и нервы. Т.о. получаем, что для полноценной работы (от 3D к рабочему проекту) необходимо наличие Inv и AutoCAD, что ощутимо бьет по карману фирмы.
Нет неразрешимых задач, есть недостаток IQ:) |
Ydima, " К Солиду еще есть расчетный модуль Космос"
Там вродЯ бА как не Космос, а космос-экспресс был (то бЯшь урезанный) FreeBeast, "Т.о. получаем, что для полноценной работы (от 3D к рабочему проекту) необходимо наличие Inv и AutoCAD, что ощутимо бьет по карману фирмы." ИнЕ же ведь до последнего времени поставлялись одним пакетом, Инвентор, МДТ, Акад-механикал, ну и соотвественно акад |
Offtop: Да ладно, не страшно
Космос теперь называется Solidworks Simulation, и он уже много лет интегрирован в SW (под соответствующей лицензией, естественно). Экспресс бесплатен, но предназначен только для прикидок. |
Запорожье
Солидворкер, не спорю - обе софтины можно настроить под ЕСКД по умолчанию. Однако, например у инвентора, еще в 11й версии не было односторонней стрелки под сварку. Приходилось лепить костыли.
Про Космос - значит у меня несколько устаревшая информация. Кстати, в Инвенторе тоже встроенный кусок Анциса весьма куц... А хошь чего получше - плати. Не надо. Можно настроить и Инв, тем более в 2009 уже есть встроенные инструменты и фаблоны. Только вот спецификация галименькая у Доски вышла... |
Стоимость AI ничем не отличается от стоимости AI+AutoCAD, поскольку AutoCAD Mechanical входит в стоимость AI и идет в составе его дистрибутива.
Serge Krasnikov
Ydima Солидворкер Спасибо за разяснения по поводу Цитата:
сказываются мои поверхностные знания тематики, впредь буду осторожней с высказываниями.
Я пока бы не торопился ставить выше названные программы в один уровень. Сегдня они стоят уже не в одной весовой категории. Компас 2009 - это что-то вроде Солид 2002. По возможности построения 2-д чертежей под ГОСТ Компас более производителен, чем АКАД, в основном за счет встроенных библиотек, и потому более привлекателен для молодых разработчиков. Что касается 3-д моделирования, то эта программа далека от совершенства. Пока ее можно сравнить с гадким утенком, имеющим в крови гены от И и С. Но платформа заложена, возможно разработчики найдут способ приблизиться к лидерам. Вопрос времени. Стоит отметить возможность легкого конвертирования форматов С и И в Компас, что упрощает возможности перехода в 3-д в нашей многострадальной промышленности. Проще разработать модель или сборку в С или И, а потом оформить ее в чертеже Компас.
Однако, на мой взгляд, И значительно проигрывает по сравнению с С при переносе информации с одного компа на другой комп из-за разницы платформ этих трех программ. С в Компас - легко, И в Компас - проблема шрифтов и форм, И в С - та же проблема, С в И - проще, Компас в И - проще. По совместимости С ближе к Компас, чем И, т.к. используют шрифты и модули операционной системы(WinХР,Wist), а модули программного кода И - собственной разработки(Автодеск). Хотелось бы добавить, что многие проектировщики ищут способа облегчить процесс проектирования, путем упрощения процесса 2-д рисования, и не собираются переходить на 3д. А зря! Именно 3-д упрощает процесс создания двумерного чертежа детали или сборки любого уровня сложности, спецификации и пр. документов проекта. Компас дает такую возможность, но пока в очень усеченном виде. Я бы поставил ему твердую троечку за попытку поконкурировать с И. Но до С им всем пока далеко.
iostex |
Повторятся не буду... Компас троечка в 3D, но 2D супер (а Компас и начинал просто как 2D "чертилка" ). Добавлю, было время, когда сильно разочаровался в Компасе. Была необходимость открыть в нем сборки, сделанные в Unigrafics и Solid Edge. Ко мне они попадали в формате parasolid (x_t). В 99% случаев Компас открыть их не мог. Вот тут начинались танцы с бубном. Иногда получалось открыть прогнав их через T-Flex.
Еще грабли в Компас это сглаживание модели (скругление ребер). Вот тут или ты Компас или он тебя замучает до смерти! Немного офтоп: по цене близко к Компас есть IronCAD. В 2009 версии появится в его составе клон Автокада (в итоге получается неплохой инструмент для 3D и привычные многим автокадовцам инструменты для оформления чертежей). Есть резон посмотреть в его сторону ЗЫ: Компас он же наш - Родной, как его не любить! |
Проблема просмотра 3D в Компас 9 (10) | miklogin | Компас | 3 | 27.05.2010 13:55 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
3D max и Компас | Zinjvi | Компас | 1 | 02.03.2009 23:42 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
